Карбюратор ли это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор ли это? вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 20:14
Если трогаться медленно и плавно набирать скорость, то все вроде ничего. А когда порезвее - сначала нормально, потом примерно на половину нажатого газа начинает тупить (не сказать чтобы дергается), и ускорение соответственно падает, потом при нарастании оборотов все опять нормализуется. И так на каждой передаче, на 1-ой, 2-й, 3-й наиболее заметно.
P.S. Вечером подъехав к гаражу почувствовал какой-то странный запах из выхлопной трубы - как будто бензин не догорает, а просто испаряется при высокой температуре. На холостых отлично работает, а когда к светофору подкатываешься глохнет. И бензина стала жрать ппц сколько...на сотню примерно литров 20 cry
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 20:20
100% это карб, только вскрытие покажет причину, а их множество wwow
иметь отечественный автомобиль это ли не патриотизм !?! но пока он имеет нас
КВАС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 20:37
Toutakuchuuei
Посмотри уровень масла не поднялся?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:56
ALEX_69
Да нет, уровень в норме. Масло менял недавно.
А воздух где-то сосет ппц как, из-за этого может быть?
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:21
вот именно сейчас - может бензин попадает...
а после чего началось? или "само"?
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:41
После прочистки и переборки карбюратора.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 00:03
Может конечно, шприц с бензином в руки и потихоньку на места возможного подсоса на работающе двигателе, когда попадёшь на действительный подсос - обороты резко изменятся.
Вот на это и подумал, у нас сейчас по морозцу такое зелье на заправках заливают, мрак, за одну заправку диафрагма бензонасоса вщепки, установка бензонасосов с заменой масла скоро хобби станет такими темпами.
Если чистил не халявно, а с пристрастием, как для себя, возможно промыл лишнюю дырочку в золотнике малой ветви вентиляции, это там где входит ось заслонок, в этом месте на неё навешены все тяги. Ускорит насос тож глянь, на струю обрати внимание.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 11:19
Быстрее всего не работает вторичная камера. Или заедает заслонка после "переборки" или фильтр на входе в карбюратор. Судя по тому, что не подхватывает на переходе, быстрее всего первое.
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 11:23
Лучше с керосином. При переборке карбюратор могли согнуть при затяжке. Проверяем по привалочной поверхности. Если подсос есть, то обороты поднимуться и весьма значительно. В противном случае ничего не изменится. Впрочем, я повторился Sorry
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 14:20
Для себя и чистил Smile
А шприцом брызгать в местах соединения верхней части со средней, и средней с нижней?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 02:21
Toutakuchuuei
Наверху врядли подсос обнаружишь, обычно в блоке заслонок. Ускорительный не глянул?
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 17:38
ALEX_69
Ускорительный поменял, без изменений.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 18:48
Посмотри куда он льёт, должен на заслонку не касаясь ни большого ни малого диффузоров, ровной струёй. Нагар на свечах не глянул на предмет цвета после того как проедешь более-менее прилично? Это к тому что на СОЛЕКСАХ такая беда когда ЭМК до конца не затянут, и бензин в обход жиклёра идет, и тупит и жрёт.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:29
ALEX_69
Посмотрел, льет на саму заслонку, вроде ничего не касается.
Сегодня выкручивал свечи, опять черные все...
А помоему ЭМ клапан и был не до конца закручен.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:49
вот проблемма hehe .дольше писать,чем его докручивать.снимаешь провод на прогретой машине с ЭМК и машина должна заглохнуть.если этого не призошло,то ключем на 13 начинаешь аккуратно доворачивать ЭМК в седло,пока машина не заглохнет.как заглохла,значит ЭМК сел в седло и можно одеть провод на фишку ЭМК
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:58
Вот именно из-за таких трюков убираю с ЭМК резинку с чашечкой, без них с затяжкой обмануться невозможно.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 01:12
Вобщем собрал деньги и купил: карбюратор, трамблер, катушку, провода. Свечи покупал недавно, поэтому их не стал менять еще раз. Все замечательно - ускорение, зажигание, ХХ.
Поездил ~50км и решил посмотреть на свечи (почистил перед тем как поменять карб). 1-ая, 2-ая, 3-я - все в норме, а вот 4-ая немного с черным нагаром...непойму почему.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 10:03
Toutakuchuuei
Поменяй наиболее нормальную (по нагару) свечу местами с 4-й.
Поезди так. Потом заново выкручивай и смотри.
ИМХО. Менять исправное на исправное деньги на ветер. Надо либо искать причину, затем устранять. Либо, если поиск не дал результатов, менять по очереди начиная с наиболее подозрительного элемента.
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 12:48
Руслан NV, хорошо, попробую.
ЗЫ. Карбюратор был точно неисправный, я больше месяца с ним мучался (и не только я), а новый есть новый.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 13:40
+1. А вообще если по городу ползать, то 4 как правило темнее на классике.
а новый есть новый.
Не всегда, много самосбора.
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 14:35
Toutakuchuuei
Так вот и надо было брать только его.
-> стал Приус 20
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 17:07
Если не секрет с какой стороны свечи считаете? первая так что ближе к лобовому стеклу или к радиатору?
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 17:24
Roman_S86
к радиатору
-> стал Приус 20
