Проблемы с электрикой.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с электрикой. вывод темы на печать
Человек из Волгограда
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:31
Сегодня пришел в гараж. Машина в нем стояла одну ночь. И тут началось - сначала не смог зависти авто, при повороте ключа была полная тишина. Померял напряжение на батарее - 12,85 В. Вроде норма. Дальше после пары попыток при повороте ключа в крайнее положение, начал издаваться треск. Лампочки на приборной панели засветились как новогодняя елка. Перепугался. Проверил провода - видимых разрывов, повреждений не увидел. Далее после некоторых потугов все таки завелась. С горем пополам поехал. В общей сложности проехал около 50 км, как загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов при движении авто. Через некоторое время вообще свет погас. Ни аварийка ни другое не робило. Через минуту стоянки попытался завести авто - все в норме. Благополучно доехал до гаража - там и поставил.
Подскажите, куда копать. Авто не давно, поэтому хотелось бы, што бы сильно не пинали.
ВАЗ-21083
Человек из Волгограда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:43
В электрике не силен,но думаю как вариант где то кз,ты под капотом не смотрел провода на наличие оплавленности или нагревания,че с предохранителями,не воняло ли проводами жареными в салоне когда эта абракадабра произошла,а может где то хреновый контакт раз электрика то работает то нет.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
для начала в сторону силовых контактов в моторном отсеке.клеммы АКБ,массы,клемы на генераторе.
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 13:05
видимых разрывов и повреждений не нашел, запаха паленой проводки не было.
Больше всего напугал какой-то треск при запуске движка.
Спс Гляну
Еще заметил, что при включении дальнего, тот загорался медленно. То есть сначала неярко, а потом сильнее. При включении дальнего лампочка в салоне тускла. Грешил на напряжение аккумулятора, но мультиметр показал почти 13В.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 13:14
аккумулятор сдох. Перед заводом рекомендуют не на долго включить дальний.
read
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 14:20
дальний включал, написано выше
напряжение аккумулятора 12,85 В
Индикатор на аккумуляоре зеленого цвета (типа батарея заряжена)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 14:23
Если нет ёмкости, то хоть трижды заряжена не поможет.
read
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 14:44
Зеленый индикатор - гумно.
Загляни в ЧЯ на предмет оплавленных контактов и т.п.
У меня была подобная история, когда после заводки с толкача (аккум сдох, недозаряд был), минут через 5 весь свет погас, но аварийка работала. Так и ехал. С утра проверил предохранители и контакты в ЧЯ, ничего не менял, но проблема больше не проявлялась, уже полтора года прошло.
lieuten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:24
Вообщем, похожее недавно было.
Включаю ближний свет и все......... Нет электичества в машине.
Аккумулятор 12.63 В показывает.
А потом раз и все появилось. х*р знает почему. А потом раз и все опять пропало.
Стал искать - нашел. Обгорел контакт, что соединяет двойной провод от генератора к коробке реле и предохраниелей.
Причем внешне он в иделаьном состоянии. А когдя я его разжал. - он весь черный был на месте соединения медных проводов и контакта, что накидывается на болт генератора.
Для проверки можно еще такую схему провернуть. Если электричества нет в машине,то:
Берешь провод обычный. И соединяешь (+) аккумулятора с контактом предварительно выдернутого предохранителя (не помню какой, но по эл. схемя ясно, какие идут от входа в коробку предохранителей, вроде 3-4-5 канают). Если заработало, то ищи контакт.
Но это трюк по причине отсутствия мультиметра. Когда появился, просто прозвонка помогла
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:31
а что такое ЧЯ?
Простите за вопрос, но не знаю.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 17:36
что такое ЧЯ?
монтажный блок,онже коробка с предохранителями
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:15
что такое ЧЯ?
ЧЯ = черный ящик?
спс
VSChe
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:51
У меня ЧЯ (монтажный блок) в идеальном состоянии был.
Честно говорю - гляди провода и контакты от генератора до ЧЯ!
