Чистота под капотом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чистота под капотом вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:32
Мне, как и любому нормальному человеку, не нравится тот факт, что под капотом неизбежно накопление грязи.
Понятно, что соблюдения идеальной чистоты не добьёшься но хотелось бы минимизировать количество, попадающей в моторной отсек, грязи.
Как можно сократить количество грязи, попадающей в моторный отсек?
Может что-где заткнуть? Может какие накладочки сделать?
Как минимизировать попадание грязи с дороги? Чтобы поменьше "тяжёлой грязи" летело снизу, когда ездишь по грязи и лужам в слякоть.
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:43
kowalski
защита есть? а у тя стоят пластины железные кот. закрывают расстояние от телевизора до двигателя?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:49
Я бы не увлекался навеской и затычкой лишних дырок - потому как это ухудшит охлаждение двигателя. А так - можно поставить защиту картера - лист, который закроет двигатель снизу. Есть приблуда, которые закрывают дырку там, где рулевые тяги.
На машине ездят, а значит - идеальной чистоты добиться сложно, либо ухудшать охлаждение, затыкая все дырки, либо мыть двигатель там раз в месяц. Вот если машину выступает в роли выставочного экземпляра - вот там это оправдано...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kowalski
backhand-boy писал(а):
kowalski
Конечно защита есть, но на гену например всёравно брызги попадают..
Ну вобщем всёравно брызги достают до двигла..
Ну вот, уже что-то, надо посмареть что за приблуда..
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:01
обязательно: заглушки проемов рулевых тяг и уголок или защиту над ремнем генератора и желательно толстый самоклеящиийся резиновый уплотнитель вдоль передней кромки капота.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:04
не знаю у меня стоят металические листы которые закрывают весь проем между двиглом и телеком и гена тоже закрывается ими же не знаю как они называются крепятся саморезами к телику и к подкрылкам и все нормально чисто
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:17
можно поподробнее
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:26
продается специальная пластиковая защита для 8В и 16В двигателей. крепится к правому крылу. или делается самодельная из пластика или алюминия и крепится под болты крепления кожуха ГРМ. Длина подбирается так, чтобы грязь с ремня не летела вверх на капот, а ширина - по максимуму расстояния между двигателем и крылом, чтобы крыло не царапалось уголком. Останется только две грязных полосы, которые трудно убрать, конструкция громоздкая получится - на моторном щите и в районе правой фары.
Завтра вечером будет вам фотография.
WBR, Владимир.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:43
переодически мыть да и все
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 20:56
volokh
фотки есть??? , я просто тоже за чистоту по капотом ,поэтому взглянул бы, да себе бы тоже замутил.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:03
пару дней назад была тема про снятие гены без эстакады, так там на фото как раз такой щиток над генератором, хорошо видно.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
стоит просто защита.
под капотом не так уж и грязно. я бы сказал довольно чисто.
ты че по грязи ползаешь?
да и пусть там пачкается.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:18
Будем ждать фоток volokhа!
Сейчас погода такая, везде грязь, тем более у нас в НиНО проблемы с дорогами просто охренительнейшие!
Так что не хотелось бы копить грязь.
Тем более я не знаю какая защита должна быть вообще по-умолчанию и что можно вообще может быть приобрести в магазах.
Пускай народ поделится, фотки заценим!
mcgaki
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:11
У меня под капотом все в масле, но работает.. Я туда стараюсь лазить как можно реже - после этого часто перестает работать supercool
mcgaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 00:12
На мойке кстати услуга есть, чистка двигателя. Заливают всё под капотом средством каким-то, а потом водой из шланга. Но я бы так не стал делать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcgaki
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 00:19
MG_And
Велика вероятность, что не заведется после этого. Я бы свой не рискнул мыть...
Ответственности за незавод они не несут. Современные дрыгатели которые пластиком закрыты, наверное, можно и помыть.
epatazh
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 00:23
по умолчанию там лажа. кровельное тонкое железо.
надо купить нормальную защиту. Оцени свою визуально, а потом глянь в магазе на защиту для 2109 - 08. И если у тебя не такая то купи и поставь.
У защиты железо толще. Стандарт в топку.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 00:25
mcgaki писал(а):
MG_And
Я мыл, на вопрос "что делать, если не заведется" - ответили "у нас все заводились". Они там при мойке жизненно важный и боящиеся влаги узлы закрывают...
MG_And
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 00:29
Я тоже так думал, но при мне так вымыли под капотом у карбовой 99, и она завелась.
Но, всётаки лучьше взять средство для чистки, (летом целый балончик выпрыскал) И самому там всё окуратно протереть.
У меня же пачкатся сильно только последнее время стало, с такой погодой да.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 00:36
Мою где то раз в месяц. Своим керхером к5.86. Сначало пенкой потом водой! хотя там и просто водой все нормально отмывается.
Перед этим завожу и грею где то до 50-60 градусов. Потом сушу с открытым капотом, после чего закрываю капот и прогреваю до рабочей температуры... Проблем не было и не только у меня...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 02:40
kowalski
По лужам меньше кататься.
Можно просто мыть почаще. Я только раз в год мою, после зимы.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:01
не нашел, ткните пальцем плз
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:17
Ну , ваще, чистота под капотом вещь относительная.
Бывает,
1- весь движок покрыт слоем пыли, чисто смывается водой. (ну и хрен с ним )
2- покрыт слоем пыли с вкраплениями масла, смывается горячей водой. (Та и ладно )
3- покрыт тонким слоем масла с пылью- смывается горячей водой с самым дешёвым стиральным порошком. ( Руки уже чешутся )
4- Покрыт толстым слоем пыли с вкраплением масла- На горячую обработать губкой, смоченной в растворе стирального порошка
5- Покрыт толстым слоем масла и пыли- На горячую обработать порошком с водой, смыть желательно кипятком, после высыхания и остывания обработать химией специальной из магазина для удаления оствашейся грязи маслянной., смыть кипятком или горячей водой.
Желательно иметь губку и , главное, кисточку загнутую малярную с длинной ручкой. (продаётся в строительных отделах для покраски радиаторов( забыл добавить- радиаторов отопления дома, а не радиаторов махинки ), залазит в любую щель )
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 22:04
В процессе выкидывания на помойку воздухопровода к ногам задних пассажиров он (воздуховод) оказался нужным.
P.S. и вот еще тема у соседей http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3046287&sid=ccf533d276a0398740596aabb0c827a4
WBR, Владимир.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 22:14
volokh
чет не вкурю как чего здесь изображено
Страница 1 из 2
