Постукивание равное обороту колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постукивание равное обороту колеса вывод темы на печать
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 17:21
Братцы
Буквально сегодня утром началось: при торможении отчетливо слышен стук с частотой, равной периоду оборота колеса. Вплоть до самой остановки. Звук идет от водительского переднего колеса. В педаль тормоза не отдает.
Колесо еще не скидывал, не смотрел, что с ним могло приключиться?
С колесом в последнее время ничего не делалось (разве что менял его две недели назад целиком, когда на шипы переходил).
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 17:28
А болты хорошо прикручены? Проверь.
Melptz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 17:52
Первым делом болты проверь, была такая хрень, заехал в сервис было уже поздно даже смотреть не стали сказали что может быть ступичный или граната. приехал домой думаю дай гляну болты.....так они все четыре руками откручивались.
ret2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 10:02
Посмотрел, болты прикручены хорошо.
так тогда бы и во время езды стучало? А у меня только во время торможения. И то, если хорошенько прижать педаль тормоза...
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:20
а у меня что-то шуршало Smile так и продал
let me be me
day177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:45
камешек в протекторе...
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:53
Может диск торомозной лопнуть - будет так стучать
Andr224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 21:28
ты точно уверен, что звук идет от переднего колеса?
как вариант. болты в заднем колесе задевают за серьгу троса ручника.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 21:55
Для начала я бы посмотрел как колесо прикручено. Если в порядке с колесом то посмотри протектор. Там действительно может быть камень. Я у тестя на 14-ой регулярно их летом выковыривал. Только когда в первый раз стук услышали всю голову сломали, машина то абсолютно новая. Оказалось все бонально - выпирающий булыжничек из протектора. Так что фонарик и на осмотр камней.
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melptz
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 14:50
Обязательно посмотри состояние диска и супорта.
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 18:43
Снять колесо и визуальный осмотр всей ступицы + тормозного механизма. Если все окей, то скорей всего ступичный подшипник, в редких случиях граната. Проверь застопарена ли у тебя гайка ШРУСа, там должны быть вмяты два буртика по круга. Если нет подтянуть и застопарить (Головка на 30). Могла разболтаться гайка.
Ни гвоздя, ни жезла!!!
Vadim21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 23:55
Блин некогда все глянуть... Еду на работу - еще темно, приезжаю - уже темно. На выхах буду глядеть. Большое спасибо за советы!
