какой бачок ОЖ брать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> какой бачок ОЖ брать? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:29
В магазине два вида. Из более жесткого пластика с гладкой поверхностью и из более мягкого с матовой и шершавой. С завода стоял жесткий, треснул внизу где стык крыла и стоки, второй (тоже жесткий) треснул точно так же , на изгибе со стороны стойки, хотя вроде и пенополиэтилен подкладывал... В первом магазе купил из мягкого пластика... Зашел во второй там двух видов. Какой лучше взять? 100 рублей не так много, а вот е*ли с заменой опять не хочется, и под капотом все в тосоле (
Последний раз редактировалось: gli-ok (29 Ноября 2008 01:54), всего редактировалось 1 раз
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:33
Я брал бачек ОЖ на замену с/о, он был единственный, стенки достаточно толстые и с гладкой поверхностью, отдал 89р. в БИ-БИ. Производитель г.Сызрань. Рекомендую брать именно этого производителя. Остальное палево, ИМХО.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:37
На том что взял (шершавом) написано калуга...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:40
втулочку под бачок подложи и лопаться не будет supercool
я использовал такую же фигурную гайку, накрутил на шпильку обратной стороной, потом бачок, потом гайкой затянул
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:41
Не понял про шпильку? Там бачек резнкой крепится.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:44
BOTANEG
Ты не путаешь бачек охлаждающей жидкости и бачек омывателя?
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (28 Ноября 2008 23:45), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:45
gli-ok
прошу прощения Smile , пятница Drinks or Beer , с бачком омывайки перепутал ROFL
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 01:12
а крыжка как поживает?
я обычно откусываю одну треть пружины, которая в етой крышке
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 01:18
ну вроде раздутых шлангов не видел. Такое ощущение что он трескается от нагрузки... Там немного выпирает чашка стойки, типа шва..
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 18:36
gli-ok
Брал который прозрачный и твёрдый,пока проблем нет,а вот этого не понял-а вот е*ли с заменой-всё очень просто и быстро меняется gpn
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:15
Рефулер писал(а):
gli-ok
Да просто не самое это приятное занатие со сливом тосола и тп.
Вообще, я так понял, сравнив два бачка что лучше брать с глянцевой поверхностью - сызрань. Матовый - калуга. К сызранскому пробка от авуди 80 встает нормально. Я пока поставил калужский, но в родной пробке подрезал пружинку, тк иначе бачек раздувался как шарик при прогреве.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:17
А еще, сложилось впечатление что резинка, держащая бачек слишком сильно его прижимает, тк тренул он сверху и сниху как раз на части которой к стойке прислоняется, именно в эту сторону его резинка и прижимает...
