Вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Вопрос по электрике вывод темы на печать
chuma
Авто: ВАЗ-21104 1.6 v16 Я7.2 HLDO54, ГУР, Звездная пыль, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 10:26
Народ, с наступающим....Есть проблемка. У батька нива обычная, при включении кнопки печки, печка не включается, а включаются фары, в чем может быть проблема????
chuma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 11:01
Единственное, что в голову приходит, так это то, что если кнопка печки с подсветкой, то может провода на кнопке перепутаны и при включении печки «+» попадает на габариты. Больше вроде эти цепи никак не связаны.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 16:11
проверь массу на приборы (находится за щитком приборов)
dvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
>Yuriy<
Авто: ВАЗ 21213 2000 г.в. со скрученным спидометром
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:21
Надо кнопку поменять. Плюс, идущий на печку может быть закоротил на "белый" проводки габаритов.
Хочу зиму. Зимой рыбалка хорошая...
>Yuriy< сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuma
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:42
Спасибо, будем пробовать все варианты.
logon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 12:03
Helg-001 писал(а):
Единственное, что в голову приходит, так это то, что если кнопка печки с подсветкой,ccnp то может провода на кнопке перепутаны и при включении печки «+» попадает на габариты. Больше вроде эти цепи никак не связаны.
I found your answer best one here.
logon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:09
В машине стоит БК, напряжение-время-обороты показывает.
Когда заводишься, горит лампа зарядки акб. Как газанешь до 2 тык об, так тухнет, и фары ярче светить начинают. Предыдущий владелец сказал, что он там чего-то переделал, поэтому так и должно быть.
А вчера ехал по КАДу, 2,7 тык оборотов. напряжение бк показывает 13,4 В, при включенных фарах это нормально. А как съехал с кольцевой, перед светофором переключился на нейтралку. Двигатель работает на ХХ - 750 оборотов. и напряжение бк стал показывать 13,8В.
Включаю передачу, 2,5 тыс. об - 13,4 В, обратно на хх - 13,8.
Это нормально?
Да, вместо плюсового провода от генератора стоит обычный на 220 вольт 2,5мм2 х 2.
Rextor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 07:46
Такого быть не должно, и я очень сильно сомневаюсь, что там что-нибудь переделано, скорее проблемы в самом генераторе, плохой контакт или диодный мост.
Это нормально?
Я бы начал с проверки состояния щеток и контактных колец. Возможно, щетки изношены или кольца грязные.
Да, еще проверить состояние подшипников, а то может на оборотах вал «гуляет».
Лучше поставить родной…
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:33
Проблема исчезла после зачистки соединения на проводе возбуждения генератора. Wink
Разъем висит у верхнего рычага и вся кака летит на него.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
