Вопросы по новой 21054
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопросы по новой 21054 вывод темы на печать
Oksana-22
Авто: ВАЗ 21054 -> Калина
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 13:58
1) В первый же день загорелась лампа сигнализатор «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». В автосалоне погасили эти лампочку, сказали что надо заменить свечи, заменили.
Через 9000 км лампа сигнализатор «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» снова горит.
2) Почему может быть большой расход масла?
Oksana-22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 16:13
Oksana-22, есть два варианта по двигателю: Найти хороший сервис или купить бортовой компьютер, которым можно считывать ошибку и чинить мотор своими силами, не спонсируя паразитов.
Но, возможно, сейчас эта проблема связана со второй: расходом масла - оно вполне может уходить в каеру сгорания и свечи будут сбоить.
По маслу: Что значит большой, и когда он таким стал? Первая гипотеза: колпачки на клапанах, вторая - компрессию мерить надо, мало ли до чего сейчас ВАЗ как завод дошел...
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 16:26
В последних номерах ЗР было,на КИА кольца поставить забыли.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 16:30
Игорек99, прикольно. Хотя, при некотором везении, можно и на классике кольца детонацией покрошить, если слышать, но не понять. Черт его, этот бензин, знает.
Бродин
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 17:32
Otto Frija
У Oksana-22 инж,не должна звенеть то,хотя раньше на классике инжевой датчика детонации не было.Может и сейчас нет.
Укушен ГБО....
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 17:41
Игорек99 о том и речь, что нет датчика скорее всего. Но наши движки крепкие, обычно перемычки с кольцами ломаются у ПП.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 17:57
Без компьютера не поймешь. Обязательно докупи. Двигатель себя аномально ведет? Мож пропуски зажигания, говорит....
Масло:
1. Кольца.
2. Колпачки.
3. Сальники.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (14 Декабря 2008 20:38), всего редактировалось 1 раз
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:54
Oksana-22 А в движений это как то проявляется?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oksana-22
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:08
Первое ТО 2000 км. Уровень масла чуть выше минимума.
Сейчас 9000 тыс. Время от времени проверяю уровень. Уже долила 2,5л
Oksana-22
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:09
NAIL1
Сейчас в движении сигнализатор «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ», то постоянно горит, то мигает
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:58
Дуть на гарантию, что еще делать....
NAIL1
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 23:41
Oksana-22 Да я имею в виду при движений двигатель нормально работает?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Oksana-22
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 18:57
NAIL1
Во время движения нормально работает, а когда прогреваю машину не очень
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 19:33
чето очень много , 2,5 литра
я думаю срочно в сервис
я на новой семере вобще недоливал
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oksana-22
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:07
sharabu
В субботу в сервис собираюсь
NAIL1
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 22:18
Oksana-22 И как это проявляется?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Oksana-22
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:50
Во время прогрева через некоторое время после запуска двигателя звук как - будто что-то что вращалось начинает останавливаться. Придавливаю немножко педаль газа этот звук исчезает.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:57
Странные какие-то звуки. Если сцепление выжмешь - затихает?
Oksana-22
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 20:59
Kirgudu
Сегодня попробовала сразу после запуска подольше подержать сцепление выжатым и обогрев заднего стекла включила после прогрева двигателя, вроде нормально.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 22:51
Oksana-22 писал(а):
Kirgudu
Молодец. Нагрузку на двигатель при минусовой температура лучше сразу не давать, износ очень большой. У меня коробка тоже подвывает на холодную.
Выжимаю сцепление, завожусь. Жду когда двигатель станет нормально работать (почти сразу) и секунд через 5 плавно отпускаю сцепление. После того, как двигатель хотя-бы прогреется до 30 градусов - включаю печку и обогрев по необходимости.
