_OM
У меня педаль, как мне кажется, через чур тугая и во всем по-моему виновата пружина дроссельной заслонки в дроссельном узле (туговата).
Как ее размягчить или поменять на другую какую, если есть в продаже такие.
Хочется добить более плавного открытия дроссельной заслонки, а не как получится – сразу 10% +/-5%, чтобы машина на первых передачах плавнее начинала ускоряться после торможения двигателем.
J_rockiN
Дело не в пружине, а в несмазанном тросике, думаю.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
_OM
Уверен что тросик, там пружинка то смех, особенно для усилия ноги
Я когда поменял тросик заново привыкал неделю трогаться, настолько пропало ощущение ногой педали.
_OM
Boomer писал(а):_OM
Пружина, думаю, играет не последнюю роль. Недавно когда сам мыл ДУ, открывал и удерживал пальцами дроссельную заслонку за "рычаг" к которому прикреплен тросик, совсем не хилая пружинка. Нога ногой, а аккуратно приоткрыть дросельную на пару % совсем не получается.
А что могло с тросиком случится? Тросик он и есть тросик.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
только тросик то внутри трубки живет,и трется об нее при движении,а если из тросика волоски полезли то и цепляться будет и заедать.пролей смазкой какойнить для начала,а потом уже в ДУ лезь если не поможет.
AlexNP писал(а):пролей смазкой какойнить для начала
тогда уж не какой нить, а незамерзающей и чтоб не разьедала оболочку троса, а то мона и водой смазать первое время поработает а там и замёрзнет.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
У меня нынче в -10 примёрз, так я тормозухи туда из шприца набуровил. В - 20 пробовал- как по маслу !!!
Но запасной в багажнике, стоит копейки. Проблематично с педали отстёгивать, нуно корячиться чуть-ли не вверх ногами. Пока не заклинит, буду ездить.
gcrepmvbx
Здорова дружище!!!
в Иркутске чо уже -20 было???
gcrepmvbx
Взаимно
Да недавно под - 25 поддавливало почти неделю , а щас опять ок нуля держится., слякоть жуткая.
Boomer
gcrepmvbx
Вроде с педали снимается махом, оно ж там ничем не закреплено, только из паза вывести
Я менял стросик, даже не обратил внимание на эту операцию.
gcrepmvbx
да я смотрю у вас тут в Иркутске ваще жесть , скора и у нас наверное так будет.
gcrepmvbx
Boomer писал(а):gcrepmvbx
Так сё-равно лезть надо, а не напрягает пока. Вот кода в -30 заклинит, тогда полезу.
У нас машины сейчас практически одного цвета, с небольшими оттенками.
-грязные по крышу.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...только не смазывайте тормозухой...она (тормозуха) очень хорошо впитывает влагу...
MINOGUS
тросик меняется неспеша 10 мин(с 3 перекурами и звонками межгород)
-поменять трос,предварительно смазав его машинным маслом и СЁ
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
У меня тросик как то стал подзакусывать .
Я открутил под капотом регулировочную гайку с кронштейна , отцепил тросик с дрос. узла .
И по немногу заливал WD-40 и дул в тросик (оболочку) .
Потом все на место поставил .
Педаль стала очень мягкой и закусывания пропали .
Так что WD-40 и здесь пригодился , хотя можно и масло через шприц заливать.
_OM
а не может быть так, что моя проблема из-за что тросик не ослаблен, а слегка подтянут, т.е. не провисает совсем?
zubilo2109
_OM писал(а):а не может быть так, что моя проблема из-за что тросик не ослаблен, а слегка подтянут, т.е. не провисает совсем?
Попробуй подрегулируй .
Тросик должен немного провисать .
У меня милиметра на 3-4 ходит.
_OM
нет не может проверено лично , у ся с разу с салона натянул тросик газа как струнку, тока дотронулся до педали мафынка сразу отзывается при всём при этом педаль мягкая достаточно что легко могу открыыать дросель даже по 1%, имхо трос скорее всего в помойку или смаж попробуй.
GoodOK
Авто: 11176
Завтра себе смазать попробую
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня педаль газа можно нажать чуть ли не расслабленным мизинцем.
на других машинах чет даже тронуться не могу нормально, зато на своей 100% контроль газа.
ТЕВ
да ну нафиг "слабую" педаль газа, нога от нее устает по трассе, но и тугая не нужна.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (11 Декабря 2008 10:15), всего редактировалось 1 раз
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
На карбах легко регулировать, вот на инже фик знает
