Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Сильный шум в районе генератора снял его -шум прекратился.
Генератор 9402.3701 люфта на шкиве не ощущается. вопросы:
1 Что будет если забить на шум и ездить так развалится подшипник заклинить гену и ремень порвется или хуже может быть?
2 какой генератора ресурс (мой 30 т) прошел всего?
3 Менять переднюю крышку и задний подшипник или можно только переднюю крышку (вроди на ней вся нагрузка лежит). Чтобы задний подшипник снять съемнок нужен. В мурзилке написанно что передний меняется только с крышкой т. к завальцован почему же в магазинах продают два подшипника(большой и малый)?
4 Как шкив снять? как я понял из мурзилки в вале гены должно быть отверстие в виде шестигранника у меня такого нету. Можно ли просто за шкив газовым ключем схватиться а гайку головкой открутиль.
И еще когда снимал кронштейн гены там больты с головками на 15!!! Пожоже с завода такими прикрутили хороше головка была в наборе.
Kisel
Kisel писал(а):И еще когда снимал кронштейн гены там больты с головками на 15!!!
вот это верно подметил я тоже когда снимал кронштейн удивился мля нафиг именно на 15головки болтов.
Kisel
Dranik писал(а):вот это верно подметил я тоже когда снимал кронштейн удивился мля нафиг именно на 15головки болтов.
в моей мурзилке написанно отверните головкой на 17
По порядку
1, ИМХО если гена заклинит, то и до ремня ГРМ недалеко (ему зубы срежет или ремень гены порвет-хз)
2 Как повезет, но 30 что-то мало.(мойгде-то 140 отходил с родными подшинпниками и погиб при их неаккуратной замене.Правда подковы и таблетки менялись)
3.Только передний. ИМХО его из крышки выдрать можно, вроде там гайки и хвосты винтов расклепаны (на карбовом точно так, на этом -смотреть надо).Задний можно срезать болгаркой, токо аккуратно, не повредить коллектор и вал.
4. Можно, только сначала новый шкив купи. Изуродовать его газовым ключом -раз плюнуть и не факт, что не придется сбивать кувалдой (ну это как повезет).
Kisel
Kisel писал(а):в моей мурзилке написанно отверните головкой на 17
а ты поменьше в мурзилку верь , там много чо написано задом наперёд и чо всему верить .
Легенда
Авто: Пешеход
Не знаю в тему ли я про генератор....но спрошу: мерцает на панели аккумулятор. (акум куплен новый) Было сказано купить диодный мост одним мастером но он сейчас занят. Другой мастер говорит что диодного моста мало и нужно купить новый генератор еще.
(машину нужно оставлять в сервисе что не хотелось бы)
Какой мастер прав? неужели еще и генератор покупать придется?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Kisel писал(а):Менять переднюю крышку и задний подшипник или можно только переднюю крышку
Меняй оба подшипника без крышки.
Kisel писал(а):какой генератора ресурс (мой 30 т) прошел всего?
в 2-3 раза больше, не считая подшипников конечно.
Kisel писал(а):Чтобы задний подшипник снять съемнок нужен.
Можно раздавить в тисах, а оставшуюся внутреннюю обойму разрезать болгаркой.
Kisel писал(а):Можно ли просто за шкив газовым ключем схватиться а гайку головкой открутиль.
Лучше не надо. Когда располовинишь гену зажми за якорь.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Легенда писал(а):Не знаю в тему ли я про генератор....но спрошу: мерцает на панели аккумулятор. (акум куплен новый) Было сказано купить диодный мост одним мастером но он сейчас занят. Другой мастер говорит что диодного моста мало и нужно купить новый генератор еще.
Чаще - диодный мост, реже - обмотка.
ТЕВ
Kisel писал(а):Что будет если забить на шум и ездить так развалится подшипник заклинить гену и ремень порвется или хуже может быть?
Когда у моего знакомого зашумел генератор, дд принимал шум за детанацию, авто тупило
Kisel
-у меня такое было поменял диодный мост(подкову) все стало хороше
Гену разобрал. Подшипники оказались нормальные не развалившиеся и не люфтуют. ОТкуда ТАКОЙ сильный шум при работе гены!!!?Один правда вращаеться не равномерно немного но может я его повредил уже когда снимал. Может их не определить так? Из передней крышке подшипник выскочил и остался сидеть на валу. Болгаркой не реально -повредишь вал. Буду ипокупать сьемник и пробовать им. Новый подшипник думаю в старую крышку посажу и раскерню потом.
Легенда
Авто: Пешеход
Люди, спасибо за ответы ( и автору темы !)
Буду ожидать занятого мастера.
по другим сервисам уже страшно ездить - накупить деталей и оставить там для слесарей (говорят такое практикуется).
Легенда писал(а):Люди, спасибо за ответы ( и автору темы !)
Попробуй сам хотя бы для начала поменять таблетку(Регулятор напряжения), там два винта открутить. А покупка нового генератора ИМХО чистый развод. Скажи "мастеру", что старый заберешь - и много шансов, что и новый не нужен окажется.Впрочем, снять старый и поставить новый всяко проще, чем целых полчаса с переборкой возиться
Вот еще почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175724
a-sity
Мой отходил 235000 км., все еще родное, все отлично работает, кроме ремня разумеется...
Kisel
- не прав я был когда снял рассмотрел 130 т отходил он как и авто.
Вопрос
1 зачем в задней пластмассовой крышке сделанны отверстия(кажется 5) напротив головок винтов которые в диодном мосте вроди контакты соединяют.
2 шкив генератора жестко не соединен с валом прижимается только гайкой и в принципе может провернуть наверное специально так сделанно? Шкив затягивать крайне неудобно приходится ротор стопорить.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Kisel писал(а):наверное специально так сделанно?
