непонятки с радитором и патрубками
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> непонятки с радитором и патрубками вывод темы на печать
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 11:09
полез посмотреть уровни масла и ОЖ, заметил, что патрубки идущие к радиатору сплющело, открыл крышку на расширительном бачке, покачал патрубки(оба) в бачке хлупает, патрубки расспрямились. через 2 недели такая же фигня Sad опять сплющело, уровень ОЖ в норме, мотор греется быстро, но даже в пробках выше 101(включается карлсон) не поднимается, по выключению карлсона температура падает до 95гр.
что это? засорился радиатор? чем и как чистить?
djStealth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 11:20
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Радиатор от Приоры чем отличается от двенадцатого? Можно ли на 12 поставить от Приоры?
Andrey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 11:22
"сплющело", значит крышка бачка
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 11:54
Boltun
+1 было, меняй крышку.[/b]
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
djStealth
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 13:03
спасибо, а я уже метаться начал в поисках, до этого стояла синяя, так она наоборот все патрубки от нее разворотило и бачек, выкинул, поставил эту, с битой купешки которой месяца не было, спасибо тазопрому на наш несканчаемый секс
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:40
Зачем глупости писать???
Это как раз нормально!!! читай мурзилку "Бачок имеет заливную горловину, закрываемую пластмассовой пробкой 8 с выпускным (паровым) 20 и впускным 21 клапанами. Клапаны в пробке устанавливаются в отдельном неразборном корпусе 19. Давление начала открытия выпускного клапана составляет 1,1 кгс/см2, впускного — 0,03-0,13 кгс/см2." http://avto-vaz.info/class5/vaz2110_2111_2112/cooling2110/
Плющит толстые патрубки (если они не задубели)
djStealth
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:42
так они новые, и магкие/эластичные, но раньше то этого не было
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:56
Там давление ниже атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2
djStealth
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:59
так делать то что?
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:20
Vit59
Ты это к чему написал???
Автор, меняй крышку и не парься, говорю же было у меня такое 1 в 1.Аж охренел когда увидел картину.Сменил крышку и все норм.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:24
djStealth писал(а):
так делать то что?
Радоваться. Что всё работает и кататься!! Если мучают сомнения замерить разряжение в системе охлаждения.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:29
maksson писал(а):
Vit59
Если у тебя, не плющит, сам срочно меняй и не Е..и Людям мозги
0,13атм. это 1300мм воды патрубки обязаны немного сплющится.
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:32
Куя се работает wwow Мож они конечно немного и плющаца, но я думаю у автора как и у меня сплющило их вконец.Ни разу не видал плоские патрубки?Тут уж о нормальной работе и говорить не стоит.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:33
чем тебя родной не устраивает?
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:42
Без замера разряжения сложно говорить. Всё зависит от мягкости патрубков. Вот если бачёк начнёт деформироваться, тогда однозначно менять крышку.
djStealth
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:14
во во, сплющило до реально плоского состояния, что-то как то не радосно! и почему тогда остальные 6 лет не плющило?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:19
менять крышку...
радиатора два. который вас интересует
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:31
У меня тоже раньше не плющило)))Все когда то бывает первый раз))Что делать я уже говорил)))
djStealth
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:38
это я понял, и уже поменял, тот вопрос был на тему "типо все нормально"
Andrey_M
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 14:35
Glan
Все, поменял уже, поставил родной.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 15:15
Как я понимаю, автор поменял патрубки и с удивлением заметил, что их плющит??? И с перепугу создал тему. Для тех кто в танке повторяю, что на крышке
2 клапана один травит избыточное давление, другой не даёт воздуху попадать в систему охлаждения при остывании. В идеале, воздуха там вообще не должно быть. Воздух содержит кислород, растворяясь в тосоле, вызывает коррозию. Патрубки служат своеобразными компенсаторами, степень их деформации зависит от мягкости резины и клапана в крышке (там четырёхкратный разброс по давлению). Стоит побеспокоиться если при откручивании крышки не слышно шипения воздуха поступающего в бачек, это значит что давление там атмосферное в этом случае, или не работает клапан или что хуже система не герметична.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:25
Можно, но нужно будет кривляться, у них крепления разные.Лучше ставь какой стоит. Сегодня менял радиатор, пришлось ехать в магазин и менять. У меня стоял от приоры. Авто ваз 21124 2007г в. Радиатор потек внизу у патрубка, так что не допускайте течи из под патрубков, ато как у меня радиатор накроется
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:27
Такая же бадейка, честно, задолбался крышки менять.
djStealth
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:46
просунул спичку, в выпускной клапан, пока нормально
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 16:45
Другой думаю как раз дает воздуху попасть в систему охлаждения при остывании. Если было бы ненужно чтобы попадал, то его попросту не было бы.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
