Стук в ГРМ, натяжение ремня. Фото, видео.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в ГРМ, натяжение ремня. Фото, видео. вывод темы на печать
Plank
Авто: 2112-1.5-16V 2003 M1.5.4(N)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 01:44
Машина 21120 - 1,5 - 16V - 2003 г. куплена месяц назад, пробег 80 т.км.
Решил съездить к мастеру, ремень посмотреть: сняли кожух, ремень сказал еще нормальный и подтянул его. Звук мотора после этого сильно изменился, стал монотонно выть.
Ремень (Power Grip) даже на холодном был как струна. Ролики синие (хейнц).
Через 300 км я открутил защиту - резиновая пыль на смотровом окошке и внутри на защите. Вот фото ремня:
Взялся регулировать натяжным роликом:
1. ослабил на холодном, чтобы на 1 см продавливался пальцем, завел - воя не стало, но двигатель стал работать громче, услышал металлическое цоканье ближе к крышке для залива масла.
2. Ремень у меня сразу начал слазить к двигателю, заглушил, снова подтянул - ремень остановился на месте.
3. Прогрел, ремень явно натянулся, сейчас немного продавливается и поворачивается вверху на 60 градусов, если сильно крутить.
Стал слышен глухой СТУК, идущий из района ГРМ. Брызнул ВД на ролики - звук не изменился. Вот я его записал. На записи его хорошо слышно после высоких оборотов. (На помирание помпы вроде не похож)
http://slil.ru/26439166
Видео, ремень на работающем двигателе: 290 кб
http://slil.ru/26439159
http://slil.ru/26439161
Ремонтирую почти все сам (по мурзилке и форуму), с ремнем ГРМ впервые, до этого была 21074, сравнить их не получается.
Так ли должен работать двигатель?
Менять ли ролики, помпу, ремень, покупая новые или еще можно ездить?
21120
21074
Plank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 02:14
Кажись, смазки в ролике маловато..
Ослабь ремешок, погляди -
такой ролик должон люфтить.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plank
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:05
Карбофос, спасибо, посмотрю. Мне при покупке сказали, что ремень и помпу летом меняли. Вот я и засомневался.. что только не скажешь при продаже..
А по внешнему виду - можно еще ездить?
А двигатель по шуму нормально работает?
21120
21074
max-np-max
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:09
Plank
Я по фото вижу, что у тебя на зуб один из шкивов сбит! Wink Smile
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 22:32
Я бы в первую очередь махнул ролики и ремень на новые (Балаково и VBF например ), а потом уже начал бы регулировать.
От греха так сказать. И смени этого мастера котрый так ремни натягивает.
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plank
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 23:53
max-np-max, привет! Спасибо, что заметил) Я правильно понял – это там, где метки выставлять надо, когда ремень одеваешь, так?
Пока машина в гараже, получается на ней ездить сейчас нельзя?
Илья В., привет! Сейчас буду сам натягивать, еще приспособу скоро сделаю для регулировки натяжения ремня (чертеж на форуме взял)
21120
21074
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:01
Судя по звуку - ремень немного перетянут. Для нового ремня, было бы почти нормально, он растягиваться умеет. а вот для уже ходившего - фигово.
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
