Регулятор давления тормозов (колдун) можно ли выбросить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор давления тормозов (колдун) можно ли выбросить? вывод темы на печать
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 18:46
Дело вот в чем, вчера пришлось тормозить юзом, заметил, что перед встает, а заднюю часть авто заносит в лево. Я так понял, что тормоза с одной стороны не работают или работают но плохо. при прокчке из правого заднего штуцера течет слабже чем из левого. Есть подозрения на смерть колдуна. Можно ли его выбросить как на классике?[/quote]
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 18:51
-=Wizard3=-
Конечно можно,а в придачу и стартер,можно ведь с"толкача"заводить...
А по делу-ищи причину почему с одной стороны не работают или работают но плохо тормоза,может колодки,барабан,тормозной цилиндр,а может и колдун стоит заменить,ну никак уж не выбросить.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 19:56
А при прокачке отвертку в колдун вставлял?
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 21:02
Между поршнем и регулятором? да. Сейчас смотрел барабаны и колодки, все отлично все вроде как ходит, ручник подтянут до 3х щелчков. а вот жидкость все равно с одной стороны проходит хуже. Главный тормозной новый
Dizzel
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 21:39
А можно поподробнее про отвертку. А то мне прокачка предстоит на днях.
Dizzel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 23:08
-=Wizard3=-
та же беда..
че только не делал..все равно одно колесо позже схватыват и тормозит хуже..
это болячка ПП
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 23:24
Убирайте эту диагоналку к бениной маме..., при первой возможности supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 23:38
Как пользователь НЕдиагонали - подтверждаю Good
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 23:54
И чем недиагоналка лучше?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:14
поддерживаю вопрос Alexander99, в чем разница то?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:25
Ниасилю ещё раз баянить по этому вопросу. Читайте с конца supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152387&postdays=0&postorder=asc&start=340
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 02:37
Ну идея примерно понятна, вопрос остался только в контурах перед\зад, точнее в подключении к ГТЦ, как всетаки лучше подключить на барабанах зад первым (ближе к ВУТ)?
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:04
hakimus
Задние тормоза так и остались барабанными? И на какой контур задние у тебя подцеплены? Трубки по схеме Кир-кук в главный торм.цилиндр вкручены, в колдун и после колдуна все штатно? И какую регулировку колдуна призвели(какой зазор) после данных изменений?
А то собираюсь менять торм.жидкость и вот подумываю произвести такой апгрейд тормозной системы.
З.Ы. Вакуумник при таких переделках обязательно менять или штатный пойдет?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:09
SAuto писал(а):
hakimus
Всё у него штатное, кроме контуров :
первый контур из ГТЦ - назад, второй - передняя ось supercool
Это глубоко религиозный вопрос i9
Kirill111 писал(а):
Кир-кук писал(а):
Считаю, что давление в первом и втором поршне ГТЦ - разное 8-)
(может по книжке оно и не так :-D )
Считаю, что первый поршень давит сильнее,
поэтому давить СИЛЬНО он должен на заднюю ось
(это к вопросам клевка.., к разным тормозным силам на задних колёсах при осевом..,
да и просто туда надо больше, ибо оно там регулируецца :-D ).
Второй поршень считаю поддавливающим - на переднюю 8-)
Вот это вот все считаю в корне неверным. 8-)
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 16:18
переделал ТС по схеме Кир-кук, мне понравилось. получается лучше штатной
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 21:23
Оно не может не понравиться supercool
Даже если не понравилось - полчаса, и всё стоит на прежнем месте supercool
Только колдун не забывайте регулировать !!!
Бывает так, что это - просто необходимо сделать supercool
Зад перетормаживать не должен !!!