Я протрахался в общей сумме 4 часа. А работы было на 20 минут....
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 01:21
вдохну жизнь в тему
был сегодня в гараже, проверил мультиметром провода от аккумулятора до гены - прибор проблем не нашел. От аккумулятора идут три провода - толстый черный - на стартер, толстый розовый - на гену (контакт вроде есть, обрывов не замечено), тонкий розовый - хз куда (но думаю не важно).
Проверил провода от гены до ЧЯ. Два толстых розовых провода от гены до разъема ЧЯ - контакт есть. Тонкий провод от гены до другого разъема ЧЯ - контакт есть. Есть ли смысл разбирать ЧЯ, а то там туева хуча разъемов, расположенных снизу и есть подозрение, что их не особо удобно будет обратно подключать.
Вроде с проводами все в норме. Подумал, а если замерить напряжение от гены при работающем двигателе? Возможно ли? Если да, то где лучше мерить - на аккумуляторе или скинуть клеммы с него.
Прочитал, что можно попробовать отключить массу при работающем движке и тот по идее должен работать дальше.
Заметил еще, что при повороте ключа в предпоследнее перед пуском положение, лампочка незаряда аккумулятора тускло светится. По какой причине может
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 11:11
ни в коем случае клемму не снимать на работающем двигателе! выпалишь коммутатор, и возможно все электрооборудование в автомобиле, смотри замок зажигания, может где то контакт подгорел, проверь или на синем проводе с него идет напряжение при включенном зажигании. если лампочка на панели не горит - значит зарядка есть, заводишь авто и тестером на аккумуляторе проверяешь напряжение, должно быть около 13.8 или больше..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 11:57
Напряжение проверяют нагрузочной вилкой. Тестер может показывать нормальное напряжение и на батарее потерявшей заряд.
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 12:22
ИМХО на карбовой машине минус с аккумулятора скинуть ненадолго можно, ничего не будет (сам сколько раз скидывал).Добавлю, что еще можно проверить реле зажигания под торпедой справа от руля, если оно умерло, почти ничего не включится -ни лампочки, ни стартер.Нормальное напряжение на клеммах АКБ при работающем на 2000об/мин движке и включенном ближнем свете -от 13,7 до 14,7 В.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 14:05
померил
Просто баттарея - 12,85 В
При работающем движке - 12,45 В
Есть подозрения на гену. Наверно его менять буду
В общем поменял гену - напряжение при работающем движке - 14 с копейками В. Вроде все в норме.
А вот некоторая проблемка все-таки осталась - тускло светится лампочка аккумулятора на панели приборов. При чем светится уже при включении зажигания и никоим образом не реагирует ни на обороты двигателя, ни на што-то другое.
Может ли быть дело в аккумуляторе?
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 09:33
ау
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 09:47
Вряд ли. Скорее масса плохая где-то. Появляется разность небольшая потенциала.
У меня в салонной лампе примерно 5В, тоже чуть тлеет.
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 10:40
Плюньте на эту лампочку. Это не точный прибор, а просто индикатор.
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 11:26
вот тоже так подумал
страшного нечего нет?
Думаю сегодня по городу покататься, испытать
кста, а где на двигателе масса крепится?
и вообще где можно посмотреть точки крепления масс?
Последний раз редактировалось: Человек из Волгограда (07 Января 2009 11:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 11:27
Да,согласен:эта лампа-г@$но!замечал по бк-06(для карба):в лужу влетаешь ночью с дальним,напряг падает резко до 11 В(БК пищит)а то и ниже,а лампа на приборке х*р загорается,перегазнул,и заряд восстанавливается до 13 с копейками...так бы и не знал,что вода на гену прямиком льет!Так что очень уж сомнительный индикатор,эта лампа.
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 13:01
эта лампочка весьма полезна.покурив схемку выясняется куча интересного.и просто так она не загорится.
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 14:46
Полезная, но не точная. Если долго и постоянно ярко горит - тогда можно поверить ей и проверить состояние электрики.
Страница 1 из 2
