Ушло переднее колесо на ваз 21093.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ушло переднее колесо на ваз 21093. вывод темы на печать
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 22:28
Вечер добрый. На днях ехал после снегопада, при выходе из поворота сильно занесло и машина ушла в бордюр. Вышел, посмотрел - проблемы такие: Правое переднее колесо ушло примерно на 2-3 см назад и вплотную притёрлось к подкрылку. После того как поднял машину, снял колесо. Обнаружил что сломался кронштейн держащий растяжку и резинка зависла вместе с болтом на растяжке. Не стал мелочиться и купил новую растяжку вместе с кронштейном. Повесил на место, всё закрепил, но при попытке скрепить шаровую и амортизатор я обнаружил что при соединение можно закрепить только 1 болт, второму не хватает примерно 2 сантиметров и даже при самом сильном сжатии 1.5. Что делать? Нужно ли менять Рычаг подвески? И что вообще кто посоветует... Помогите пожалуйста. cry
StarterX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:46
не вижу связи,шаровая вроде крепится к ступице
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:48
на этой растяжке должны стоять шайбы регулировочные,ты их поставил так же как и на старой было?
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:52
Вот именно что там не было регулировочных шайб. была только 1 шайба под сам болт и всё...
OrionX
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:55
Она на то и шаровая, что вертится на шарнире. Если растяжка встала, значит кронштейн кузова для крепления рычага подвески не выгнуло, иначе ты растяжку б не поставил. Если уж тебе ее совсем не поставить, сними ее с поворотного кулака и сначало прикрути к рычагу подвески, а в кулак она проще встанет, да и болт там один...
OrionX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OrionX
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:58
растяжка то нормально встала, или с перекосом?
OrionX
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:01
вот кстати тут ты чего то пропустил, там шайба должна быть по обе стороны рычага....
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:08
там такой толстый металл что скорей бы колесо сложилось Smile
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:13
Растяжку спокойно прикрепил к рычагу. Шарнир 1 болтом крепится к рычагу а 2 забыл к чему) - так вот 1 из этих 2 болтов только встаёт...
Да по шайбе с каждой стороны, но регулировочные ведь встают перед самим рычагом и перед кронштейном как я понял.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:15
Может рычаг выгнуло? Залезь под машину, посмотри, как выглядит рычаг с другой стороны и сравни с этим. Рычаг должен быть абсолютно прямой без закручиваний и изгибов, если снизу смотреть
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:17
Вот я как раз об этом и спрашивал выше... Есть ли вероятность того что его согнуло... потому что кронштейн на 4 части рассыпался... И была утерена втулка стабилизатора...)
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:21
я как понимаю ты про краб говоришь,он силуминовый кажется,он обязан развалиться в таком случае,а рычаг очень крепкая штука
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:23
Ну в магазинах называется кронштейн растяжки. У меня конечно сложилось впечатление что рычаг погнут чуть после основания не много, но всё таки решил вас всех спросить, стоит ли грешить на него...
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:31
если на глаз видно то что он гнут,то лучше заменить
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:36
Тогда задам новый вопрос. Шаравую тяжело ставить на родину?
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:43
совсем не тяжело,я когда меняю всё без особых усилий делаю
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:50
Хорошо. Спасибо. Значит нахожу денег, покупаю рычаг, втулку стабилизатора, шарнир и буду пробовать. Если не поможет...Напишу Smile
Надеюсь поможет...
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:59
StarterX писал(а):
Надеюсь поможет...
вся жизнь впереди,надейся и жди(с) hehe удачи
OrionX
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 01:41
Честно говоря, больше поверилось бы то, что стойка через капот вышла или кронштейн рычага сломало, т.к сам рычаг далеко не аллюминевый и даже не дюймовочка.... он мощноват чтоб согнуться...
На моей памяти друг машину о бардюр убрал на 80 км/ч, так вот рычаги у нее как не странно целыми остались, их сорвало просто, а кузов винтом закрутило.....
но раз советуют погляди, чем черт не шутит....
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 01:50
но если
может металл гумно,из дерьмового левого железа.если есть подозрения и других вариантов нет,думаю можно поменять уж не навредит точно
StarterX
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 16:22
Ну что же...Купил рычаг, втулку стабилизатора, шарнир и новые болты со всеми причиндалами)
Всё установил, всё ништяк, все крепления оказались на месте) Рычаг погнуло...))
Только теперь нужно ещё и сход-развал делать, ну это уже мелочи, завтра сделаю)
Всем огромное спасибо за помощь) Good
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:44
я на 80 км\ч зацепил дерево. кузову ничего (всмысле его не повело), колесо было в гормошку. стойка стабилизатора лопнула. когда собирал весь узел , то тоже никак не мог поставить краб на место. оказалось рычаг был погнут , причем не хило. потом выпрямил его ,поставил , все равно никак. оказалось что платформа под краб завалилась во внутрь. до места ремонта добрался с отцепленным крабом, тоесть стойку держал всего лиш стабигизатОр. нигде ничего не терло. главное не пользоваться тормозами, ибо тормозная Сила стремиться прижать колесо к подкрылку.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
