Провалы оборотов на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы оборотов на ХХ вывод темы на печать
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:31
Не так давно появился такой глюк. Когда движок работает на холостом ходу, с периодичностью примерно в 2 мин. происходит провал оборотов ХХ, но машина при этом никогда не глохнет. Провал по времени очень короткий - меньше секунды, после чего сразу приходит в норму. В принципе сей факт не особо напрягает, но явно что-то не так. nea Какие соображения, господа форумчане?
Для полноты исходных данных: карб ОЗОН, куплен летом и полностью отрегулирован мною под чутким руководством опытного карбюраторщика; бензин нормальный с одной и той же заправки; зажигание контактное, регулировал тоже недавно.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:24
кстати такое тоже иногда происходит но периодичность больше чем у автора, кто подскажет чего?
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:38
Контроль уровня в поплавкокой камере надеюсь исправит вашу ситуацию ну и регулировку ХХ не мешало бы уточнить пр этом......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:52
Rezo, с уровнем полный порядок, это первое что я проверил. ХХ у меня выставлены примерно 1000-1100 об. (это по БК, тахометр штатный показывает меньше 1000). Если выдернут подсос до 1500-2000 - та же байда. Насос качает, электрика в порядке вроде... Склоняюсь к тому, что в карбе что-то засралось. Морозы, условий для перебирания нету. Буду тянуть до весны... Unknown
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 22:22
Saprankov
Если есть ЭПХХ и он подключен, попробуй закольцевать его подключив шланжик с блока ХХ напрямую к коллектору. Бывает мозги ЭПХХ выкидывают трюки непредсказуемым образом.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:34
Saprankov Свечи смотрели?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:41
Смотрел. Более того - менял недавно все четыре. Да и из-за свечей глюки такого плана не могут быть мне кажется. Она ж не троит, не пыхтит и движок тянет вполне нормально.
ALEX_69 писал(а):
Saprankov
ALEX_69, спасибо за совет, потеплеет - попробую.
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 15:04
мозги ЭПХХ как раз работают при отпущенной педали газа - может конечно и в нем дело....
Zikmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
6D61696C
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 05:11
подсос воздуха? может не в тему?
но я себе недавно чуть всю голову не сломал. поменял печку, завожу - холостые пропали. холостые с печкой в голове никак не связывались. оказалось чуть надломился шланг вакуумного усилителя в месте где он крепится к впускному коллектору (пока я с патрубками печки колдовал, видимо надавил на него).
6D61696C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 20:07
Короче, дело было так. Полез сегодня проверять всё и вся, что так или иначе связано с карбюратором и обнаружил что тройник, связывающий резиновые трубки к карбу, коллектору и эконометру забился чёрной густой субстанцией. Поснимал все эти шланги и прочистил дома их и тройник. Поставил на место, завёл. Стоял около машины минут 15 - провалов вроде не обнаружено Good (ттт) Продолжаю наблюдение... mail1
