Кап-ремонт.Что делать с сарайкой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кап-ремонт.Что делать с сарайкой? вывод темы на печать
watzmann
Авто: 2111, 8вэ 1.5, 2002
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 01:15
Граждане форумчане поделитесь мнением...
Имеется сей агрегат... честно без особых проблем, несчитая всякой мелочей типа погибшего стартера бензонасоса и т.д., отьездил 6 лет.
но начиная с весны началось: хруст при включении второй, дребезг ручки, посторонние звуки в движке и коробке. мужики говорили все гут: ездий.
в итоге когда стали вылетать 1я 2я и 3я скорости отдал в сервис. И тут мастер заявляет: беда. опоры движка вырвало, и все это держится на добром слове и опирается на рулевую рейку. позже узнаю что масло горит и кольца овальные и головка почемуто сделана в ссср.(машина 2002гв) короче грозит кап ремонт. Он удивляется как это все еще ездило.
Как быть в такой ситуации? Что делать с головкой ссср.овской? можноли будет вабще дальше на этом ездить?))
watzmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 01:17
продай ее мне gpn
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:13
Если мастер не твой кореш, то банальный развод на бабки.
Пробег то какой?
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:44
беда. опоры движка вырвало, и все это держится на добром слове и опирается на рулевую рейку. позже узнаю что масло горит и кольца овальные и головка почемуто сделана в ссср.(машина 2002гв) С ТАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ НЕ ЖИВУТ. РАЗВОДКА, А двигатель то хоть разобран или кольца через выхлопную трубу увидели ???? Pardon
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:51
если масло не жрет в двигатель не лезть. (кольца не менять)
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
watzmann
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 02:03
спос за ответы. Пробег 160000. масло не кушала. ездил смотреть: заднюю опору вырвало с корнем из кузова. двиг сняли-разобрали. мастер не корешь но человек вроде провереный. насчет колец, настаивает назамене был типа перегрев. цилиндры внутри чернючие хз норм это или нет.. так же он не может обьяснить происхождение головки мейд ин ссср. еще показал клапан неродной сточенный. короче мистика.. как вобще двиг мог быть на месте без опор
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 02:16
Если брал её не с новья то чему ты удивляешься?В мотор зря полез , а опору просто приварить(восстановить) крепление.Если рейка нормальная никак себя не проявила от "висения " на ней мотора, то и не переживай.Кризис ..вот и выдумывают истории.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Чо за клапан? hehe Фотки давай. Видно башку поставили от старой 21093. supercool А опору из резинки вырвало, пора уже ващето...
Донецкая республика
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 03:54
160 тыков вообще конечно пробег не маленький, но для копиталки еще рановато, если масло не жрет, прет нормально то че еще надо?. Мне делали на 216 при жесткой эксплуатации. Передачи ваще могли вылетать из-за реактивной тяги, тут сложно что то сказать. А ну да, хруст это синхры, так что кпп на ревизию.
Вобщем главное чтоб кузов был хороший, остальное исправимо ИМХО,
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 10:51
63
watzmann, ты откуда, быть может я эту машину знаю i9 ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
watzmann
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 18:19
Toliasik
сарай родственника. он брал с новья. знаю что машина обслуживалась в якобы официальном сервисе, типа отдал - забрал. все чеки списки работ есть- серьезного крупного небыло.
JD
кузоф гуут!)))
частенкь едил на ней раньше. мотор редко крутили до 4х ток на обгонах по ттрассе. хруст - только с 3й втыкаю чтоб подкочегарить. хрен бы с ним.
Кир-кук из гэ. владимера)
мастер в целом не настаивает на кап ремонте: " можно так всё скрутить обратно и сбагрить комунибудь, дело твое"
Беспокоит дальнейшее использование таза, после НГ планировал ехать в питер. короче хз чо делать...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 18:21
Не, тогда не моя. Моя на Кубани supercool
watzmann
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 18:26
аа ну в свое время этот сарайк и на кубане побывал biggr
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 18:50
Это в каком, если не секрет?
watzmann писал(а):
из гэ. владимера
А чего так пренебрежительно???
Вот смотри, ты пишешь:
Как-то одно с другим не вяжется. Если денег хочется отдать - так пожалуйста. А так развод, чистой воды.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 19:33
Ну что корбку делать это понятно и опору приварить но зачем этот мастер двигатель начал тебе разбирать я что-то не понял. Сдается мне, что развод чистой воды да и до капиталки еще далеко, а что голова ссср то какая разница, ведь двигатель нормально работал.
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 19:52
Ну если Кир-кук делал, то нормальная тачка должна быть Good
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 19:58
Не пойму: чем всех так удивила надпись "СССР"? У меня она тоже на движке есть. Там же блок, кажись, 21083. Вы что думаете ВАЗ успеет за каких-то коротких 9 лет (с 1991-го до 2000-го - выпуска моей машины) поменять формы отливок? hehe
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 20:38
+1! понимаю если на старославянском было написано или на китайском. Если СССРовская головка это даже +!
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 23:42
На старославянском - это "5".
А кЕтайцам ВАЗовский движок не интересен, других подделок полно 63
С уважением
Сергей
