fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
У меня на моей девятке,я недавно начал менять тосол,с радиатора слил без всяких проблем,начал сливать с двигателя,а он от туда еле течет,после земены прогрел двигатель,включаю печку,воздух идеть огонь(аж приятно стало),но через несколько минут стал холоднее.Итак все время то включу печку,то выключу.В чем может быть причина?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Скорее всего воздушная пробка!
Встань на горку, чтоб морда была выше богажника и погазуй на холостых (печку открой) Минет десять, после чего проверь уровень ОЖ, при необходимости долей
fantom343
Пробовал не помогает,я думаю может быть радиатор печки забился?
Дорогой гость
Ну так а с уровнем ОЖ все в порядке?
fantom343
Дорогой гость
Лучший вариант воздушная пробка пробуй выгнать, засоренный радиатор это трындец, только снимать
fantom343
пойду пробовать.Спасибо!!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
fantom343 писал(а):начал сливать с двигателя,а он от туда еле течет
нужно было ткнуть отвёрткой.
fantom343 писал(а):я думаю может быть радиатор печки забился?
герметиками пользовались?
Дорогой гость писал(а):Встань на горку, чтоб морда была выше богажника и погазуй на холостых (печку открой)
проще снять патрубок с дросселя.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
после промывки системы и перехода на антифриз стало слишком жарко на 1-ой скорости печки при полностью открытой печке. до этого было прохладно..
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Чего-то все рассказывают чудеса с возд. пробками. У меня ни разу не было. Менял много раз. Вы по инструкции меняете? Шланг подогрева карба или дроссельного узла снимаете?
