Выбор карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор карбюратора вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 11:14
Хочу приобрести новый карбюратор на мою колымажечечку?
Какой карбюратор лучше выбрать?
Я так понимаю это будет СОЛЕКС-ДААЗ, но они наверное разные бывают...
Подскажите какой выбрать то? Какую маркировочку надо и с какими лучше параметрами взять?
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 11:18
Не понимаю смен карба целиком... Механически там могут износиться мембраны и оси заслонок, а это легко поменять. Остальное чистится-моется-продувается-настраивается.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 11:21
По опыту скажу, бери лучше для своего двигателя т.е. ДААЗ - 2108......Если возьмеж для 1.5 то будет переасход но в динамики особо не выйграеш.
Monya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 13:47
Александдр
kowalski
Чё тя в старом карбе не устраивает? Поделись не держи в себе
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 13:52
Машину брал с рук, поэтому "истории болезни" карба, стоящего конкретно на моём авто, я не знаю. Что там ломалось-не ломалось, что делалось, что менялось до меня я не знаю.
А вот если возьму новый карб, то история его начнётся с нуля. Я буду знать что он новый, что всё в нём пока нормально, а когда пойдут неисправности, то я буду отталкиваться от эталонных параметров и информации о новом карбюраторе. А этот старый наверное чиненый, перечиненый. Что в старье то капаться, лучше взять новый и с новым уже познавать все прелести карбюраторной технологии.biggr
В начале дожно быть 2108, а дальше что? Дальше то какие цифери, может есть ссылка с маркировками? В магазинах есть разные 2108, немного отличаются с виду и маркировками, а что означают эти отличия в магазах не говорят. Просто говорят что стандарт - бери и не думай, у меня очередь.. ghr
Ну вот сейчас например, после манипуляций с ремнём ГРМ и моментом зажигания глохнет на прогретом двигле если встаёшь на светофоре и не заводится, пока мотор не остынет.
Я понимаю, что это всё лечиться и у старого карба и на данный момент я буду ремонтировать старый, а покупку нового планирую к лету. Вот сейчас взаранее и интересуюсь маркировками... Wink
Последний раз редактировалось: kowalski (15 Ноября 2008 14:06), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 14:01
И ктож при ремонте отталкивается от
Что ламается то и чинять а ломается там всё как правило безсистемно Pardon
З.Ы
Если расход устраивает и нет проблем, лучше не лезь туда тока хуже сделаеш
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 14:13
Сейчас проблемы есть,
но не до конца выставлен момент зажигания, так что пока не могу сказать, что проблемы с карбюратором, возможно с чем-то другим но и его подозреваю.
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 15:15
Берешь мурзилку, там таблица всех маркировок: жиклеров, диффузоров, углов открытия камер, производительности насоса и т.д. Читаешь и сравниваешь со своим. Что не так - меняешь. Не вижу проблем.
Нет желания копаться, а есть лишние деньги - в мурзилке находишь наименование карба под свой двигатель и идешь за покупкой.
Тоже проблем нет.
Продавцы встречаются всякие...
Ещё вариант - идешь к толковому карб-щику (который не обязательно в сервисе, а скорее в гаражах) и просишь его разобраться с твоим карбом.
И вот еще тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 16:55
Тоже проблем нет.
Спасибо, дальше действительно понятно что делать! Wink
Who was born in a house full of pain
Who was trained not to spit in the fan
Who was told what to do by the man
Who was broken by trained personnel
Who was fitted with collar and chain
Who was given a pat on the back
Who was breaking away from the pack
Who was only a stranger at home
Who was ground down in the end
Who was found dead on the phone
Who was dragged down by the stone
Who was founded an AutoVAZ super
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:22
kowalski, я считаю что лучше купить новый. Тоже стороник менять узел целиком, чем постояно ремонтировать старый! Когда была семерка у меня, то настройки опытных карбюраторщиков хватало на месяц. В то время один мужик сказал мне, что плясал с карбом пол года, помеял в нем все что меняеться, но "нужной" работы так от него и не добился! Купил новый - и забыл про карбюратор! Правда я так и не успел новый купить - машину продал Sad
А купи новый лучше сейчас, перед зимой, а не после!!! Лучше перезайми денег и купи щас. Но имей в виду, что новый - не значит отлично работающий! Тебе надо найти хорошего карбюраторщика и после покупки карба сразу ехать к нему устанавливать и проверять все параметры! В магазине конечно взять чек чтоб если что поменять его! Удачи!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:35
похоже,что пора бензонасос менять.если положить мокрую тряпку на бензонасос,то машина заводится или нет.
у меня при покупке б/у машины стоял карб ДААЗ 21073.мучился с ним постоянно.каждые 2-3 тыщ км пробега у него пропадал холостой ход.скока сменил клапанов ЭМК даже не помню.снимал его раз 5,всю литературу по карбам штудировал,чистил его,перебрал его 2раза и ничего не помогало.остановился на том,что соринка-песчинка застяла и гуляла в каналах карба.купил новый ДААЗ 21053 и вот проехал уже 30тыщ на нем и даже не заглядывал в него
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:43
Не знаю, надо попробовать...
Впринципе насос новый, Pekar, проехал ну очень мало, не больше 300км точно....
купил новый и вот проехал уже 30тыщ на нем и даже не заглядывал в него
Мне тоже неоднократно говорили то же самое!
Куплю новый однозначно, но тока летом! i9
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:59
+1 есть такая болезнь у солексов, причем часто не излечимая, именно с ХХ косяк- колбасит обороты, глохнет, ХЗ, толь сами каналы ХХ коксуются, толь чето болтается в них. Дуть и промывать не помогало. Вылечилось аналогично, заменой карба. Pardon
трабла афтора- могет и бензонасос шалить, и электрика- комутатор, ЭПХХ или ЭМК, ДХ, контакт в жгуте зажиг.
Карб на ТАЗ 1,3 идет ДААЗ-2108-1107010 но мона поставить и от 1,5 - ДААЗ-21083-1107010-31, есичо.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:06
Спасибо за конкретику!Good
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 21:56
kowalski
только если маркировка хоть на одну цифру отличается, не вздумай брать= кооператив, намучиешся с ним ещё больше чем со старым!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
