Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Народ,просьба не пинать если обсуждалось(в поиске не нашёл) : делал полную шумку салона материалами STP на новом ВАЗ-2114,купленном в марте, лето проездил всё нормуль, а сейчас замечаю, что ИЗЛИШНЕ ПОТЕЮТ СТЁКЛА и даже при длительной езде по трассе не отходят полностью (особенно боковые),есть с чем сравнивать, до этого был 6-летний опыт эксплуатации девятки. Подозреваю что где то я перестарался,нарушил вентиляцию. Двери шумлены STP изнутри + сплен. Знаю что вентиляция на современных 14-ых проходит через багажник(на старых были овальные прорези в потолке взади), а я обклеил шумкой весь багажник,нишу запаски и даже боковые полости кузова в багажнике.Подозреваю что я где то нарушил вентиляцию,но где? ВОПРОС: КАК ПРОВЕРИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ САЛОНА НА 14-ОЙ МОДЕЛИ??? Заранее благодарен!
J_rockiN
Андрей2109i писал(а):ВОПРОС: КАК ПРОВЕРИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ САЛОНА НА 14-ОЙ МОДЕЛИ???
На накладках дверей внизу есть выпил, через который осуществляется вентиляция. Ну и в торце дверей есть щели, через которые выходит воздух. Т.е. салон сообщается с окружающей средой через выпилы в накладке и щели в двери. Если все капитально зашумлено, то вентиляции нет.
Андрей2109i
...спасибо,J_rockiN, завтра обследую перечисленные места...
Андрей2109i писал(а): ВОПРОС: КАК ПРОВЕРИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ САЛОНА НА 14-ОЙ МОДЕЛИ???
дымовую шашку в салон и смотреть откель дым повалит
J_rockiN+100 как альтернатива приоткрытое заднее окно,либо посильней вентилятор печки.можно поиграться с воздуховодами.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Как альтернатива, раздвинуть уплотнитель задней двери в месте стыка.
Андрей2109i
Мда-а,нестандартное решение
, спасибо,Ходок, и это обяз.попробую
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Ходок писал(а):Как альтернатива, раздвинуть уплотнитель задней двери в месте стыка.
+1 будет супер. Я на своей 15 тоже делал вентиляцию через багажник, наколхозил дырки под катафотом и клапана, зато щас в любой дождь стекла не запотевают.А боковые отверстия в дверях и в накладках заглушил.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Я теперь понял, почему из крышки на багажнике шильдики выдергивают, тоже чтобы вентиляцию улучшить
БонПари
Авто: Sonata
Uclas
Андрей2109i
Может просто отрезать кусочки с мест где перестарались?
Ходок
Кстати смех смехом, но очень эффективная форточка получается, стекла отпотевают моментом. Есть один неприятный нюанс, во время мойки керхером туда водичка пролазит, поэтому надо предусмотреть хлопушку в этом месте.
Xpert
Свой человек
kostik(tm) писал(а):Ходок писал(а):Как альтернатива, раздвинуть уплотнитель задней двери в месте стыка.
А можно фотки сего?
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Здорово, земляк! У меня кстати тоже после шумки стекла сильнее стали потеть, но стоит включить печку и все отходит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрей2109i
Здорово,
с печкой это правильно ,Лёха 970
, но ведь надо ещё что б тяга была, а то посадишь четверых в салон, они надышат и никакая печка не спасёт уже
Андрей2109i
Нет, -=Worm=-, ход мыслей я понял, но тосол (ттт) не течёт...
Лёха 970
Ну да, с пассажирами проблема усиливается
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Лёха 970 писал(а):Ну да, с пассажирами проблема усиливается
Особенно если они с перегаром...
Я тоже имею такую проблему. Стоит отключить ветродуйку, как начинают потеть боковые. Просто приоткрываю стёкла на 5 мм и закрываю центральные сопли. А по идее вент отверстия должны быть вверху салона., а не на уровне пола, в дверях.
kostik(tm)
Xpert писал(а):kostik(tm) писал(а):Ходок писал(а):Как альтернатива, раздвинуть уплотнитель задней двери в месте стыка.
А можно фотки сего?
Фотки легко, но только когда снег выпадет. Щас в грязь лазить-мараться не охота.
На это меня надоумил вот этот топик
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157686
ЗЫ блин меня реально уже стало напрягать отсутствие снега декабрь и все плюсовая температура.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (15 Декабря 2008 08:04), всего редактировалось 2 раз(а)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
kostik(tm) писал(а):Я на своей 15 тоже делал вентиляцию через багажник, наколхозил дырки под катафотом и клапана, зато щас в любой дождь стекла не запотевают.А боковые отверстия в дверях и в накладках заглушил.
это что это ты там наколхозил то?
kostik(tm)
Все снег выпал сделаю фотки. Вчера кстати ездил по трассе температура за окном -15, печка выключена в салоне тропики ничего не обмерзает.
Андрей2109i
...проверил все дренажные отверстия дверей-все нормуль,но всё таки на старой девятке не было такого запотевания как на 14-ой, решил попробовать препарат "Liqui Moly" Anti-beschlag-sprey (антизапотеватель).Подумал 200 р.-ничто по сравнению с визуальным комфортом. После нанесения на чистые стёкла как предписывает инструкция заметил лёгкое помутнение(не моего рассудка а лобового стекла изнутри)))).Пробовал располировать-появляются разводы. Теперь фары встречных стали какими то с расходящимися четырьмя лучами,усилился эфект ослепления встречными...короче ОЧЕНЬ некомфортно. Мож я дурак, мож немцы намутили. Не верил я в эти цветные баночки с химией, и нечего было пробовать...
