DaiV_
Доброе время суток...у меня следущая проблема...машина 2106 стояла буквально сутки, и, видимо слили за ночь бензин...завелась, но сначала обороты шли вверх, дошли до 2000, потом начали падать, а так же звук был, будто топливо впрыскивается непостоянно...заглушил, когда обороты были уже на 1000 и двигатель работал непонятно
) потом пытался завести - никак...залил бензин - не заводится...пытался накачать бензонасосом - никак...заводили с толкача - немного схватывает(уже прогресс), но не заводится
собвственно, что нужно делать?
заранее спасибо
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
может в карб насосало всякой гадости со дна бензобака?
в фильтре очистке топлива бенз есть?? а то может бензонасос умер?
DaiV_
топливного фильтра нету(если это тот, что после бензонасоса на шланчике возле двигателя...)...а остальное знать не знаю, просто всего 2 недели за рулем
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Мож какая воздушная пробка? Ну, снять шланг можно, наверное и проверить течет ли самотеком. Можно дунуть в сторону бензобака насосом для колес. В бензонасос не надо. Равно как и завести с бутылкой наверху вместо бензонасоса. Только не загоритесь там )
Может чего еще уперли, бегунок там?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
DaiV_ писал(а):топливного фильтра нету
Не поверишь, но лучше поставить
DaiV_ писал(а):завелась, но сначала обороты шли вверх, дошли до 2000, потом начали падать, а так же звук был, будто топливо впрыскивается непостоянно...заглушил, когда обороты были уже на 1000 и двигатель работал непонятно
Вообще - стандартное поведение Озона при соответствующей температуре. Только вот заводиться после этого должна.
Илюшк@ писал(а):может в карб насосало всякой гадости со дна бензобака?
+1, да еще без фильтра
a.borisoff
Авто: 4х4
Стесняюсь спросить, какая гадость засасывается со дна бензобака, когда заканчивается бензин?
По дефолту бензин всегда подается со дна бензобака.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
a.borisoff писал(а):Стесняюсь спросить, какая гадость засасывается со дна бензобака, когда заканчивается бензин?
все что угодно. когда заправляемся мы же не видим, что льется в бак. Но вообще на конце трубки (которая сосет бензин из бака) должен стоять фильтр.
Может автору темы когда слили бензин- сахарку добавили для развлечения?
DaiV_, надо почистить карбюратор, поставить фильтр- ОБЯЗАТЕЛЬНО. И по возможности снять почистить бак и проверить стоит ли фильтр на поплавке.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
если карб - озон, то выкрути на нём входной фильтр- сеточку и почисти. находится рядом со входным в карб шлангом. снизу такой типа болт(гайка), на 19 кажется.
вот здесь -
http://www.lada.cc/tech/zp/2103-7.jpg
справа под номером 29
[/img]
urban32
Цитата:По дефолту бензин всегда подается со дна бензобака.
Во-во.
baraban
+5
У меня такое было. Однажды вскрыл карб, а там по самые жеклеры какая-то соплеобразная масса колышется. Это было после того, как доездился до сухого бака. До этого
Если есть подозрения на бензонасос, то очень просто можно проверить. Через дыхательную трубку накачиваешь воздух в бензобак и, не отстыковывая насоса, запускаешь движок. Таким способом можно добраться до дома даже с полностью вышедшим из строя бензонасосом.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
baraban писал(а):...Через дыхательную трубку накачиваешь воздух в бензобак и, не отстыковывая насоса, запускаешь движок. Таким способом можно добраться до дома даже с полностью вышедшим из строя бензонасосом.
Век живи, век учись ! никогда не знал о таком способе. Возьму на вооружение. Спосибо !
baraban
Тут только нужна насадочка, которая придается к насосу для продувки. Очень плотно входит в дых. трубку.
