Franko Nero
Авто: 21093i
Привет всем, последнее время машинка очень неохотно стала трогаться с первой передачи. Особенно заметно это в пробке, как только пытаешься тронуться, начинает машину всю колбасить, сильные вибрации на кузов, рычаг переключения чуть ли не по ноге бьет. В горку вообще без дрочки сцеплением не тронуться
На плохо прогретом движке все вроде бы нормально (когда выезжал сегодня из гаража в горку, специально остановился и тронулся, все ок. но в пробке просто кошмар) Подскажите что делать!!!
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Franko Nero
Может сцеплению хана - пока холодное еще работает, а потом начинает дергаться? Попробуй прогреть двигатель, а потом поехать, чтобы исключить температуру двигателя
Franko Nero
Авто: 21093i
Сцепление 10 тыков назад менялось (Valeo).
Дергается
только на первой передаче, остальные работают прекрасно.
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Такая же фигня, особенно летом.. При троганьи в горку в пробке всё ходуном ходит от вибрации и руль и приборка и рычаг КПП.. На холодном движке все нормуль.. Подумалось про температурную диформацию диска сцепления
G-Unit
Franko Nero
1. Попробывать подрегулировать тросик сцепления.
2. смотреть-менять опоры дрыгателя.
Franko Nero
Авто: 21093i
Замучила совсем эта проблема. Возникает только в пробках. Теперь выбивает первую передачу при попытке тронуться в горку, приходится придерживать рычаг рукой.
WAD
Авто: 093к
Если выбивает , то смотри фиксатор штока переключений. Это такие пробочки сбоку на коробке. А не подтраивает на холостых? Или даже на больших оборотах?
Franko Nero
Авто: 21093i
WAD, я не знаю как звучит подтраивающий двигатель
Пока были праздники и не было пробок, все было хорошо. Со светофоров более-менее плавно трогалась. А вот сегодня наступили трудовые будни и я намучался.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Franko Nero, опоры двигателя посмотри.
WAD
Авто: 093к
Вообще похоже на опоры двигателя или на сцепление. Хотя машина не старая?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Выбивает то от тряски скорей всего.
У меня тож изредка бывает такое. Мож просто газку поболее да сцепление поплавней?
Franko Nero
Авто: 21093i
WAD, машина 2001 года, 128тык
Living Dead, трясет не слабо. все ходуном ходит. Из-за чего тряска может быть? Я бы забил если изредка бывало, но это происходит в пробке практически постоянно. Если газку поболее, то такой треск и рокот, что страшно становится.
Сегодня нашел способ поплавней тронуться: плавненько отпускаем сцепление, немножко газку, опять выжимаем сцепление, отпускаем газ, и очень плавно отпускаем сцепление.
Если машина хоть как-то катится, то легче тронуться со 2 передачи.
Завтра утром в сервис поеду, интересно просто на сколько попал и чтоб в сервисе не надурили. Вот я и прошу вашего диагноза.
WAD
Авто: 093к
А когда сцепуху выжимаешь, то стучит что-нить?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Была такая проблема на прошлой машине. На шестерке. 15 лет на то время ей было, 130 т. км. В жару в пробке при трогании дергалась. Но т. к. было редко, не особо парился. Так и продал. Грешил на сцепление.
WAD
Авто: 093к
Может выжимной! Мое мнение это сцепление! Кто как думает??
Franko Nero
Авто: 21093i
WAD, после замены сцепы появился звук при
невыжатом сцеплении, такой ритмичный тук-тук-тук, а когда выжимаешь, он пропадает.
WAD
Авто: 093к
Это подшипник первичного вала.(вроде первичного). и только на низких оборотах усиливается?
Franko Nero
Авто: 21093i
звук не усиливается. его слышно на нейтрали при невыжатом сцеплении.
Может мне левое сцепление продали?
WAD
Авто: 093к
Надо тебе к механам е=хать! Я думаю со сцеплением проблемы! Отпишись потом! Очень интересно
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Жесть...как будто я тему создал...у меня конечно не так запущено,НО сегодня первый раз при трогании машину начало колбасить,вроде едет,но дергается.Думал с движком че-на нейтрали работает отлично,на 2 и выше-все ок,но там и обороты побольше.Думал сцепу может кинул резко и оборотов мало,что двигатель начало колбасить,но нет,при повторении тоже самое,после того как дал "просраться" вроде все ок.Похоже на вашу проблему,но в начальной стадии
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
костас
+1 после замены на Валео было такое...
foot
Авто: 21723
G-Unit писал(а):Franko Nero
Когда купил машину было тоже самое один в один. потом сцепление вести стало. полез менять. стояло валео, купил лук полностью в сборе с корзиной и выжимным. НИЧЕГО не изменилось. так и трясет при трогании. замена всех опор движка (балаково) не помогла. сейчас приноровился трогаться с места при 1300-1500 об/мин и плавном отпускании сцепления. а вообще такое ощущение как будто тяги движка не хватает при трогании и обороты проваливаются до 600-700 и трясет поэтому. у знакомого на 15-ке пробовал тронуться вообще без газа - ни рывков ни тряски не было, спокойно медленно но плавно поехала (сцепа у него штатная с завода, 25 тык пробега), зато у брата на 10-ке таже хрень, не трогается нормально если до 2000 об/мин не крутить (сцепа новая валео)
вопрос: а как тросик может спасти ситуацию?
у меня он до упора уже выкручен на коробке, т.е в сторону салона его больше не выкрутить, уже защитная резинка к резьбе подошла, а педаль сцепления наравне с тормозом
Franko Nero
Авто: 21093i
Поменяли тросик сцепления и масло в коробке. Сегодня за день ни разу не дернулась
Теперь даже можно не придерживать газ при плавном старте.
Только педаль сцепления стала непривычно жесткая и короткоходная, хотя вроде на одном уровне с тормозом стоит. Передачи по ощущению стали включаться четче.
G-Unit
WAD
Авто: 093к
Ну вот и теперь лятать можно!!
