Саня14
Проблема такова,у меня ваз 2114 05г.в пробег 31000, вдруг стало жрать 20-23 литра на сотню при том что ездил вобщем то без пробок!!! Тянет нормально,заводится с первого раза,не дергаеться,просмотрел все шланчики,все норм,бензином не пахнет.Подскажите плиз что может быть?????
Айдар Уфа
как определил ?
Может тебе слили бензин или бак продырявил - посмотри внимательнее.
Ибо при таком расходе из глушака в лучшем случае Черный дым будет, в худшем сдохнет катализатор и ехать совсем перестанет - а ты говоришь что едет - так что скорее всего с движком всё Ок - а бензин девается в другое место.
Ищи утечку и вообще как оперделил - а то некоторые делают так - лампочка зажглась налили 10 литров - ездют и ждут когда снова зажгется - но когда едешь может и при повороте зажечься - а там глядишь и всего 50 км проедешь.
Так что смотри расход по БК если он есть конечно .
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
а автозапуск ночью стит? может ночью часа по 4 калбасит, так конечно топливо быстро кончится
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Год назад у меня был расход около 15 литров, поменяли ДМРВ стало всё впорядке,
ДД не работает (сломан на пополам
) он старого типа и стоит около 1500 рублей, - (дорого не покупаю) катаю без него уже год, - (хотел поменять на новый , что то толком и не собрал инфу.)
Летом снимал ДМРВ обнаружил внутри прогоревшую расплавленную пластиковую решетку, видимо это прошлой зимой после запуска с эфиром в воздухане (судя по тому что расплавилась решетка, скорее всего ДМРВ работает либо не правильно либо вовсе не работает) расход в среднем около 10л. на 100 км. , сейчас может и больше – но с прогревами расход не измерить
Один прогрев утром 10 минут, второй вечером 10 минут, ну и поездка минут 20-30.
Так что помоему даже при 2 х нерабочих датчиках расход не будет превышать 15-17 литров.
20-25 – это дыра в баке .
SisTeh
Да вспомнил – прошлой зимой у меня, с запусками проблемки были , на улице было -33 машина стояла на автозапуске на -15 то есть работала каждый час 10 минут – вот тогда и выходило 20 литров.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Саня14
Смотри ДК и ДМРВ. Сто пудов чё то с ними не так. Короче на диагностику тебе дорога, если БК нет. Я проблему расхода топлива (тоже жрала 15 л. на сотню) решил перепрошивкой без ДК.
SisTeh
Bobchinsky расскажи пожалуйста, что за хитрости про перепрошивку? В автоцентр катаю постоянно , есть у них оборудование диагностическое – и про прошивку говорили что у меня стоит одна из самых первых . но они без пинка делать ничего не хотят , и перепрашивать не предлагали , единственное я спросил у них можно ли экономичным путём решить вопрос по поводу датчика ДД, ну может отключить его или поставить нового типа , они сказали что НОВЫЙ тип можно только поставить вместе с заменой мозгов. – А это нереально дорого, может можно уменьшить расход топлива и отключить нахрен эти дорогостоящие датчики, единственное хочется чтоб автозапуск остался рабочий,
ДА забыл самое последнее холостой ход почти постоянно 1000 обр. – вместо положенных 800
На это я исписываю дополнительные 2 литра - Вместо 8 расход около 10 л. На 100 км.
avarte
Предупреждений: -1
SisTeh писал(а):отключить нахрен эти дорогостоящие датчики
никак нельзя. все равно что у человека слух или зрение удалить.
Bobchinsky
SisTeh
Заполни профиль.
Короче, рассказываю. Тутошний гуру прошивок и повелитель инжекторов Паулюс посоветовал мне местного мастера в Туле, где я и живу. Говорит, езжай к нему, всё сделает. У мня тоже была проблема с расходом, а ДК компосировал мозги с самой покупки авто. Я приехал, меня продиагностировали и посоветовали залить прошиву без ДК (его отключили). Результат: расход пришёл в норму, хх выровнялся, вобщем всё стало гут. Цена вопроса в Туле - 1500р.
Если возникнут конкретные вопросы про прошивки, то лучше сразу пиши Паулюсу в личку, он те всё расскажет
El Dron
Авто: 4WD
Саня14
Чек ваще-то горит, ну хотяб када ключ в положении заж.?
БонПари
Авто: Sonata
avarte писал(а):часа по 4 калбасит
За 4 часа 10 литров не выгорит.
Саня14 писал(а):в пробег 31000,
ТО делал недавно?изпод фильтра нетечёт?
Саня14
ТО не делал,на фильтр глянул все сухо, ДМРВ в августе новый поставил,перепрошился у парня по совету Паулюса, единственное что заметил по бк показывает что на ДК напряжение прыгает от 0,04 до 0,80 что на холодном что на прогретом, это нормально?????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Саня14
чек не горит,автозапуска нет, 2 недели назад залил полный бак проехал 217км,и загарелась лампочка,заправил еще 30 и был еще не полный бак!!!
Саня14
я уж везде пролез все посмотрел нигде вроде не течет не пахнет!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Саня14 писал(а):прыгает от 0,04 до 0,80 что на холодном
На холодном - должно стоять мёртво (не дёргаться), вот значение точно не помню, то ли 0.6, то ли 0.5
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Саня14 писал(а):на ДК напряжение прыгает от 0,04 до 0,80 что на холодном что на прогретом, это нормально?????
Нормально.
Rover_61reg
фермер писал(а):Нормально.__________
Э да чё там нормально.
На холодной машине, датчик ещё не прогрет и напруга на нём
константа=0,45, это я уже в типовых параметрах для января 7.2 глянул и думаю что датчики кислорода конструктивно у всех одинаковые.
а БК тоже такой бешеный расход показывает?
Саня14
По бк показыает 12 с копейками!
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Может у тебя бенз слили??
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Чет мне кажется, что у тебя все в порядке.
Просто не газуй так сильно.
Если педаль газа постоянно в пол то так и будет кушать.
Antoni0 писал(а):Если педаль газа постоянно в пол то так и будет кушать.
это очень старатся надо
на 4-5ой больше 13 ниразу неполучается.исправный стоковый схавать физически больше неможет.
