mofo
вобщем стал замечать что при интенсивном торможении у меня задние колёса блокируются намного раньше передних, и это при том что спереди стоят 14" а сзади стоковые барабаны. думаю что может это из за того что после занижения машины, колдун стал "думать" что машина загружена картошкой и больше жидкости пускать на задние калёса. вобщем попробовал отогнуть рычаг идущий от балки к колдуну, но он очень прочный и даже с рычагом в виде трубы отогнуть его существенно не удалось. кто знает что можно сделать??? потому что я чувствую что на передних калёсах огромный запас до блокировки остаётся.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Нужно колдун регулировать, в мурзилке описана процедура.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Такая же ерунда, тока у мну ЗДТ стоит, а спереди 14', никакого колдуна нет, перекинуты контуры.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Такая же байда , тока спереди всё в стоке. Пошёл в гараж . Может чего и отрегулирую .
Я вот только не понял немного . зад должен быть загружен во время регулировки или нет ?
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Колеса спереди 14, а зад 13?
Если так то для блокир 14 нужен больший момент, вот они и крутятся.
Bobricos
Sashkins писал(а):Такая же ерунда, тока у мну ЗДТ стоит, а спереди 14', никакого колдуна нет, перекинуты контуры.
И че, это типа проблема "неожиданно" нарисовалась?
Ты же САМ СОЗНАТНЕЛЬНО сделал свою тормозню ситему негодной и опасной. Ели уж решился лезть с модификациями в жизненно важные системы автомобиля, то думай головой.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Всё сделал по инструкции. Терь перед на юз идёт веселее . Зад заблокировать на маленьких скоростя не получилось .
