КПП Сцепа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП Сцепа вывод темы на печать
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 20:50
Вводная
Еду,переключаюсь с 3 на 4. на 4 не могу воткнуться,притармаживаю пытаюсь включить 3,не получаеться,включаю аварийку останавливаюсь.
1 и задняя не включаються,при попутке включения гул и скрежет.
2 и выше не втыкаються как будто их там нет совсем,глушу пробую на заглушенном 2 и выше втыкаються.
Завожусь всё нормально еду,километра через 3-4,таже фигня,опять заглушил потыкал передачи ,завёлся и поехал домой уже на аварийке
Где копать???
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 00:17
подергай за скобу сцепы на кпп на предмет целостности вилки, поюзай трос, глянь снизу, как поживает привод штока переключения передач, кулиса. потом можешь смело продолжить вопросы.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 01:03
У племянника расплавилась направляющая выжимного, так примерно такие симптомы были - то включает то нет. В пробке выжмет муфту и стоит сопли жует нет чтоб передачу выключить. ну ни че теперь помудохался с заменой - поумнеет.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r0ver
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 01:44
Такая же лажа была недавно - полетело сцепление, когда сняли коробку - из диска сцепления торчали пару полусъеденных пружин (вроде демпферируещими зовутся).
r0ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheridan
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 20:30
Диск сцепления менялся 5тык назад,выжимное тоже,
поюзал вилку ,вроде целая. привод штока переключения передач-живой.
порегулировал тросик,стало выжиматься,отъездил день ~40км по городу.приехал домой поставил,пошёл поужинал,через час выхожу на работу ехать в ночную и опять не выжимаеться около 15мин,мучился с регулировкой тросика вроде настроил,приехал на работу 25км по городу,вроде норм... хз что утром будет...
погода не айс,чтобы коробку снимать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 09:41
Не берусь диагностировать неисправность, поскольку авто я знаю только там, куда лазил своими руками, но нечто похожее я прошел совсем недавно.
Проблем с переключением передач из-за сцепы у меня небыло, но настройки сцепления, за одну поездку менялись по нескольку раз - было. Сцепление становилось то длинным, то коротким. Выжимной, направляющая, тросик - всё не так давно меняно. Оказалось, "собака зарыта" в осевом перемещении коленвала.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187002
Описываемая в теме неисправность, это уже последняя, наверное, стадия изнашивания колена.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheridan
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:00
Я сделал это Smile
С помощью тестя сняли кпп,выжимной вилка в норме,начал откручивать корзину,откручиваю и слышу металический скрежет когда поворачиваю маховик.
В итоге оказалось что диск сцепления стоял наоборот,и болты маховика "сожрали" демпфирующие пружины в диске,одна с пружин выпала и клинила корзину. заменил диск и корзину.
Машинка ездит-я балдею Smile
фермер
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:10
Тестю респект.
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:39
а кто так там накосячил то?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:20
тросик регулировать!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheridan
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 07:13
"Сервис" чтоб их за ногу... 2месяца так ездил.Больше в этот сервис ни ногой
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 07:44
Sheridan
таких сервисменов да lol1 focus
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 14:34
Деньги берут потом после них заново приходится делать lol1 ! Вот и приходится самому учится делать)))
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Балир
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 00:31
Доброе время суток. 2109 снял сцепление - пружины к маховику. В книгах нарисовано - пружины к нажимному диску. Сцепление SACHS пробег 80000. Запутался?
Балир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 06:34
Балир
Балир писал(а):
Запутался?
в чом?
Балир
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 23:52
Dranik.
Нужно поставить новое сцепление. После прочитанного на форуме возник вопрос : В какую сторону должны смотреть демпферные пружины? К маховику или к нажимному диску?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 06:12
Балир
дак вроде демпферные пружины глядят с обоих сторон самого диска сцепления , какая разница как диск поставиш он с обоих сторон одинаков,имхо если ошибаюсь поправь ?
Балир
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:02
В том то и дело, что они с одной стороны глядят больше,чем с другой
посмотреть можно здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-1.html. где написано -смотреть на выступающую часть ступицы. а куда при этом будут смотреть пружины не сказано. Может диски имеют разную конструкцию?
Балир
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:05
Извините не та ссылка сейчас уточню.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:09
Балир
да вроде в магазине смотрел диск сцепы оригинальный Ваз дак он вроде с обоих сторон одинаков!? имхо мля сегодня гляну вечерком по подробнее диск , и спрашу у тела кторый их меняет раза по 3 на дню потом отпишусь.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:10
Балир
ага я тоже чото смотрю не та , имхо жду!
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:16
ведомый диск не симметричен, ставить надо бОльшей выступающей частью к выжимному подшипнику. Если поставить к маховику то демпферными пружинами будет задевать за болты маховика, если не сразу то со времене по мере износа.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Балир
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:18
Заранее спасибо. Ссылка правильная.Куплен комплект SACHS завтра нужно поставить.
Балир
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:34
ТЕВ
Я и говорю что запутался. Диск стоял выступающей частью пружин к маховику. Может еще не успел достать болтов. Разборка была по причине заклинивания коробки передач на второй скорости. Не включить не выключить. Лопнул сухарь ступицы 1-2 передачи. Раз разобрано -решил заменить сцепление. Тем более слегка подпалил. Ехал на второй в пробках.Нога отвалилась.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 15:49
Балир
сегодня узнал точно диск сцепы ставится правильно большей стороной диска в сторону нажимного ,а меньшая сторона диска в сторону маховика ,имхо диск не одинаков с обеих сторон.инфа проверена!!!100% gpn
