AlSneg
после замены масла стала выпадать задняя. че это? совпадение? никаких предпосылок не было. еще появился гул после замены маховика при нажатии на газ. куда копать?
jecson
а случаем фиксатор задней передачи(шарик с пружинкой) вместе с маслом не слил? я это к чему.....просто народ частенько путает сливную пробку с пробкой фиксатора задней передачи
AlSneg
да вроде нет, вчера пытался отрегулировать кулису, если сдури включить, втыкается, сдаешь назад на полусцеплении, она потихоньку вываливается cry
AlSneg
да, еще масло слегка перелил. это критично?
jecson
да не некритично... я всегда чуток выше метки MAX наливаю,а вообще если лишка то через сапун выгонит
З.Ы. я б всетаки проврил наличие фиксатора задней передачи
Деревянный
А есть у кого фото где смотреть "фиксатор"?! А то у меня тоже задняя вываливатся стала... Но такой эффект появился после замены сцепы. Мож отрегулировать что нужно?!
wasd
AlSneg
сейчас посмотрел, конечно открутил болт фиксатора Pardon
его где нибудь можно найти отдельно?
Деревянный
Не нашел на схеме никакого болта фиксатора.... где он есть?!
После замены сцемы (со снятием коробки) регулировать привод не нудно?! а то у меня вроде как рычаг ближе к сиденбю водительскому стал в спокойном состоянии.Припереключении на вторую, вообще рукой сиденбя касаюсь...
=Moroz=
Деревянный
кулису регулировать надо...
jecson
на коробке еще три пробки с фиксаторами стоят в ряд рядышком,выкручиваешь один, достаешь пружинку и шарик и идешь в магаз подбирать,я всвое время ступил,пошел и купил шарик с пружинкой,а мне сцуки дали толи от классики толи х.з отчего,корочь поставил я шарик,а он меньшего диаметра и прям йопнулся в коробку,пришлось коробку снимать
так что лучше для образца возьми с другого фиксатора
