serrodjja_603_
Авто: 21113
так и должно быть или как??просто когда машина заглушена,простояв несколько часов расширительный бачок пуст,заводишь и буквально минуты через 2 он наполняется до оптимального уровня.вопрос-так и должно быть???вроде антифриз никуда не уходит,машина не кипит,прогревается нормально,радиатор,все патрубки сухие,все ппроверил
serrodjja_603_
Авто: 21113
до этого менл бачок вылилось жидкости прилично,долил на холодную вроде норм было а сейчас опять на холодную совсем низко
-=Worm=-
Авто: 211440-26
serrodjja_603_ писал(а):так и должно быть или как?
нет, на холодную должно быть между мин и макс.
serrodjja_603_ писал(а):заводишь и буквально минуты через 2 он наполняется до оптимального уровня
по мере прогрева уровень поднимается, на то он и расширительный )
Искать утечку нужно на почти остывшей машине. Особое внимание на патрубок от бачка, и на кран печки.
serrodjja_603_
Авто: 21113
все облазел-все сухо.и у печки,весь салон под торпедой облазил-сухо и антифризом не пахнет.патрубок от бочка новенький,везде сухо и у бочка и у радиатора,все проверрял...может недолил просто после замены бачка
-=Worm=-
Авто: 211440-26
serrodjja_603_ писал(а):может недолил просто после замены бачка
может.
Бывает ещё помпа течёт, нужно кожух снимать чтобы увидеть.
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну я так понимаю она бы если текла,там где ремень было бы сыровато,и он бы посвистывал от попадения антифриза.но там все сухо и кожух и ремень
serrodjja_603_ писал(а):...может недолил просто после замены бачка
и заодно проверь пробку бачка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
serrodjja_603_
Покатайся, понаблюдай, может и правда не долил.
serrodjja_603_
Авто: 21113
пробак тоже новая.в том и дело что вот она как опустилась на один уровень там и стоит ниже не падает,но ниже минимума,
serrodjja_603_
Авто: 21113
кстати а какие еще могут признаки помпы быть???шуметь вроде не шумит
serrodjja_603_
Авто: 21113
ДюКЧ
serrodjja_603_ писал(а):ну вот,тишина..(((
эт, дружочек, люди от твоей орфографии попрятались! что касаемо проблемы. сдается мне у тебя воздушная пробка в системе. попробуй передок загнать на горку покруче и погазовать.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
serrodjja_603_
а может прокладка ГБЦ?
serrodjja_603_ писал(а): опустилась на один уровень там и стоит ниже не падает
так долей.если неуходит,движка неперегревается то и непарься.
serrodjja_603_ писал(а):пробак тоже новая
невсегда = рабочая.
serrodjja_603_ писал(а):кстати а какие еще могут признаки помпы быть
причём тут помпа? с нерабочей помпой перегрелсяб мотор а тыб замёрз в салоне.
dabad писал(а):а может прокладка ГБЦ?
в бачке кипелоб,пар из выхлопной,эмульсия в масле,потеря мощьности,уход ОЖ.
serrodjja_603_
Авто: 21113
rg-45,спасибо большое!!насчет орфографии-ну не знаю,что в ней такого страшного.да и дело не в этом.да двика не перегревается,печка греет отлично,машина прогревается по времени нормально.пар валит только когда не прогрета,но ито такой который сразу растворяется,пар который вали при пробитой прокладке-знаю,он белый и густой.масло чистое,без белой эмульсии.пробка держит,проверено.кстати советую-купил желтые нового образца "евро",теперь и масло не сочится,т.к масляную тоже новую взял и антифриз не выливается.вот насчет воздушной пробки в системе хотелось бы поточнее увидеть что да как сделать
serrodjja_603_ писал(а):вот насчет воздушной пробки в системе хотелось бы поточнее увидеть что да как сделать
скорей всего она вышла,потому и уровень упал.
rg-45 писал(а):скорей всего она вышла,потому и уровень упал
вот это дело!!!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а ты коврики подними вместе с паласом и шумкой ) может там кто то написал?
проверь проверь
serrodjja_603_
Авто: 21113
выше прочитай-все поднималось,прощупывалось.сухо....и к тому же,уж запах бы я учуял посторонний,и сырость.там все сухо
Еще один вариант - треснул сам бачок . Если со стороны корпуса, он будет течь под аккумулятор и можно не заметить
epatazh
да там сразу будет видно если где то под капотом течет.
проверь там все хорошо
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Если всё же ссыкотно, то встань на горку так, чтобы попа смотрела с горы, и газани несколько раз.
serrodjja_603_ писал(а): буквально минуты через 2 он наполняется до оптимального уровня
вобщемто один хрен както неправильно.уж больно дофига прибавляется.какбудто выдавливает откудато.но ОЖ полюбому долить.
ДюКЧ
