Похоже бензонасос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Похоже бензонасос? вывод темы на печать
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 14:44
Раньше бывали проблемы с заводом. Раза с пятого или больше. В субботу завожу, не с утра, а уже поездил. Вроде заводится но обороты гуляют от 1000- до 500, нажатие на газ не реагирует, и хлохнет. Раза с 15 -го завелась. Диагностика на сервисе поакзала давление втоплиной рампе 2,2, постучишь по регулятору давления скачет до 3 и обратно. В воскресенье купил новый регулатор (перед этим ездил на машине нормально).
Далее описываю подробно - может подскажете где облажался, стрвил давление, все открутил, прикрутил, завожу (перед этим раз пять включил выключил чтоб накачать давление), но помоему уже тогдла бензонасос не жужал.
Вскрытие показало предохрантели, целы, реле щелкают, напряжение к бензонасосу подходит а эффекта ноль.
Диагноз- сгорел бензонасос???
Сейчас все вскрою, достану,
1. есть лишанс его реанимировать, или все???
2. если покупать новый какие пердпочтение может помаркам??
Oleg-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:08
после заменя рдт сколько очков давит? сколько на "пробку"?
насос бош конечно. снять и проверить там трубки можешь и колодку на питание.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:27
может контакты внутри насоса подгорели. нада разбирать в любом случае и смотреть
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:34
для начала напругу насосе промерять не тестером, а лампочкой.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:44
как это напругу промерить лампочкой?
BladeS
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:46
можно и тестером, но с подключенным насосом
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:53
имеется ввиду не самое значение, а ее наличие. Дело в том, что вольтметры имеют огромное внутреннее сопротивление. Т.о. они не являются нагрузкой, в результате чего значение напряжения, которое отображает прибор может ввести в заблуждение. Приведу пример. Не горят стопари всего лишь по причине хреновой массы. Вольтметр показывает отменные 12 вольт на патроне - а лампочки молчат. Лампочка (в нашем случае БН) - серьезная нагрузка,а значение наприяжения под нагрузкой и без - две большие разницы. В таких ситуациях вольтметр - плохой помощник. При ремонте электрики авто это надо помнить. Там, где сети силовые (а их в авто большинство), лучше пользовать примитивный пробник из лампочки.
Так и в твоем случае. Далеко не факт, что причина в питании насоса. Вполне может быть и в нем самом, но прежде лучше проверить цепь. И именно нагрузкой.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:56
Ну или так.
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 17:55
Serge!
ну в общем то лампа тут мало поможет, т.к. насос сам является нагрузкой и если бутут проблемы по питанию, будет просадка. в данном случае насос не жужит и есть напруга на внешней фишке
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:41
у меня когда подыхал БН тоже на газ не реагировала, но не глохла никогда и максимум с 3-го раза заводился.
меняй только мотор -вошь бери, вроде работает. трубки тоже продаются и сеточку до кучи. экономия порядка 1500рэ
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg-99
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:44
Вскрытие показало, стакан и фильтр покрыты чем-то коричневым и склизким, что-то похожее на дне бензобака.
Разборка насоса показала, что заклинил вал, не проворачивается.
Отдельно ли моторчики продаются.
Вопрос про люк в полу. Говорят можно взыть лючок от 10-ки или 15-ки и по нему вырезать отверстие. Посмотрев на безобразие решил фильтр менять чаще.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:52
продаются конечно.как писали выше бери бошь,не экономь.а то скупой платит дважды.....
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
