bibikin
Предупреждений: 2
купил на карбюраторную зубилу новые ВВ-провода "Цезарь".
просто ради интереса проверил их сопротивление.
мери обычным тестером М-838.
вот результаты в кОм-ах, по порядку от длинного до короткого провода:
6.24
5.39
4.44
3.88
что скажете, нормальные провода?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Нормальные, главное, что бы не было, обрыва.
bibikin
Предупреждений: 2
Tank писал(а):Нормальные, главное, что бы не было, обрыва.
как найти обрыв? на что влияет обрыв?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
bibikin писал(а):что скажете, нормальные провода?
По мурзилке должно быть не более 15 КОм, правда для инжа. Думаю вполне нормальные показатели у тебя.
GSVNN
bibikin писал(а):как найти обрыв? на что влияет обрыв?
Обрыв определяется прозвонкой провода на сопротивление.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Заводские ставь с конвейра. Перед установкой померь также сопротивление - будешь несколько озадачен - оно будет примерно одинаковым не зависимо от длины, т.к сделаны из проводов с разным погонным сопротивлением, а не из одной катушки как на этом цезаре для лошар....
Сам с таким сталкивался и выкинул нафиг эти супер- пупер провода.
Tank
Обрыв находится прозвонкой. Там где обрыв, там происходит дополнительная искра, при этом на свече она, искра, сильно ослабевает, т.к. искрит под давлением.
21106
Авто: пешеход
foxbee писал(а):сопротивление будет примерно одинаковым не зависимо от длины, т.к сделаны из проводов с разным погонным сопротивлением, а не из одной катушки как на этом цезаре для лошар....
А почему провода с одинаковым сопротивлением плохие? Я всегда думал что наоборот
foxbee
21106 писал(а):foxbee писал(а):сопротивление будет примерно одинаковым не зависимо от длины, т.к сделаны из проводов с разным погонным сопротивлением, а не из одной катушки как на этом цезаре для лошар....
На длинных проводах будет слабее искра при прочих равных условиях. Совсем без сопротивления если - помехи приемнику.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я мерял инжекторные - около 10кОм все. Правда родные мне все в магазинах поругали... У мну у провода на 3ьем цилиндре стяжная пружина на свечном разъеме проржавела за 4 года так, что лопнула. Поставил Теслу - 3 мес полет отличный.
По классике не скажу
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
ставить нужно то, что в камасутре написано! Работать то машина будет на любых проводах! Но с вытекающими последствиями,как потеря мощности,плохой запуск и т.д.
К примеру у инж. Высокое напряжение выше почти в 1,5раза чем у карба, и сопротивление соотв.больше!
Прежде чем покупать или делать,что либо, народ, читайте камасутру!!!
Vitalij
У мну всё как часики по морозу -10 работает.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Купил тут новые,Finwal.Померил сопротивление,от 1 кОма до 3 кОм.
Дак стрелка тахометра че то дергатся стала на ХХ.Вроде по БК обороты не прыгают,а по приборке стрелка скачит от 800 до 1500.
Че за ерунда такая,помехи какие чтоли?
G-Unit
Одинаковое оно должно быть везде.
Лично у мну 1 кОм ровно во всех проводах.
Провода Тесла силикон (синии), уже год в строю!
G-Unit писал(а):Одинаковое оно должно быть везде.
Ох, сомнительно как-то для Теслы. Они всегда отличались лошадинным сопротивлением.
