Люфт передних колёс на девятке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт передних колёс на девятке вывод темы на печать
maks_dd
Авто: ВАЗ 21093 95г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 21:40
Проверял тут колодки, и заметил, что у передних колёс есть небольшой люфт, скажите, это нормально?
ступицы закручены, проверял динамометрическим ключём, подшибники менялись тоже не так давно.
maks_dd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 21:58
Как именно люфтит?.
Я ступицу закручивал при помощи трубы, а не динамометрическим ключём.... Хотя в наличии есть хороший.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 22:07
maks_dd писал(а):
есть небольшой люфт
по вертикали иль горизонтали?само колесо или вся стойка?хотя впринцыпе безразницы.недолжно быть там люфтов.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 22:36
Какая разница чем закрутил,подшипник же не конусный, если люфт в подшипнике - меняй подшипник, а в шаровой - шаровую. Может в наконечнике рулевом, может в рейке, может в самой стойке или в опорниках.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 22:50
фермер про растяжки с крабом забыл Smile
фермер
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 22:54
Вот вот, и ромашки с яйцами.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:16
ща афтар начитается и убьётся апстену ROFL онто тока колёсико покачал,атут уж пол машины под замену. ll
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 12:46
Да не надо бы с люфтами шутить так-то...
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 13:16
maks_dd
куда пропал Smile дохтора уж скальпеля понаточали,а пациента нэт supercool
maks_dd
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 22:43
спасибо мужики, что откликнулись!
ну и настроение приподняли Smile Smile Smile
комп ломался, вот и пропал Wink
а теперь точно удавиться охота Smile
в общем люфт горизонтальный, если смотреть на колесо, и держать руками на 9 часов и на 3 часа (сильно не смеяться над сравнением Smile )
и соответственно этими же руками качать на себя поочерёдно, то есть люфт.
вместе с колесом качается стойка,растяжки с крабом закручены,
а вот тут я профан.
машину взял недавно, ещё не во всём разобрался
можно по подробнее как всё проверить с минимальной разборкой?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 22:51
покачай для начала не по горизонту а по вертикали
на 12 и на пол шестого руки клади ROFL
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 22:52
Возьмись рукой за шаровую опору и покачай, если там люфт то услышишь. Последовательно проверь таким же методом то, что уже перечислили, пусть помощник дергает а ты прощупай. А пугаться не чего, там одно что то, просто перечислили где может быть сабака зарыта.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 23:11
Ну еслиб тоже самое было когда качал взявшись за 12 и 6 часов, то я бы сказал, что подшипник, что в общем то небывалое для переднего привода. А раз в горизонтали, то в рулевом искать надо. А ежели оно упругое и без стуков -ударов, то скорее все нормально. В общем смотреть рулевые наконечники - обхватить наконечник в кулак и попросить покачать рулем - стук ощущается очень отчетливо - ни с чем не спутать.
Ну а если стойка качается из стороны в сторону, то может и сайлент блок крепления рычага растяжки убитый. Проверить можно открутив краб от кузова и пытаться крутить качать рычаг. При нормальном сайтент блоке рычаг будет упруго сопротивляться, как детородный орган по утрам Smile .
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 09:32
Michail_09 писал(а):
..........................При нормальном сайтент блоке рычаг будет упруго сопротивляться, как детородный орган по утрам Smile .
pst
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 21:22
to Michail_09
Если люфт по гризонтали то скорее всего надо учитывать люфт в рулевых наконечниках.
Самое правильное надо качать в вертикальной плоскости и смотреть люфт в шаровой, если шаровая не подвижна то скорее всего люфт в подшипнике.
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks_dd
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 23:13
во блин, написали-то, завтра попробую качать, вертеть и прочее, единственно помню, что когда краб был сломан, всё жутко болталось, и на СТО сказали что надо посмотреть рейку, что-ли или просто рулевое, но они там работают на л.хов,как я понял, после того как настроили клапана все на2,0, хотя впуск и выпуск разные,я уж потом сам настраивал по человечески Smile
а насчёт рейки мож её подтянуть, или ещё что, блин, задолбало бабки в машину вбухивать, и так уже дофига заменил, аж обидно!
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 08:16
не факт... у меня тоже люфт был и постукивать начало... так когда разобрал: под замену ушел подшипник ступичный + шаровая и опорник сэви шпрот... блин я думал сэви подольше отходят Sad хотя правый в норме, может заводской брачок какой...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maks_dd
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:59
посмотрел всё, покачал, вертикального люфта нет, а горизонтальный от наконечников, и немного болты крепления рулевых тяг к рулевому механизму подтянул, думаю до тепла протянет, а там покопаюсь, а то сейчас холодновато Smile
P.S. Всем кто откликнулся большое спасибо!
