kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Поменял я давеча трапецию стеклоотчистителя. Поставил дворники, но вот незадача,
исходное положение дворников находится посередине их полного хода.
Исходная линия должна быть расположена внизу лобового стекла и тогда дворники как раз всегда встают внизу лобовухи, т.е. ход должен быть таким по идее:
Предположительно правильный ход
Но у меня почему-то сейчас ход дворников, который изображён на первом рисунке.
Получается, что если исходную линию расположить внизу лобовухи, дворник будет заходить гораздо ниже лобовухи, доставать почти до капота...
Что я не так делаю?
Последний раз редактировалось: kowalski (29 Ноября 2008 20:44), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
1. откручиваешь гайку на моторе немного (там где цепляется тяга)
2. срываешь саму тягу(ничего снимать не нужно что б сама тяга трапеции болталась)
3. прокручиваешь на оси, до нужного положения, что б дворники были в низу возле лобовухи
4. зажимаешь гайку
и радуемся нормальной работой дворников
kowalski
Dsoftgroup писал(а):1. откручиваешь гайку на моторе немного (там где цепляется тяга)
4. зажимаешь гайку
Что то не понял, можно подоходчивее, пошагово объяснить?
kowalski
Хмм, вот нашёл в мурзиле
Цитата:Кривошип установите параллельно короткой тяге, он должен быть направлен в сторону электродвигателя
А у меня кривошип стоит перпендикулярно, наверно из-за этого и работает не так, хотя я вроде параллельно тоже пробовал...
Ндо будет завтра попробовать строго по мурзиле...
