Я - на Вебере.
Может там есть какие-то чувствительные места, на которых нужно особенно заострить внимание?
Где найти?
Поставили на машину - сделал пробный заезд, если жать на газ чуть-чуть едет, если жать сильнее - тупит и захлебывается..
Короче, заливает (что я и предпологал, т.к. жиклеры изначально предназначены для двигателя 1.5)..
Еще вычитал, что не так сильно играют роль диаметры жиклеров, как правильный их подбор в обеих камерах (по отношению друг к другу)..
Задался этим вопросом, потому что у знакомого на Копейке 1.3 стоит 083 солекс и по его словам он ничего там не дорабатывал и не менял (может врёт?)..
"Солекс стал страдать небольшими, но увеличивающимися провальчиками - что делать?"
У приятеля провалы лихие на 2108. Может решение простое?
Как не был отрегулирован прошлый карб, так не отрегулирован и этот.
Знаю, что части людей удается вроде победить косяк жуткой фильтрацией топлива
Основное отличие карбюраторов для установки на авиомобили с продольным и поперечным расположением двигателя в эмульсионной трубке первичной камеры. В переднем приводе это 23, для классики ZD
. На нормальном моторе они и без переделок норм работают, хотя я обычно в08 на классике в первую ТЖ 97,5 ставлю, а дальше кому чего надо по обстоятельствам. Кроме провалов ещё какие нибудь симптомы есть?
Как тупила сц.ко, так и тупит. Тапка в пол - морда в лобовое летит.
Да, ускорительный менян (и приход появился, но...).
