Перестали работать дворники. ВАЗ 2109. реле?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестали работать дворники. ВАЗ 2109. реле? вывод темы на печать
ВУвчик
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 13:07
Внезапно перестали включаться дворники на девятке!
Думал, может предохранитель, начал искать, что еще отключилось - вроде всё остальное работает...
Дома нашел в книжке что есть реле, отвечающее за дворники, заехал в Автопаскер - реле такое есть за 170 рублей. Хотел уже покупать, но продавец спросил - во всех 3х положениях не работает дворник? У меня во всех не рабьотает! А продавец сказал что в 3м положении должно работать даже при неисправном реле, потому что оно отвечает за паузу между движениям, и сказал что это моторчик который стоит больше 1000 руб! Я решил пока не покупать, а спросить Вашего совета, что это: реле или моторчик? как можно определить точно?
кстати когда снимал реле чтоб посмотреть старого или нового образца - центральный штырек был покрыт зеленым окислением...
не хочется просто покупать реле за 170 рублей и потом понять что причина не в нём...
может быть еще предохранитель 5 (F16)? его перегорание может быть связано с заменой вчера ремня генератора?
проверил, при включении дворников щелкает реле, но они не дергаются!!! реле и должно щелкать или как раз в том и причина и надо его заменить??????
ВУвчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:03
Думал, может предохранитель менял???
оно и должно щелкать. посмотри массу моторчика для начала, а лучше попроси у кого моторчик. можно свой напрямую от акб подключить посмотреть
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 18:01
Механика в порядке? Трапеция не закисла? А то она может так заедать, что руками не провернешь, куда там моторчику. Кстати у него должен быть внутри термопредохранитель как раз от перегрузок.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 18:33
светит тебе замена всего блока предохранителей. минимум - разборка.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:51
там на моторчик ещё провода идут через разъем, может от рассоединился. разъём рядом с ЧЯ
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУвчик
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:57
запустили напрямую моторчик от аккумулятора - РАБОТАЕТ!!!!!!
тогда предположили, что дело в подрулевом переключателе, как-то он расшатан был, поехал в би-би, купил. перед заменой думаю, попробую еще разок со старым - запустились!!!! мистика!!! но раз купил - уже поменял все равно, пока работает...
кстати, и реле новое ставил - толку 0 было!
ВУвчик
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:58
еще заменил 2 предохранителя - на 7,5 и на 15 ампер, которые возможно затрагивают очистители...
SVK
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:07
это оч. плохо Sad
мотор дворников работает, реле поменял, переключатели поменял
остаётся ЧЯ и проводка (клеммы)
можно, для начала, ограничится сниманием и одеванием коннекторов моторчика и ЧЯ (до нижних при желании можно дотянуться из салона)
SVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Natasha N.
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:35
Вчера, тоже перестали работать дворники. Оказалось, что это с моторчика слетел привод дворников (просто открутилась гайка).
Natasha N. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:48
Думаю блок предохранителей потихоньку начинает мозга парить...
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ВУвчик
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:05
что такое ЧЯ - черный ящик? Smile))
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:37
я бы почистил контакты в верхнем разъёме блока предохранителей (он же на сленге черный ящик)
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУвчик
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 10:07
а может из-за этого же машина глохнуть ?
причем глохнет только в пробках, когда изрядно постою в них, начинает мигать дисплей и фары , и через пару минут она глохнет!
потом не заводится, только кряхтит да поскрипывает их под капота, но стартер быстро нормально крутит!
хотя дисплей и фары и так на холостом мигают...
DM_
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:22
Да, да. Аналогично, дворники стали работать только в самом быстром положении. Сдёрнул разъём с ЧЯ – всё зеленоё, почистил, заработало нормально. Буду ездить пока работает, зелень, скорее всего, полезла внутрь, так что замена ЧЯ не за горами.
DM_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кадр
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:07
http://www.2114.ru/component/option,com_fireboard/func,view/Itemid,140/catid,24/id,7751/
посмотри здесь. gpn
кадр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 15:12
Здравствуйте, перестали работать поворотники на пятнашки, реле щелкает, не работает во всех положениях, как продигностировать, что там?
Кинуть на мотор плюс на прямую?
Samuraii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 15:16
Откуда у поворотников мотор? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 15:37
ой блин, опечатался, стеклоочистители, дворники, я про них ))
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 15:43
Пробник с лампочкой в хозяйстве имеется?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 15:48
нет, но ты обьясни пожалуйста как дальше и чего делать, а я этот пробник найду, также есть мультиметр
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 15:57
Samuraii писал(а):
есть мультиметр
Можно и с ним,хоть менее удобно.
Сам сделай из двух проводков и любой небольшой лампочки на 12 вольт,а пока:
1.Включаешь зажигание и БЫСТРЫЙ 3-й режим дворников
2.Под капотом цепляешь один конец лампочки,или щуп мультиметра на массу кузова
3.Вторым концом проверяешь наличие напряжения на клеммах 5-ти контактной колодки моторчика стеклоочистителя, НЕ РАЗЪЕДИНЯЯ колодки.
Заодно проверишь их (особенно клеммы ЧЕРНОГО провода) на возможное окисление.
Напряжение должно быть на клеммах:
№1 Серый провод
№2 Серый с оранжевой полосой
№5 Оранжевый
И ни в коем случае напряжения не должно быть на ЧЕРНОМ проводе.
Если оно на нем есть,значит его клемма от массы кузова открутилась.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 16:03
я понимаю, лампочка гореть должна везде, кроме того что касается черного провода на массе
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 16:06
Не совсем везде.На БЕЛОМ не будет гореть,пока неисправность не найдешь и моторчик не запустишь.
А если мультиметром проверять,то он должен показывать напряжение около 12 вольт на тех же клеммах проводов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 16:30
лампочка горит на всех проводах и даже на белом, кроме чёрного, замерял с той стороны колодки, где их пять проводов, а с другой стороны шесть, там я не подлазивал
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 16:48
ОПППААА!!!
Значит тебе вкорячили трапецию старого образца от восьмерки!
Тогда делай перемычку с ОРАНЖЕВОГО провода контакт №5 колодки еще и в свободное сейчас соседнее гнездо №6.
И должно все заработать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
