Страница 1 из 2
КонстантинВАЗ21093
Всем привет!
Такая проблема.
Где то пол года назад начала светится лампа датчик уровня тормозной жидкости на панеле приборов. Проверка самого датчика показала что он исправен. В сервисе не стали копаться и разбираться и посоветовали ездить так, мол не мешает и т.д. Нужно только переодически поглядывать за тосолом.
Недавно, после замены масло та же история началась с лампой датчика давления масла - светится! Но переодически. Проверка датчика (точнее его замена - в сервисе уверяли что причина в нем - но после замены я убедился что это не так. Он исправен - проверено электроникой))))).
Проверил я так - как только настал тот момент, когда он вдруг снова начал светиться при пущеном двигателе, я открыл капот, отсоеденил контакт провода с датчикам, но лампа продожала гореть! Замеры тестером показали что датчик незамкнут.
И, что удевительно, на проводе который подходит к датчику наблюдается положительный заряд! Хотя что бы лампа горела необходимо что бы он коротил с массой? Или я ошибаюсь?
Вообщем в данный момент у меня 2 "глючащих" датчика! Какой будет следующим?!)))))
Я предполагаю что где то что то каротит...Может кто даст совет?
epatazh
ну а что тут можно сказать. тестер в руки и прозванивать. Разбирать и смотреть. Массы глянь
$@#Y@
Во-первых, датчики уровней тосола и омывайки - на зубилах страшно глючные, из-за своей конструкции. За датчиком уровня тормозухи я глюков не замечал вообще.
Алгоритм работы датчика масла: ключ на старт - проверка уровня, если уровень меньше или в процессе езды упал - зажечь лампочку на приборке, если уровень в норме - ничего не делать, если при заводке уровень был низким, а в процессе езды стал нормальным(часто такое бывает, если машина стоит на даже небольшой горке/наклоне/бордюре, а после сьезжает с нее) - то лампочка БУДЕТ ГОРЕТЬ все равно. Погаснет она только после того, как заглушишь/заведешь двигатель еще раз и масло стечет в картер - после пары минут езды по горизонтальной дороге.
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (24 Ноября 2008 21:24), всего редактировалось 2 раз(а)
ТЕВ
нет не ошибаешься, в датчике стоит геркон который замыкает этот "+" на массу
КонстантинВАЗ21093
Но лампа в это время уже горит, провод к датчику не подсоеденен и если рассматривать версию что "коротит" то провод должен быть замкнут на массу и положительного заряда не должно наблюдаться!
Тут то и противоречие!
ТЕВ
значит глючит БСК
КонстантинВАЗ21093
$@#Y@, мы обсуждаем датчик давления масла.
КонстантинВАЗ21093
значит глючит БСК
Я про это как раз хотел спросить!
Он наверное!
Значит датчик связан с БСК?
ТЕВ
Он наверное!
провода напрямую идут от него к датчикам, несчитая переходных разъемов
КонстантинВАЗ21093
Кстати!Забыл упамянуть - в сервисе, когда проверяли датчик уровня тасола - проверяли БСК на компьютере - он глючил и не включал вентилятор! Вообщем, вентилятор наладили а датчик так и глючит!
Походу все это связано с БСК!?
КонстантинВАЗ21093
Спасибо TEB!
Значит на диагностику?! В домашних условиях никак?
$@#Y@
Сорри, тогда могу предположить, что у датчика давления масла тот же алгоритм работы, что и у датчика уровня масла - то есть лампочка перестанет гореть, только после перезапуска двигателя...
ТЕВ
если разбираешься в электронике, то можно и в домашних условиях
Последний раз редактировалось: ТЕВ (24 Ноября 2008 21:39), всего редактировалось 3 раз(а)
КонстантинВАЗ21093
Так то разбираюсь! Вроде на ТЫ...
Только с БСК дело не имел. Может что подскажешь?
Или все слишком сложно, надо копаться в схемах?
ТЕВ
с бск не разбирался, не знаю. поэтому не скажу и не подскажу
КонстантинВАЗ21093
Я думаю масло всегда должно поступать с нужным давлением, независимо от того стекло ли оно в или нет...
КонстантинВАЗ21093
Хорошо, TEB. Спасибо!
Наши мнения сошлись - я то же последнее время подозревал что это БСК. Поеду на диагностику.
$@#Y@
Логично. Но - возможна и такая версия - где-то контакт подглючивает - то есть контакт, то его нет.
Я думаю, что если раньше у тебя датчик давления масла не глючил так, то проблема с самой БСК маловероятна - там ломаться нечему... Гораздо вероятней плохой контакт где-то, БСК надо смотреть в последнюю очередь, имхо...
КонстантинВАЗ21093
просто странно то что он горит - то есть есть контакт с массой но в то же время нет...
$@#Y@
В общем, ищи где-нибудь логику работу этой - как найдешь, надо будет думать дальше. Потому что вполне возможно - что это конструктивная фишка, а не поломка...
КонстантинВАЗ21093
Мне кажется одна из логик такова:
1.Глючат два датчика совершенно одинаково
2.Что их связывает? Только БКС...
Вывод напрашивается...
$@#Y@
Еще их связывают провода и разьемы... Кстати, попробуй разъем из БСК вынуть-вставить...
КонстантинВАЗ21093
Да- вариант для начала.
Кстати - вроде это единственные 2 датчика которые связаны с БСК? Остальные вроде не связаны?
$@#Y@
Не знаю, надо курить схему проводки, откуда там что и куда... Ну и логику работы датчиков осилить наконец...
КонстантинВАЗ21093
Кое что накопал!
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.autodevice.ru%2F211NN.htm&text=%D1%F5%E5%EC%E0%20%C1%D1%CA%20%E2%E0%E7%202109
Неисправность:
Индикаторы уровней горят независимо от фактического уровня жидкостей (масло в двигателе, тосол и стеклоомывающая жидкость).
После отсоединения разъемов от соответствующих датчиков уровней сигнализаторы гаснут (проверять после повторного включения зажигания).
Неисправны дачики уровней.
Менять датчики. Ремонтировать не советую.
После отсоединения разъемов от соответствующих датчиков уровней сигнализаторы НЕ гаснут (проверять после повторного включения зажигания).
Причина:
"Заклинило" БСК.
Что сделать:
Обесточить кратковременным отключением АКБ от проводки.
и еще...
При выключенном (!) зажигании горит индикатор уровня жидкости.
(Характерно для БСК ВАЗ-2115.)
Глючара самого БСК.
Обнулить девайс кратковременным снятием минусовой клеммы АКБ.
УРА!!!
Завтра будем пробывать!
Надеюсь все окажеться просто)))
Все признаки мои)))
Последний раз редактировалось: КонстантинВАЗ21093 (26 Ноября 2008 09:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 2
