artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Есть ли нюансы при покупке нового?
Что надо сделать перед установкой, если смазать то чем? итд
Сейчас мороз -18 хочется сделать побыстрее и с наменьшим гимороем.
Может какие хитрости есть при вкрячивании.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
artuan писал(а):Есть ли нюансы при покупке нового?
Только ДААЗовский
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
artuan писал(а):если смазать то чем
Моторным маслом (лучше синькой)
Vit59
Авто: 2112 2004
artuan
nosik77 писал(а):Моторным маслом (лучше синькой)
Чёйто?
А силиконовой смазкой можно?
nosik77
artuan писал(а):А силиконовой смазкой можно?
Можно но
лучше (смазывающие способности дольше сохраняются, силикон чаще брызгать придется)
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
лучше вообще тормозухой лоибодекстроном - они нифига не замерзнут на морозе
а синька может замерзнуть.
залей смазку прям внутрь троса. не жалей смазки...но в разумных пределах.
поменть все просто....НО!!! на педали сцепления есть такая хитрая скоба.
в общем я менял трос на морозе 3 часа
. сбил правую руку в кровь, пока не додумался попробывать поставить эту скобу при помощи простатиж.
в общем простатижЫ рулят!
потом когда будешь регулировать трос - делай в ровень с педалью тормоза
PF
Авто: Sorento
В -18 и на улице я бы не стал менять тросик
artuan
Все на завтра вызвал матера на стоянку, нехоца перед новым годом или спину потянуть или заболеть. За совет с тормозухой спасибо я так и думал сделать, а гофру может тоже чем то набить? У меня шруз фирменный есть Ликви молли, синяя такая. Не свернется вместе с томозухой?
Vlad B
При замене троса только одна запара - поставить обратно фиксирующую скобу на педаль, и то она достаточно быстро ставиться пальцами.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кстати...
Когда то у меня рванулся трос , вариантов просто не было, поехали в ближайший автомагазин, и купили самую дешёвку, что там была...жив собака до сих пор( тык 70 проехал точно)
Правда маленькая ремарка- сцепа у меня Валио, мягкая она.
По мурзилке трос менять точно не нуна...
Для меня самое сложно было открутить площадку, скобу сразу покурил как поставить
artuan
А гофра то там для чего? Может ее набить всетаки смазкой, как гранату. Только с тормозухой как подружить их?
Boltun
artuan писал(а):Только с тормозухой как подружить их?
как-как....шприцом
