Автор |
Сообщение |
Petit
Добавлено: 11 Декабря 2008 14:24
Ни один сервис не может понять в чем проблема после 30км начинается стук и очень хорошая вибрация в салоне, при наборе оборотов и при их снижениях когда машина идет в натяжку все нормально. Когда машина отдохнет все прекращается.
Вернуться к началу |
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Добавлено: 11 Декабря 2008 14:57
что за машина то?
компресию мерили?
что означает "отдохнет"?
Petit
Добавлено: 12 Декабря 2008 00:09
машина2115 2003 г. в. 60000 км. пробег. компресию не мерили, отдохнет значит постоит на месте остынет. знакомый сказал что коробка игольчатый потшибник развалился другой говлрил опора двигателя поменял переднюю, обрадовался потом опять стук появился причем бьет как бешенная как будто колесо не закручено или шруз тово и глядиш оторвеца, а сегоня на свефоре на нитралке стою и появился звук удар как будто по бочке бревном переменно каждые секунд 10
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Добавлено: 12 Декабря 2008 00:15
Я бы усрался, заглушил и больше не заводил)
Petit
Добавлено: 12 Декабря 2008 00:27
Да ваще жесть какая то твариться с ней а проехала всего ни чего мне бы главное понять что с ней а сделать я и сам смогу головку блока на волге менял а уж с вазом разобраться как нефиг делать, и не в од ном сервисе не могут сказать что это поехал в Автоваз в люблино вроде официал, мастер сказал езжай в кузавной утебя лонжерон кривой, а вкузовном покрутили пальцем у виска и сказали что все ровно
Pavel33ru
Добавлено: 12 Декабря 2008 00:34
Когда лонжерон кривой может ШРУС вылетать на поворотах:) но чтобы стуки и удары какие то ни слышал о таком,может правда че ни то с коробкой. _________________ Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
АлександрАВ
Добавлено: 12 Декабря 2008 00:38
Так если стук на светофоре возник.. то послушай откуда идет звук в след раз когда услышишь.. Открой капот и слушай.... или большую отвертку одним концом к уху, другим в то место откуда предпологаешь стучит)
Petit
Добавлено: 12 Декабря 2008 00:53
По ощущениям стучит коробка в месте где шрус заходит(по ощущениям из салона ). К дому подъехал капот открыл стук пркратился (живет своей жизнью). Еще вопрос двигатель а из за подушек двух которые не поменял может такое быть хотя внешних признаков повреждения нет.
АлександрАВ
Добавлено: 12 Декабря 2008 01:05
Насчет подушек незнаю... Но ты поездий просто так... как услыший иди смотреть что стучит.. А из салона можно долго гадать что там
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Petit
Добавлено: 29 Января 2009 15:56
Нашел причину опоры двигателя (подушки) заменил и как будто не чего и не было (а подушки без видимых повреждений)
