Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Вообчем хочицца Евро 2, в третем смысла не вижу, нормальных мозгов и то нет. Возможно ли??? Чем грозит???
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
А смысл устраивать такой гемор?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
по сабжу точно не скажу. может второй дк отключать, прошивку менять. сильно не пинайте.
насчет преимуществ: резвее будет тележка. может расход ниже будет[/b]
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Дмитрий31rus писал(а):нормальных мозгов и то нет
У кого ?
По сабжу от добра добра не ищут.
работает нормально - не трогай.
если сильно невтерпеж - отключить второй ДК надо не только физически, но и программно так что перепрошивка обеспечена.
катколлектор ИМХО после этой процедуры можно сменить на обычный нейтрализатор - "пердеть " машинко меньше будет
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
komatoz писал(а):У кого ?
komatoz,
у него тачка "супир-аффтовская" и прошива к ней такая же...,
да ещё под Я 7.3.
Хочет прошиться, а под Я7.3 ничего нет
Не знаешь, как твои "коллеги"-приоровцы на Е-2 отскакивают ???
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кир-кук писал(а):Хочет прошиться, а под Я7.3 ничего нет
А Паулюс чего по этому поводу говорит ?
Кир-кук писал(а):Не знаешь, как твои "коллеги"-приоровцы на Е-2 отскакивают ???
неа
, я лично не сторонник таких "тунинхов".
Лучше у Паулюса спросить что там программно можно сделать.
max-np-max
Own писал(а):по сабжу точно не скажу. может второй дк отключать, прошивку менять. сильно не пинайте.
Я ,где то Паулюса читал, по моему на лача клабе, он ,если не ошибаюсь,говорил, что вторая лямбда - контроль состояния нейтрализатора.
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Пршива заливается другая... программно отключается при этом датчик кислорода....сам у Паулюса перепрошился... скаканул с Е3 на Е2, потрясающе!!
Дмитрий31rus
komatoz писал(а):работает нормально - не трогай.
в том то и дело что работает уй знает как, то сутра хрен заведешь, то смесь обогащенная слишком, то обороты плавают, при чем все датчики в поряде....ИМХО...
Кир-кук писал(а):у него тачка "супир-аффтовская" и прошива к ней такая же...,
да ещё под Я 7.3.
Хочет прошиться
+адин
komatoz писал(а):А Паулюс чего по этому поводу говорит ?
говорит что под этот двиг на Е-3 у него ни чего нет
Own писал(а):резвее будет тележка. может расход ниже будет
то что нужно
Алексей@
Авто: сервис
Karlos-on писал(а):Пршива заливается другая... программно отключается при этом датчик кислорода....сам у Паулюса перепрошился... скаканул с Е3 на Е2, потрясающе!!
Аналогично
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Дмитрий31rus
Ну а нормальный контроллер купит и поставить неужели нельзя ?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Нафих все эти евры 3 и 2 лучше сделать под Р-83 без никаких там катализаторов нейтрализаторов и тачка лучше будеть тянуть и гемроа меньше
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ilja писал(а):Нафих все эти евры 3 и 2 лучше сделать под Р-83 без никаких там катализаторов нейтрализаторов и тачка лучше будеть тянуть и гемроа меньше
Угу, а потом дети будут с хвостами рождаться.. Правильно экологию фтопку нафиг нам это надо.
Дмитрий31rus
А нормальный, это какой? если действительно будет от этого толк, то попробывал бы...
Дмитрий31rus
Дмитрий31rus
luchsergey
Дмитрий31rus
так я не понял, надо прошифку поменять или сам контроллер??? мож хто обяснит что да как, а то одни пишут:
Цитата:Прошива заливается другая... программно отключается при этом датчик кислорода
другие:
Цитата:нормальный контроллер купить и поставить
и потом если поменяю контроллер, тудаж надо будет и сооответствующую прошу залить, мож лучше(дешевле) со стоковым почудить???
зы: Прошу обращать внимание на авто.....
luchsergey
я так понимаю на твой моск нет прошивок добрых, а на я7.2 есть любые,вот у мну и рейсов нескоко и эко и с дк и без ,с адсом,без...любыя...
только про взаизаменяемость в аспекте соответствия разёма и дальнейшего соответствия по датчикам не скажу.
Самое плохое- возможно будет или менять жгут либо перепайвать разём,не курил не в курсе.
