Форсунки омывателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Форсунки омывателя вывод темы на печать
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:21
Решил поставить форсунки омывателя он Нивы Шевроле, они с двумя дырочками выглядят получше чем маленькие и страшные.
Брызгать получше, но вода уходит назад в бачек. Товарищ говорил что когда-то находит в ZR что можно поставить что то типа клапана чтобы вода не уходила. На сайте Zr смотрел все "Советы бывалых"так вроде называется, но не нашел. Может кто помнит или нашел что то похожее, подскажите.
ВАЗ 21074i
CARovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:30
У меня тоже уходит в бачек, но моторчик нагнетает быстро и не замечаю разницы. На омыватель фар поставил злекроклапан от девятки в разрез шланга, там самотеком из форсунок вытекала вода из бочка(ниже по уровню). Питание на клапан подключил к моторчику омывателя фар
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:27
А что за электроклапан, для чего он в десятке?
ВАЗ 21074i
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:31
для того же, что бы вода не стекала обратно в бачек Smile
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:42
Благодарю. пробую поставить Smile
ВАЗ 21074i
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:32
Стандартный эл.клапан от 2108, как на рисунке Олежека
(он у них стоит штатно, т.к. магистрали длинные). Подключается паралельно мотору омывателя.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 23:56
а если просто топливный фильтр поставить? он и фильтровать будет и омывайку задерживать...
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олежек
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:42
я думаю что не будет...
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:00
Я на своей 7-ке делал обогрев омывайки путем наматывания 3 метров трыбки на верхний патрубок радиатора , а чтобы вода не стекала поставил клапан обратки бензина 2108. И форсунки ставил от 2110 которые веером брызгают.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:14
Размокнет и порвет. Задерживать не будет.
А электроклапаны, как мне сильно кажется, нужны для коммутации до 5-и форсунок от одного насоса.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 07:42
А как ты их там поставил wwow раскажи хоть
ВАЗ 21074i
Valdemar
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 08:51
У меня стояли дефлекторы на капоте(на вентиляционных окошках) в них аккуратно проделал прямоуголльные отверстия по размеру форсунок, закоепил их через шайбы к этим решоткам. Трубку протянул в левой части капота. В общем ничего сложного. Машину уже продал , но хозяина знаю если надо моку сфоткать.
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:31
если не сложно сфоткай Smile
ВАЗ 21074i
Valdemar
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:55
Сфотаю чуть позже, хозяин появится.
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 18:58
ну от бензина не рвет.. а так да, клапан обратки от 08 - он и покомпактнее будет
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:49
Да, если намотать на патрубок радиатора, бачок опустить ближе к двигателю, и шланги провести под капотом к форсункам на ... капоте или вентрешеткам, то будет омываться горячей водой и замерзать не будет ) я у себя так и не реализовал )
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:24
Все просто - я по молодости пробовал - рвет. Производительности слишком много.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 05:49
delal tak smisla net toest, kogda maroz voda doletaet do ledenogo stekla i srazu prevraschaetsa v led
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 08:42
Вода - замерзнет. А незамерзайка в горячем виде очень даже хорошо отмывоет всякую дрянь. Из личного опыта.
Valdemar
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 14:04
Как и обещал фото форсунок 2110 на 2107
Самое сложное выпилить точно отверстие по размеру форсунок.
Вид изнутри.
Так брызгает.
Трубка на верхнем патрубке зимой обмотана нескольеими слоями пенополиэтилена.
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:12
Благодарю gpn попробую какнибуть тоже так сделать, а как закреплены форсунки на заборниках и как крепил трубку к капоту.
ВАЗ 21074i
Valdemar
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:32
Отверстие в заборнике точно повторяет внешние резмеры форсунки , форсунка вставляется с маленьким зазором. Поэтому достаточно всего одного винта с большой шайбой (см. фото снизу) чтобы закрепить форсунку. Трубка проложена в левом усилителе капота, сначала просунул проволку потом к ней привязал трубку и протащил. Прежде чем делать отверстия примерь сначала все на машине так что бы форсунка смитрела на стекло. Не откручивая заборник изнутри через прорезь в капоте проведи острым предметом осевую линию вдоль которой потом будет стоять форсунка. Отверстия сделал так, сначала просверлил 2 отверстия, а остальное подгонял надфилем. Удачи Smile
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:38
Good окай , буду пробовать
ВАЗ 21074i
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:51
Да проще от Шнивы поставить. И даже в/заборники не нужны, (я например их вобще игнарирую ибо колхоз) ставятся прямо на капот в продолные отверстия. А вообще и обычных жигулевских с двумя дырками за глаза. Куда больше то ? wwow
Олежек
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 18:34
+1 тоже давно от шеви поставил, и не ставил пластиковые воздухозаборники ибо калхозно смотрятся....
а вот тут не соглашусь, поливают равномерее и быстрее стекло очищается gpn
юзербары
Страница 1 из 2
