Течь из вакуумника возможна?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь из вакуумника возможна? вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:35
Заметил, что у меня уровень тормозухи при стоянке немного уменьшается всегда, приходится постоянно доливать.
Вечером поставил тачко в гараж, с утречка прихожу и на холодном смотрю откуда течёт.
Визуальный осмотр дал противоречивый результат - тормозуха течёт из вакуумного усилителя. Причём течёт из самого корпуса вакуумника а не из мест соединений с различными циллиндрами, такое ощущение, что корпус вакуумника настолько проржавел, что образовалась микроскопическая щель и из неё вытекает тормозуха.
Но как из вакуумника может течь тормозуха? Он же вакуумный, там должен быть только воздух вроде. Или я ошибаюсь и надо менять вакуумник?
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:41
Надо поменять заднюю манжету в главном тормозном циллиндре.
Все в наших руках
autodoctor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:49
Такс, завтра посмотрим на эту манжету...
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 20:18
Да что сматреть Wink Покупай новый главный.... Ате можешь не брать, 1.5 года и картина похожа supercool
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 20:48
уже можно менять вакуумник. тормозуха жидкость вредная.
заодно и ГТЦ можно махнуть, т.к. течь из него это:
- выработка - замена ГТЦ.
- выход из строя манжеты низкого давления - замена манжеты.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 23:49
kowalski
это она по нему стекает, из-за пропускания манжет ГТЦ = гтц либо попробывать перебрать, но я б лучше новый взял Тольятинский ВиС(не путать с кооперативами всякими).
По поводу замены ВУТа из-за попадания в него тормозухи можеш не париться, не попадает она в него!
Впринцепе если не сильно течет то можно и забить, главное за уровнем следить. Возможно это от мороза, с приходом тепла может перестать.
Но всё же лучше поменять!!!!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:57
Меняй главный и не парься от ремонта прка не будет а вакуумник не обязательно если проблем с ним нет то еще значит поживет.
все познается в сравнении
DSS411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 08:05
это оно?
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kowalski
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 21:22
Течь идёт как бы с нижней стороны диска, но такое ощущение, что тормозуха вытекает не из ГТЦ а именно с самого диска вакуумника
Но это только видимость, понятно, что течь идёт из ГТЦ, надо его менять...
Bobricos
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 21:39
На фото не видно ничего криминального вообще.
Чаще всего сифонит из под стыка бачка и ГТЦ снаружи. И стекает на вакуумник. Это ничем особо не грозит.
Если есть сомнения, то легче отвинтить 2 винта ГТЦ, немного его отодвинуть на трубках и посмотреть, что внутри.
Bobricos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 22:59
с морозами такая же беда как и у автора.пока морозов не было,ниче не подтекало.
Интерестную идею подкинул Bobricos,завтра проверю её. если она подтвердиться,как ней бороться?это же все равно хуже чем не течет...воздух подсасывать в магистраль не будет?
ну и второй вопрос: какой ГТЦ? выбор у меня скорее всего будет из якобы ВАЗ и якобы ВИС. АТЕ в магазине не видел. магазин более менее проверенный,палева пока не продавали...способ поменять манжеты понятен,но на холоде не хочу,и тем более потом прокачивать...на сервисе поменяют ГТЦ сами. сомневаюсь что они возьмуться в старом манжеты менять.старый сохраню,переберу,на случай если новый будет палевный...что бы прозапас,если что...
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:38
меняй ГТЦ, а вот вакуумник не обязательно, но возможно в дальнейшем начнет немного подсапывать, но это фигня. было такое на девятке)
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
