мол
Авто: ВАЗ 21134 Евро3
Ужас, отважлся купить новое "ведро" марки ВАЗ 2113, кусаю локти! Ну да ладно не будем о грустном. Пробег 3500 км. Вопрос в следующем, после катаний по пробкам машина начинает сильно тупить! Жмешь газ в пол, а она тащится еле-еле. Прям чувствую, что из 81 лошади, как минимум, 10 сдохли. В чем проблема? Клапана, после обкатки нужно регулировать или может это лечится перепрошивкой БУ?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Ёптць... у всех тупит в жару!
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
FIXIR писал(а):Ёптць... у всех тупит в жару!
у меня не тупит
но у мя карб. а 2113 инж, но думаю причина в нагреве БН или коммутатора (ненай что вместо него у инжа
$@#Y@
Тоже не тупит... Прошивка заводская, руки не дойдут перепрошиться...
мол
я тоже думаю, что не у всех должна тупить. получается, что регулировать клапана и шиться нет смысла.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
мол
Новая, не раскаталась ещё
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Есть такой термин, как испаряемость у бензина:) у зимнего больше, у летнего меньше:) в жару бенз начинает испаряться в трубопроводах, может тупить из за этого (пример. Промывал у тебя форсы. Разрезанную бутыль поставил на патрубки радиатора, кинул туда бензонасос. Как включился вентиль, машина глохнуть стала и было видно, как из бенза пузыри идут:)) И второе, когда температура ОЖ высокая, на сколько я знаю, ЭБУ угол опережения зажигания уменьшает, поэтому тоже может тупить:)
мол
Rover_61reg писал(а):мол
надеюсь, но пока машина не нагрета все ок.
мол
вообще, полазив по инету, наткнулся на такую вешь. советуют разобрать бензонасос и почистить мембрану. однако, машина так мало пробежала, что я сомневаюсь, что она (мембрана) могла так быстро засориться. хотя от нашего бензина может быть все, что угодно.
БонПари
Авто: Sonata
Еще одна тема про холодный забор воздуха?
В тюнихе есть подробные инструкции
viper31
Авто: ВАЗ 2190
У меня не тупит тьфу, тьфу, тьфу а старая 2108 тупила всегда на горячую, а на холодную перла какне нормальная
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
думал старую тему подняли, тупит)))
постаишь в пробке и тупит пожёстеру)))
я думаю что дело в помпе))
Rover_61reg
мол писал(а): советуют разобрать бензонасос и почистить мембрану
Найдёшь мембрану - отпишись
БонПари писал(а):Еще одна тема про холодный забор воздуха?
+много.
мол
FilmFilmFilm писал(а):думал старую тему подняли, тупит)))
помпа то тут причем? перегрева нет. температура в рабочих диапазонах.
мол
Rover_61reg писал(а):мол писал(а): советуют разобрать бензонасос и почистить мембрану
+много.
сорри, ошибся терминах. действительно мембраны там нет. разговор шел о сетке. дословно цитирую, надеюсь автор не обидется. "В продолжении темы о том, что машина начинала тупить после какого-то времени
эксплуатации (полчаса-час) в жаркую погоду.
После долгого и вдумчивого траха и замены чего только можно был вытащен
бензонасос (благо, лючок нормальный). Сетка была усрана просто напрочь.
Прочистили (очистителем карбюратора, из баллончика), поставили на место.
Автопробег в течении не одного часа по жаре показал - все нормуль."
За орфографические ошибки автора ответственности не несу. )
мол
MUSTAFA23 писал(а):Есть такой термин, как испаряемость у бензина:) у зимнего больше, у летнего меньше:) в жару бенз начинает испаряться в трубопроводах, может тупить из за этого (пример. Промывал у тебя форсы. Разрезанную бутыль поставил на патрубки радиатора, кинул туда бензонасос. Как включился вентиль, машина глохнуть стала и было видно, как из бенза пузыри идут:)) И второе, когда температура ОЖ высокая, на сколько я знаю, ЭБУ угол опережения зажигания уменьшает, поэтому тоже может тупить:)
ну так получается, что перепрошивка ЭБУ может эту проблему решить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мол писал(а):Клапана, после обкатки нужно регулировать
да, об этом в сервисной книге сказано.
мол писал(а):это лечится перепрошивкой БУ?
прошивают только исправную тачку.
мол
померь давляк в рампе для начала.
мол писал(а):Пробег 3500 км
мой бак и рампа при пробеге в 3500
мол
-=Worm=- писал(а):мол писал(а):Клапана, после обкатки нужно регулировать
мол
с ужасом представляю эту процедуру! про клапана не зря спросил, так как эту инфу почерпнул тоже из сервисной книжки. блин, рампу снимать не охота. ладно, для начала попробую отрегулировать клапана, меня просто настораживает звук двигателя на холостом ходу, как будто дизель.
alcher
Авто: Королла 1,6
как дизель у всех 1,6 8 клапаных шумит
мол
прошился. мастер сказал, что данная болезнь после перепрошивки должна уйти. на буднях проверю как она.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
мол писал(а):прошился. мастер сказал, что данная болезнь после перепрошивки должна уйти. на буднях проверю как она.
-=Worm=- писал(а):прошивают только исправную тачку.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
мол писал(а):Ужас, отважлся купить новое "ведро" марки ВАЗ 2113, кусаю локти! Ну да ладно не будем о грустном. Пробег 3500 км. Вопрос в следующем, после катаний по пробкам машина начинает сильно тупить!
Автор, ты до этого на Мазератти гонял?
13- я очень достойный и шустрый авто.
Остальное тебе форумчане подскажут, что можно подправить в машине под себя, в т.ч. заводские косячки. Куча тем на форуме с отчетами
ЧТО ты хотел за эту цену- гоночный болид? - зайди в Раздел тюнинг, и посмотри,как можно доработать до гоночного варианта
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Люся писал(а):13- я очень достойный и шустрый авто
Шустрый, но не достойный
мол
Люся писал(а):мол писал(а):Ужас, отважлся купить новое "ведро" марки ВАЗ 2113, кусаю локти! Ну да ладно не будем о грустном. Пробег 3500 км. Вопрос в следующем, после катаний по пробкам машина начинает сильно тупить!
предлагаешь в кусок этого говна вкинуть еще пару килобаксов? ни в жизнь. и гоночный болид мне тоже не нужен. нужен надежный аппарат! все больше убеждаюсь, что лучше подержанное ино., чем наше новое г@$но!
мол
viper31 писал(а):Люся писал(а):13- я очень достойный и шустрый авто
и ни*уя не шустрый!
