Помогите с гидрокорректором!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с гидрокорректором! вывод темы на печать
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 19:18
Проблема такая, что когда крутишь ручку гидрокорректора и в конце граница света фар слегка дёргается когда их подымаешь вверх. Я выкрутил корректоры с блока фары и покрутил ручку, штоки двигаются. Замерял линейкой ходят примерно 5-6 мм. Подскажите чё фары не регулируются при помощи гидрокорректора??? Если штоки двигаются, то корректор работает, значит что то внутри фары? Фары Бош (без линз).
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 19:21
Попробуй когда фары подняты вверх вынуть крутилку и переставить на 180 градусов (типа в нижнее положение), мож поможет.Только вынь корректоры из фары.И попробуй из нижнего поднять.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanek911
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 10:54
А по описанию моему гидрокоректоры рабочие же? Если шток ходит 5 мм это его рабочий диапозон?
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:00
Ну где то так и есть.Попробуй дюбели пластмассовые на них присобачить, вот прям только была тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=198748&start=20
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:29
Вынь гидрокорректор, вруби ближний и в отверстие корректора засунь палец. Если при нажатии свет поднимается - удлинняй шток корректора. Я наращивал пластмассовыми чопиками от дюбелей.
Если не поднимается - что-то с фарой не в порядке.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:43
Было у меня такое дело. Выкидывай гидрокорректор, ставь новый. Вся проблема заключается в том, что у тебя один шток не достаёт до регулировочной планки фары, т.е. в одном контуре не хватает жидкости, где-то утечка. Ты сравни длину вышедшего штока у исправного контура и у косячного. Я сначала это дело прочухал и на косячный шток супером наклеил втулку длиной 5 мм, во вскоре, по мере утечки жидкости, и этого не стало хватать. Выложил 300 рубчиков за новый девайс, выходной помучался и до сих пор всё в ажуре.........
Последний раз редактировалось: Брюс (02 Декабря 2008 15:45), всего редактировалось 1 раз
Брюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SanCheZ
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 13:00
Была такая фигня...вкрутил в корректор саморезы небольшие, и все великолепно стало Good
Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как едущая за ним милицейская машина!
SanCheZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 14:08
А на сколько небольшие?
SanCheZ
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 14:39
Бери саморезы длиной сантиметра два, вкручивай по мере необходимости. Вкрутил - проверил, при необходимости еще вкрутил - проверил, и так до отпимального результата.
Sanek911
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 18:12
А на гидрокорректоре если один шток немного ниже другого то он работать не будет? Они как бы запараллелены?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 18:23
Работать будет, но будет меньше регулировка высоты одной из фар.
А так да, они "параллельно" работают, в одном контуре.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sanek911
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 18:44
Та у меня вообще никакой регулировки. Еле дергается вверху. Ладно буду что то делать или саморез вкручу или уже менять буду на новый.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 19:14
на днях менял лампы, воткнул +50% филипс gpn , стали свитить метров на 10-15 дальше пришлось опускать nea . когда винты отпустил, отрегулировал попробывал гидрокоректором пошалить, который последний год не как не слушался меня lol1 . о случилось чудо он заработал Good . оказывается когда фары задраны он у меня ваще не работает wwow
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sanek911
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 01:24
Всё спасибо Всем сегодня уже сделал. Повытягивал гидрокорректоры и на штоки повставлял трубочки длиной 2.5см. ЗАРАБОТАЛО!
