Течет бензонасос!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течет бензонасос!!! вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 12:38
Жесть!
Утром увидел под машиной лужу - принюхался - бензин!
капот открыл - бензонасос весь в бензине (сочится из под вехней гайки!
Что делать?!?!
П.С. а я то думаю чот машина прожорливее стала вдруг
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 13:01
Менять на новый и срочно! Оно и полыхнуть может.
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 13:21
Что делать?!?!
попробовать для начала подтянуть болт, которым крепиться крышечка на бензонасосе, вот тот из под которого течет, только тянуть не очень сильно иначе сорванная резьба обеспеченна....
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 13:47
С этим не шутить. Срочно ремонтить или менять
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 14:56
у меня было такое (примерно), менял прокладки и мембраны, а потом и бензонасос целиком!
..а он родной??? не ремонтировали???? не снимали???
з.ы. пекаровский бензонасос никто не пробовал???
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 15:35
Пробовал, проработал года 2, после чего потек и очень сильно, вскрытие показало перекошенный и заклинивший клапан.
Сейчас стоит Гутман, пока нареканий к работе нет.
lyl8000
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 16:56
фак.. тока аккум новый купил ей.. еперь еще и бензонасос...
заело...
насос никто не снимал не менял...
KIA Cerato 2007
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 01:34
сменил два пекаровских за 4 года:один в пробках перегревался и отказывался качать,а второй гнал бензин в масло.сейчас чуть меньше года езжу тоже с гутманном.пока нормально
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suslick
Авто: Ваз 21043, 2002 г.в., 71 л.с., карб., Пробег 140 тыс..
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 01:53
lyl8000 писал(а):
Жесть!
Что делать?!?!
У меня было тоже самое. Я тебя понимаю.
Я не задумываясь купил и поставил новый. Цена не кусается (300-400р.), и времени требуется полчаса - с учетом ходки в магазин.
ПС: Бери лучше заводской. Он самый хороший.
suslick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 22:06
Его еще затягивать надо уметь. Я поменял,прокладки на герметик посадил,притянул нормально.Через два дня рукой залез под него а там масло -ещё протянул,под ним опять сопливит ,присмотрелся а на нём корпус лопнул-перестарался блин!Купил ПЕКАР ставил по уму -замерял штангелем вылет штока подбирал прокладки(с БН их чето много было разной толщины)делал по книге.Затягивал гайки уже без фанатизма.Второй год -всё нормально.
иметь отечественный автомобиль это ли не патриотизм !?! но пока он имеет нас
КВАС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 00:46
У друга всплыла таже проблема.Знатоки подскажите пожалуйста по схеме под верхней крышкой расположен фильтр,он меняется или нет?
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 15:11
фильтр меняется....
Берем ремкомплект БН снимаем насос, вскрываем и меняем как мембраны, так и прокладки...
Все дешевле, чем менять.
По новому БН смотрим пару вещей:
1. Чтобы ось толкателя была нормально расклепана (чтоб не вылетела по дороге)
2. Чтоб отверстие под винт крепления верхней крыйшки, которое расположена над толкателем (т.е. той стороной, которой БН обращен к двигателю) не было сквозным, иначе "здравствуй бензин в двигателе, как ты здесь оказался".
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 13:09
У меня тоже текло сначала сильно, потом подзатянул гайку, иногда сверху маленькое пятнышко бензина вокруг гайки появляется. Думаете стоит париться по этому поводу или забить?
Пекар купил еще летом, но че-та ставить его не хочется, почему-то... Этот же работает насос...
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
