Vanok
Здравствуйте, у меня такая проблема. завожу двигатель врубаю 1 передачу плавно трогаюсь, прибавляю оборотов до 2000 разгоняюсь нормально, а дальше авто как будто начинает тормозить, врубаю 2 передачу, обороты довожу до 1700 - 2000 то же самое на 3 передаче такая же фигня, выключаю передачу и накатом качусь свободно двигатель на холостых работает нормально. Ученые люди подсказали что это сцепление. Так это или нет, и в чем здесь проблема.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
даешь газу , а она как будто пробуксовывает?
рычит ,но не набирает оборотов как раньше?
если да то меняй сцепление.
Vanok
BUDWAIZER писал(а):даешь газу , а она как будто пробуксовывает?
в том и дело, что не пробуксовывает, а трогается но потом как будто тормозит
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
А какая модель афты?
Vanok писал(а):врубаю 2 передачу, обороты довожу до 1700 - 2000 то же самое на 3 передаче такая же фигня,
Может я неправильно понял, но какие то странные пределы раскрутки двигателя. А на более высокие обороты автомобиль что, неспособен?
У меня на таких оборотах тоже не едет, ибо 21120, а вот после 3500 - только в путь!
Vanok
Renegat писал(а):А какая модель афты?
модель ВАЗ 2110, на большие обороты авто способно просто при переходе на более высокие обороты в данном случае происходит либо рывок, либо авто начинает дергаться, как будто сцепление отпустил а на газ не нажал
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
едь на диагностику...
неисправное сцепление себя проявляет в ином виде, признаки которого в твоём описании отсутствуют...
Влад12
Авто: ВАЗ-2112
А у меня было именно так, лопнула корзина( а все мастера грешили на движок и на бензин, только умный дед с атоваза подсказал, что это сцепление, главное что у меня ход педали не изменился и все думали на движок, а корзина нагревалась и начинался гемор)
