КПП или сцепление?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП или сцепление? вывод темы на печать
Lisen4eg
Авто: ВАЗ 21093, карб., 2002
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 13:44
Всем здравствуйте!
Подскажите, что такое, как сложно и примерную стоимость ремонта.
Значит, симптомы:
Еду я спокойно по своим делам, приезжаю в банк, делаю все дела, выхожу, сажусь в машину, завожусь, и пытаюсь включить первую передачу. Она не включается, то есть рычаг просто не проталкивается в нужное место. Думаю "чтобы это значило?". Глушу машину, завожу заново, опять та же фигня.
Затем снова глушу и пытаюсь воткнуть передачу при выключенной машине, все включается идеально.
Завожу машину, пытаюсь включить уже любую передачу - ни фига успешного cry
Кстати, при попытке включить заднюю передачу, что то начинает в машине визжать, да так неприятно...
Пришлось вызывать эвакуатор и ехать ставить машину на стоянку.
Никого не трогаю, примус починяю.....и еще считаю своим долгом предупредить, что Лисён4ег древнее и неприкосновенное животное.
Lisen4eg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 13:46
для начала надо регулировать тросик сцепления!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 13:48
Тросик осмотрели мужчины, которых я нашла на парковке у банка, сказали, что с ним все нормально
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 14:00
G-Unit писал(а):
надо регулировать
сцепа сколько прошла и когда последний раз регулировалась?увидеть регулировку невозможно.
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 14:02
Сколько прошла сцепа - неизвестно, я на машине езжу уже больше года, тросик меняли и регулировали самостоятельно в сентябре.
А больше из сцепления мы ничего не меняли, а про предыдущих хозяев неизвестно
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 14:04
а, забыла сказать, что при заглушенной машине, передачи переключаются даже без выжимания педали сцепления, то есть просто втыкаются в любую без каких либо препятствий и задержек
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 14:15
JIи{:?ноk?
положение педали сцепления не изменилось при появившейся неисправности?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 14:21
нормально для рабочей коробки.так что дело скорей в сцеплении.правда бывает тросик сквозь моторный щит юлозит,или всётаки требуется просто регулировка,но девушке советовать туда лазить я небуду Smile Московские цены ТУТ педаль сцепления относительно педали тормоза выше ниже и насколько?
M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:50
Такая же беда, только да дома доехать получилось ( со скрипами) cry , педаль вниз чуток ушла и жесткая стала. Регулировать тросик пытались. Толка нет, не выжимается сцепление.
M3_SLVR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 20:41
была такая же беда-тросик подтянул (так как новый был-растянулся) и все норм стало.
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 09:39
ТЕВ писал(а):
JIи{:?ноk?
нет педаль осталась на прежнем уровне
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 09:44
по моему эти педали на одном уровне, во всяком случае на мой глазомер, вот педаль газа она пониже находится
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:04
покрутить регулировку можно но и это недолжно быть критично.интересно,а если на незаведённой включить первую,выжать сцепу и попробовать завести.поедет иль нет?но видать лежит тебе дорога в сервис. cry
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:11
так она дернется и заглохнет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:26
тоесть сцепа не выключается?
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:29
вообще если честно не пробовала после поломки, я даже не представляю как ее без сцепления заводить в мороз, она же скорее всего просто не заведется
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:49
если АКБ нормальная,движёк исправный то должна завестись и без сцепы.не -30 щас у вас Smile
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:57
-20, а ночью -28 Smile
сейчас попробую ее завести
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:04
JIи{:?ноk? будем подождать supercool
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:05
а что такое АКБ?
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:06
а вот у меня еще вопрос, мы же ее будем перетаскивать со стоянки в гараж, почему при заглушенной машине тормоза не работают?
вернее работают, но как то плохо
Последний раз редактировалось: Lisen4eg (29 Декабря 2008 11:13), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:08
а что такое АКБ?
АкКамуляторная Батарея
Lisen4eg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:37
заводится, при включении прыгает и глохнет
pivoo
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:01
Потому что в незаведенной машине не работает вакуумный усилитель тормозов. И тормоза работают просто от усилия ноги, как на классике. А это тяжело.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:02
тоесть если завестись на передаче с выключеным сцеплением то всё окей,при включении сцепы пытается ехать?если так то хоть не с заглушенным мотором до сервиса катится Smile а если недалеко то и своим ходом акуратненько можно.
Страница 1 из 2
