проблема с опорами.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с опорами. вывод темы на печать
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 15:04
Ребята, просьба не bboyan
Некогда искать.
Неожиданно вылезла небольшая проблема.
Правая опора вылезла на 1,5 см, это опасно или пока в пределах ?
Возникли вопросы
1 Можно ли поменять не снимая амор, а просто сжав пружину стяжками.
2. Нужно ли после этого делать развал- схождение
3. В магазине только стоковые.
Пока на улице ок 0, могу сделать сам, но ожидаетса похолодание
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 16:10
Я два дня назад менял стойки. Пружины сжал проволкой, потом проволку натянул (закрутил). После этого спокойно раскрутил и закрутил гайку. Развал всёже нужно делать, даже если на старых стойках метки поставить. Но сильно углы не должны убежать ( на старых стойках).
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 16:22
лучше снять стойку. так удобнее.
пружины сожми стяжками. в магазе не так дорого стоят.
когда будет откручивать развальные болты зубилом сделай метки чтобы потом их прикрутить так же. Развал должен остаться прежним.
при снятии аккуратнее с рулевыми наконечниками. не сломай Smile а то у меня товарищ умудрился их сломать )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:14
gcrepmvbx хочешь сделать опоры расходником ставь "стоковые" (заводские в продаже не найти). А лучше закажи СС20 СПОРТ - поставил и забыл.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:25
говорят что они стойки убивают.
себе поставил Севи спорт.
ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:00
У меня cc -20 c новья вкинул и забыл.
Интересно как они стойку убивают?
Я не согласен сделаны по уму!
Попробуй вот такой вариант, по порядку снимаешь суппорт, затем откричиваешь гайку шруса или как там полуоси, . руливой наконечник,
затем шаровую вынимаешь стойку в зборе с ступицей и тормозным диском, меняешь удобно и быстро опору и в обратном порядке собираешь все приблизительно открутить 5-6 гаек и закрутить! !
Этот способ замены опоры позволяет не делать развал, все зазоры в норме так ка стойка не отделяется от ступицы!!
Лучше медленно ехать....
ДЕФОЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:02
Развальные болты в моем варианте трогать не надо!
epatazh
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:10
точно не помню. было все расписано.
помню только что там было написано что их конструкция такова, что удары приходятся на кузов. ну как бы в кузов уходят чтоли.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:18
gcrepmvbx
мона и твоим способом,!!! просто перед поднимишь чтоб стойка поностью вытянулась перед этим открути гайку штока амо и 3 гайки крепления опоры и сжимай пружины стяжками до максимума и мона будет спокойно вытащить опору и втставить новую.
ДЕФОЛТ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:39
Нет совсем не то! Сайт посмотри сс20 там корпус более прорезининый и мошьный, подшипник другого типа и удары за счет резины поглащает! И дополнительно отбойник стоит резинка если рсновной пробивает, поэтому не согласен!
Можно и так если влезит)
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:03
ДЕФОЛТ
проверял летом лично, реально!!!! gpn
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 05:05
Спасибо за советы.
Drinks or Beer
Щас поеду искать опоры.
Блин, на улице похолодало до -10, тяжко будет заморачиваться.
В стервисе замена 800 р плюс развал 500. Думаю. supercool
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 06:07
gcrepmvbx
найди гараж , знакомые наверняка с гаражом кто нить есть. там делов самому на пару часов и без развала обойдёшся, а то в сервисе тебе никто замарачиваться не будет чтоб опоры поменять не снимая стойки , они там быстро всё снимут ,чтоб тебя ещё на развал раскрутить, хотя может и к лутшему заодно развал провереш, хз думай сам, тока если чо сервис ищи толковый чтоб развал если чо сделали толково. Удачи !!! на улице сейчас несоветую браться, уже на улице ремонтный сезон закончился.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 06:24
Да вот вся проблема в гараже и есть.
Пока тепло было, не увидел вовремя. А с сегодняшнего дня похолодание пришло.
Самое интересное, в начале сентября ТО делал, всё в норме было, а 10 октября гарантия закончилась !!
cry
Как по заказу. vfac
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 09:00
gcrepmvbx
Сочуствую. Имхо я для себя давно решил делать буду всё сам да и делаю сам , хорошо у меня на работе большой тёплый бокс дак я там переодически и ремонтируюсь .
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 10:34
По нормам автоваза опоры подлежат замене при зазоре более 15 мм.
Судя по фото - 15 мм еще не набрались (меряем от железки до железки - толщина самой чашки в эти 15 мм не должна входить).
У меня зазор 14 мм с новья и уже 25000 км. Инженер по гарантии сказал - как только 16 мм будет - приезжай, заменим без вопросов.
При замере - человека за руль (или мешок песка 75 кг) и выровнять колеса, чтобы по всей окружности опоры зазор был примерно одинаковый. Потом меряем в нескольких местах по окружности и вычисляем среднее.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 10:47
Во , выложил крупно.
Левая опора зазор 16 мм, правая -10 мм. А скоко надо ?
Обьехал пол- Иркутска, Уже присмотрел соковые, других нет. Стоят от 380 до 410, в стервисе 510 (ну там наворотов до х...)
Менять обе или можно только одну ?
Мерял без мешка на пустой махинке.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:22
Левая - 16 мм: однозначно под замену
(по гарантии или самому это уже другой вопрос)
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:26
А , в принципе, ежели не лихачить по ямам, продюжит до тепла ? (ну чисто спортивный интерес )
Не запариваюсь шибко, т.к. сейчас мало ехаю. Просто вылезло и спать не даёт.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:56
gcrepmvbx
менять мне кажется надо пару сразу , имхо чтоб неполучилось так что сегодня поменяешь одну а через неделю другая помрёт.
бери сток и непарься тока на качество посмотри сперва .
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:21
Можно махнуть и одну а вторую под запас положить Smile Я на девятке так делал Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:33
Некогда искать.
Возникли вопросы
1. Да можно. Вот соответствующая темка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190948&postdays=0&postorder=asc&start=0
Я так делал все получилось!
2. Не нужно
3. я поставил стоковые (продавец отговорил от Сэви-спорт) постукивают, если руку приложить и покачать. Не критично.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:43
PanovСпасибо . Всё конкретно !! Drinks or Beer
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 18:08
Если ставить сток, то менять можно одну. Вторая еще поживет (следим за зазором).
Не встречал ни одной Самары, где сток не стучит с новья в этом случае. На Калине тож самое.
Относительно "ждать до весны". Если усилие на руле не меняется, нет скрипов при выворачивании руля, то можно подождать, но не факт что симптомы не появятся при -20 по закону подлости.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 04:42
Дмiтро
Да поведение машины не изменилось, в сторону не уводит, не стучит. На горизонтальной дороге руль отпускаю- идёт прямо, не колбасит.
Подожду пока до тепла , может быть, или найду если тёплый гараж. или, что хуже, пока не загремит...
Опоры купил две, пусть лежат в багажнике пока. Дальних поездок не предвидится.
Страница 1 из 2