- наверно да, только с целью удешевления. Обрати внимание, что и шкив- штамповка.
Задний подшипник особых нагрузок не испытывает, поэтому не всегда его нужно менять. Можно проверитьего люфт, Если большой. то тогда и менять. Но если всё хорошо, то осторожно вскрыть его сальник, промыть и смазать только
не литолом !!!. Нужна хорошая высокоскоростная смазка, т.к. обороты у генератора намного выше чем у коленвала. Литол может в холод заклинить.
Вообще-то на гене родные стоят швецкие подшипники SKF и не просто так. Не зря у него передний подшипник запрессован.
Мне нынче по осени тоже пришлось подшипники сменить на гене. Поставил наши ВПЗ-эшные, пока работает, но долгого ресурса не ожидаю.
Kisel
dvm99i писал(а):только не литолом !!!
а я как раз его литолом заправил блин!! А там какая то зеленая смазочка была но мало. А В большом 100 процентов литол был набит. А на родном потшипнике малом написанно Франция.
У новых подшипников люфтофигенный(если вал встаить одним концом и покачать) может у шарикопопшипников так идолжно быть?
Когда собрал нормально вроди. Сегодня ездил пока нормально.
А шкив даже и не знаю как так можно отштамповать.
dvm99i
Kisel писал(а):А там какая то зеленая смазочка была но мало.
- а её много и не должно быть 20-30% от объёма.
Kisel писал(а):В большом 100 процентов литол был набит
ну это не факт, может просто по виду на литол походит... Но у наших производителей всякое бывает. Хотя на сайте ВПЗ про смазку они пишут, что используют самую лучшую импортную.
Kisel писал(а): на родном потшипнике малом написанно Франция
SNR наверное, но это не особо важно. Просто мне чаще SKF попадали. Так же могут стоять FAG, Timken и ещё куча других... Если не палёные (что нынче большая редкость), то любой из этих подшипников лучше наших ВПЗ или самарских. И никаких люфтов на хорошем подшипнике быть не должно. Вернее они должны быть, но руками и на глазок их не ощутишь.
Kisel писал(а):А шкив даже и не знаю как так можно отштамповать.
он отштампован, а потом проточены ручьи под ремень (ну или что-то подобное)- очень дёшево по сравнению с вытачиванием из цельного куска металла.
Kisel
dvm99i писал(а):он отштампован, а потом проточены ручьи под ремень
-'это поковка называется насколько я понимаю.
А чем грозит набивка литолом скажем при температуре -20?
Ну будет тяжелей к рутиться в первое время в крайнем случае ремень проскользнет? Аккуму потяжелее придется.
А какую низкотемпературную смазку в подшипники можно в магазине купить?
dvm99i
Kisel
Обороты на гене в 2.4 раза выше, чем на коленвалу.
А до скольки ты двигатель разгоняешь? - Ну пускай даже до 4000-5000 об/мин. Умножаем на 2.4 , получаем на гене 10000-12000 !!!
Литол слишком вязкий для таких скоростей особенно при -20. Может и шкив провернуть.
Kisel писал(а):А какую низкотемпературную смазку в подшипники можно в магазине купить?
CASTROL LMX - я вот недавна такой начал пользоваться, понравилась... По крайне мере ролик ГРМ уже пару месяцев на ней крутится и даже не пискнет.
jecson
Авто: Антара,Шаран
шкив откручивал зажимая шкив в тиски подложив кусок автомобильной камеры,а подшипники ищи вологодские иначе подшипники будешь менять как расходник,проверено наличном опыте...
Kisel
dvm99i-ты смазку поверх старой набивал не снимая ролика?
Вообще спасибо всем за ценную инфу. Не знал что к выбору подшипников надо отнестись так сеньезно. Похоже еще раз скоро поменять придется ну теперь уже быстро все получится
Kisel
Dvm99I твоя смазка не подходит может она и лучше литола но расчитанна наоборот как высокотемпературная.Температурный диапазон применения 35 С до +170 оС
dvm99i
Kisel писал(а):ты смазку поверх старой набивал не снимая ролика?
Нет, смазки лучше не смешивать. Просто осторожно открыл сальник, родная смазка, что по подшипнику расползлась, оказалась вполне приличного вида. Вот её просто поправил, чтоб на беговые дорожки шариков попала. Но в принципе на крайняк можно не снимая с ротора промыть, просушить, и смазать по новой....
у мя то же тлел акуумулятор.. сначала замени конденсатор на нем.. а если не поможет, то мост диодный.. и тогда все будет в ажуре
Kisel
После замены подшипников (ставил какие то СНГ покупал в Би-би других не было)проехал 1000 км открутился шкив ослабла гайка.
при старте загорелась лампочка. Пришлось снимать гену подкладывать дополнительную шайбу под гайку и закрутить. Зафиксировать шкив на гене совсем даже не просто т. к нечем застопорить ротор втыкал отвертку междо пазами обмоток ротора и крышкой!! Чуть поприложишь усилие гнутся лопости вентилятора да и обмотки момно повредить. Оторвать бы бошки конструкрорам что придумали.
Вчера не доехал до дома заглохлла машина т. к гена перестал работать а лампочка отсутствия зарядки даже не загорелась ехал и не знал пока не разрядился аккум.
Вопросы
1 гайка на шкиве откручивается может это следствие какого подклинивания подшипников (когда ставил подшипник руками был заметен люфт-подумал может для шариковых допускается такое).
2 как зафиксировать ротор в момент затяжки гайки штифта?
3 надо ли шкиф менять посадочное место на вал чуть чуть разбито и может быть биение но может это шайбой центруруется (она там не обычная).?
