Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Всем доброго....))) НАдеюсь на вашу помощ. Сегодня По компу упало напряжение ниже 11.4(были включены, фары на ближний, печка на 1, и музыка). Приехал домой померял тестером, все верно, при нагрузке сильно проседает. На холостом и без потребителей напруга 12.4-12.6. Ремень смотрел, все норм. Это таблэтка или еще что то может быть? З.Ы. НА рабочем движке отключил аккум, дрыгатель не заглох.
Sensas
Авто: J3
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
не надо больше на заведенную аккум отсоединять... без него на оборотах напруга может вольт до 40 подняться а то и больше никакая электроника не выдержит а мозг и подавно! а по теме- однозначно генератор, конкретнее надо разбирать и мерять. таблетку,подковку... ну и обмотки на предмет пробивания на массу может и через водичку. сыро нынче
Phantom_l
salyak
Думаю в гену я самостоятельно не полезу, а вот таблэтко поменяю на всякий случай, может повезет)))
Еще вопрос, мне завтра на работу нужно ехать, примерно 22 км. с пробочками. Дотяну или есть риск встать по дороге?
Phantom_l писал(а):Дотяну или есть риск встать по дороге?
утречком глянь напругу на незаведённом,потом на заведённом с потребителями необходимыми для движения.тогда и решай.
Последний раз редактировалось: rg-45 (20 Ноября 2008 01:01), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну как всегда - регулятор или мост ... если это не помогает, тогда думать дальше... но скорее что-то из этого.
