На морозе стартер крутит через раз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На морозе стартер крутит через раз вывод темы на печать
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:04
Дело такое: При -15 и меньше старер через раз работает. Приходиш утром, крутиш 1 раз, если заглох, может второй раз покрутит, а может
и нет. Бывает и сразу не крутит, быват крутит всегда, но проблемы возникают на холодной машине в мороз. Когда не крутит, щелчков
нет, ниче нет, тишина, лечится включением скорости и толканием (только чтоб маховик сдвинулся с места) а потом садишся и заводиш.
Пипец nea !
lex74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:17
Замок зажигания посмотри.У меня на четверке такая же фигня была-на холодную не крутит,на горячую работает .Что только не делал-заряжал аккумулятор,разбирал стартер.
VAS21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:18
lex74 писал(а):
Когда не крутит, щелчков нет, ниче нет
Подробнее, плиз. На приборке реакции тоже никакой при повороте ключа? Если так, то сам стартер вообще ни при делах. Проблема в массе, например.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex74
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:26
Аккум бодрый, ни приборка, ни звука - ни че гоо. На скорость поставил, толкнул на 5 см. - псе работает. Шайтан cry
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:29
А остальная электрика в этот момент работает?
lex74
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:46
Все работает.
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:54
Так и не понял как связать воедино это:
lex74 писал(а):
Когда не крутит, щелчков нет, ниче нет, тишина
и это:
lex74 писал(а):
А остальная электрика в этот момент работает? - Все работает.
Сформулирую по-другому... В момент поворота ключа на запуск, когда стартер не хочет крутить, на приборной панели стрелки и лампочки реагируют? Стрелки дрыгаются, лампочки загораются? (давление масла, уровень топлива, лампа аккума и прочее)?
lex74
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 21:02
Все как всегда, тильки пооолная тишина.
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 21:11
Ну тады рекомендую для начала проверить крепления всех проводов в связке аккумулятор-генератор-стартер. Толстый красный там аж гайкой прикручивается, проверь - не ослабла ли. Если не поможет, снимай стартер (это несложно) и проверяй в снятом состоянии. Только закрепи его хорошо (я в тисках зажимал через деревяшки), а то он дергается сильно Razz Там уже точно видно будет что к чему.
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 21:14
Да, и ещё релюху неплохо бы проверить перед тем как стартер снимать. На крыле она стоит. Там тоже проводочки посмотри.
lex74
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 21:22
А пошто тогда при толкании вылечивается, и трабла только на ЗАМЕРЗШЕЙ машинке, по идее при миннусе проводимость улучшается?
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 21:39
А при чём же тут проводимость? Wink Речь о плохом контакте. Эти понятия даже рядом не стоят. А плохой контакт от мороза зависит напрямую - вещества сжимаются с понижением температуры.
Если реле не щёлкает - 99% проблемы в проводке или реле.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 09:13
Имхо трабла в замке или в реле.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex74
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:56
Лады, бум копать контакты, но вот фишка - раньше ниче не счелкало, а сегодня утром не сказать что счелчек, но звук есть, как
будто хочет но не может, и стрелка проседает.
Акум бодрый.
Saprankov
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 19:51
lex74 писал(а):
Лады, бум копать контакты, но вот фишка - раньше ниче не счелкало, а сегодня утром не сказать что счелчек, но звук есть, как будто хочет но не может, и стрелка проседает.
Акум бодрый.
Если щёлкает и напруга проседает, то возможно стартер клинит. Этим объясняется "лечение" прокручиванием маховика.
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 13:26
Кто знает: шток которая во втягивающем реле ходит смазывать можно?
А то я когда менял не смазал, смутило то что с завода не смазанная.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
