лампочка зарядки АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампочка зарядки АКБ вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 02:26
Заменил на генераторе щетки,диодный мост,поменял клеммы на АКБ,купил новый АКБ,но лампочка не гаснет до конца,потухает только на 1800 об/мин,генератор работает нормально,в чем может быть причина???????????
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 03:13
У тебя дизельный мерседес?
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 09:09
жаль,что не он,но пока 21093 карб.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 03:05
Не раз писалось, заполни инфо!!!!!!!!
Больше данных в студию.
Напругу мерил, чем мерил, какой он?
Если все ок то смотри проводку до приборки. Посмотри схему проводки для своего авто в мурзилке, и вперед мерить сопротивление проводов
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:47
тока щётки или с РР вместе?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:02
шоколадка бракованная попалась (моё подозрение)
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:18
У друга на восьмере постоянно чуток горит.. хотя все заряжает и РН менял.. просто глюк наверное
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:24
У меня тоже все заряжало, но чуток горело. Оказалось не работал доп.диод в подкове. Хотя она и месяц не отъездила.
Вполне возможно, что у тебя и новая могла быть бракованой. Воощем ИМХО тестер в руки и проверять все диоды.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 23:56
ребяты,у меня похожая трабла сегодня нарисовалась и в связи с этим ,разрешите задать вопрос-подкову долго менять? нет, верней не так-её можно заменить НЕ снимая гену?(симптомы-вчера заметил еле-еле тлеющую лампу акб при движении,подумал щётки-заменил. вроде перестала...сегодня ,тока отъехал с работы-бах! вполнакала опять горит и по вольтметру -у меня НП кажет что то в районе 8 вольт..и щётки стеклоочистительные медленней стали ползать)
просто первый раз сталкиваюсь с этой проблемой и дабы не плодить темы ,спрошу здесь Pardon
да! а какую подкову выбрать?или они все одинаковые?
благодарю.
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 00:16
Если первый раз туда лезешь, то я бы рекомендовал гену снять.
Я после нескольких раз замены выпрямителя, менял его уже не снимая гены.
А гену сдёрнуть, дело 15ти минут, защиту паддона только снять придётся для удобства. И ключ или лучше голову на 15 приготовить.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 00:30
Человек 1
угу,тоже так думаю,что лучше сдёрнуть гену и смотреть/разбирать дома.
завтра с утра пойду диодный мост куплю,если никто не отпишеться какой лучше-возьму что папало гыгы supercool
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:27
поменял и вроде (ТТТ) работает .
провозился часа 2 .
вот виновник "торжества"фас и профиль .
с виду никаких вздутий и иных непотребств dns4
а , нате- не работало!
зы: подкова стоила всего 200 руб
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:32
кстати не нашёл куда ентат размерчик применить Drinks or Beer
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 23:20
жил был гена, все было ок. едешь спокойно все ок. начинаешь крутить двигло выключается саб, потом музыка, а после 5000 оборотов мотор не едет, встает резко колом - 5000 и ни капли больше.
неисправен был релерегулятор. заменил на другой не снимая гену. все стало норм. кроме того что на хх ночью светится на приборке аккамулятор. заряд в норме Smile так и езжу
DJ99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
