Потеря мощности принагреве движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеря мощности принагреве движка вывод темы на печать
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 12:50
Двигатель 1.5 16клап. Пока двигатель холодный машина хорошо разгоняется. Не много нагревшись начинается потеря мощности. почему? И что делать Pardon Pardon
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:07
Смотреть нейтрализатор))))
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:18
Practic
+1. ДК
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:20
у меня нет нетрализатора.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:26
Диагнозить надо,чего делать..
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 14:33
катализатор?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 15:19
Одна из возможных причин - БН. Нагревается и производительность падает.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
румын
Авто: 2111 снежка
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 16:21
А как он нагревается? В баке?
румын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 16:31
Нет, вылезает из бака, ползёт к кату и там уже нагревается Smile
Под нагрузкой насос нагревается. Когда ему начинает приходить потихоньку кирдык, производительность его падает, в результате падает давление со всеми вытекающими...
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 18:34
У меня такие мысли-ДМРВ - т.е. машина холодная-там насколько я понимаю все идет в обход ему-я имею ввиду впрыск топлива-вот он(тазик) и прет!
потом прогреется- ДМРВ вмешивается в работу впрыска-и песта-приехали....
Второе предположение(это родилось еще когда у меня шестой тазик был(никаким электронным впрыском там и не пахло))-так там тоже на холодную перла(пока масло было густое), потом разогревалось масло и все...приехали(но там дело в компрессии было!-точнее в ее отсутствии)
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 21:34
помойму ты придирчив к машине.... у меня тоже 1.5 16V только еще Евро 2, вообщем тоже не нравилось когда толком прогреется, мощность падает немного! грешил на две вещи, ДМРВ и на этот ДК... но на расход не жаловался никогда, иногда даже черезчур экономично выходило!
вообщем во всем моем разбирательстве, поменял ДПДЗ, прочистил ДУ, свозил на диагностику, там проверили, все ок (давление от насоса нормальное, дмрв нормальный)...
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:58
датчики я чистил. может прошить чтобы исключить из системы датчик кислорода.
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 17:19
У меня такая жя беда, датчик кислорода при перепрошивке отключили и лямбду тоже, все равно мощь теряется, вполне возможно что из-за того что мне надо менять прокладки на колодцах, но это у меня. Я не знаю поможет или нет замена прошивки, мне не помогла.
michael500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:02
Автор,Ты датчик ДМРВ тоже чистил?-теперь 99%его можешь фтопку выкинуть!
стоит он от 1500р-покупать жаба душит, если не уверен, что дело не в нем-понимаю...
Сделай так-приходишь в магаз-говоришь-у меня десятый таз-такой-то можно ли купить ДМРВ?
-тебе-конечно чувак-без проблем!давай бабло!
Ты говоришь-машина в сервисе я лох печальный не шарю нихрена в этом-сказали купить-вдруг не тот куплю-можно ли если не тот-приехать обменять-пока чек не пробивайте!
90% тебе скажут можно!
Выходишь ставишь датчик пробуешь-проблема пропала-радуешься жизни!
Проблема осталась-приходишь-говоришь-мля наипался я-не то купил-дайте бабло!-все!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:12
дмрв вступает в работу сразу после пуска двигателя...
ты описал "поведение" ДК
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:16
Хз - меня на холодную раньше перла а на горячую ***!
Маханул ДМРВ-все круто стало!
vint&
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 10:50
мз проверить, лучше заменой на заведомо исправный
vint& сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 14:05
Был еще на диагностики-не чего не сказали. и Дмрв тоже проверили работает. Кстати на морозе вообще не заводится. только на тросу
agend
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 14:21
может пора кап делать?
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 17:55
Не нада спешить Smile - сколько машинке то, а пробег какой?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 09:46
Машине 8 лет, но движок уже делали до меня. пробег 150
