Свечи заливает,зараза :)
На страницу : 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи заливает,зараза :) вывод темы на печать
Елена
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:20
Здравствуйте.Помогите пожалуйста. У меня ВАЗ-21099,2002 года выпуска, инжектор. После эксплуатации его в морозы возникли проблемы с запуском, ранее которых никогда не было.
Запускаю автомобиль, всё, как надо...
Включаю/выключаю дальний свет фар, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ зажигания, запускаю машину. Заводится. Сразу.С первого раза. Работает.Через 40-50 секунд слышаться перебои работы. Начинает пахнуть бензином, глохнуть и валит из трубы чёрный дым...
Далее делать что-либо бесполезно.Она всё равно "заглохнет".
У неё залило свечи, хотя на педаль акселератора, я не нажимала...
Решение проблемы-замена свечей на новые, потому что те, которые были-сырые и "черные". Ставим новые свечи, машина заводиться....
Работает.Езжу весь день, главное, чтобы она не стояла в "неработающем виде", более 2 часов, чтоб движок не остывал, а то потом опять не заведётся! Переживаю, каждый раз, когда сажусь в своё авто... Теперь ей просто не доверяю.Может меня подвести в любой момент!!!
На следующее утро, прихожу на стоянку, та-же проблема!!!
Решение-опять меняем свечи, потому что эти, которые я поставила вчера, до запуска были нормальные, "незакопчёные" и "сухие".Машина заводиться, но
Поработав на них 50 секунд, машина глохнет, и свечи становяться чёрными... Их опять залило.
Т.е. нужно опять их заменять..
Почему машина при холодном двигателе, всегда даёт возможность "залить" свечи?
Как устранить эту неисправность?
Что случилось?
Может какой датчик ""навернлся", или "мозги" начали глючить?
Помогите...Пожалуйста...
ЧП
Елена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:47
У меня такая же проблема на ВАЗ-2115 .... Никто из мастеров на СТО ничего не может толком сказать ...
LAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:54
У меня была похожая ситуация, перебрал пол машины, ещё и гемора преобрёл! Бензин полёный попался! Ты проверь, а потом копай дальше!
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена
Так что же делать?
Сегодня договорилась продитагностировать свою "ласточку".
Не знаю...
Может чего скажут...
Но так постоянно перживать и садясь в машину думать.Заведётся или нет..
Тоже не дело!!! Very Happy
ЧП
Елена
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:59
Бензин залила теперь 95, свечи новые поставила на сервисе, зазор отрегулировали.
С новыми завелась, без проблем.
А вот на следующий день пришлось опять на стоянке свечки на другие поменять....
Поменяла, завелась, движок нагрелся, потом поставила те, которые были, тоже завелась, свечки почистила....Ездила весь день на них...
На следующий день пришлось опять менять свечи на другой комплект..
Теперь у меня уже 5 комплектов... :cool:
ЧП
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:01
ИМХО нужно начать с ДТОЖ
read
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:07
Скорее всего ДМРВ.Если так бензом льёт!Полюбому надо на диагностику ехать и смотреть
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:10
Согласен, надо смотреть, что проказывает на холодную ДТОЖ (датчик температуры на ЭБУ) и проверить правильность показаний ДМРВ. Кто-то из них начал врать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:12
Льёт бензом т.к. ДТОЖ может контороллеру врать по поводу t. Если на датчике -52 то бенза будет много лить чтобы в такой мороз завести.
read
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:17
возможно и такое!У меня вообще без него заводиться нормально,пока не прогреется,потом конечно заливает свечи,эт я так просто эксперементировал!Маршрутник был бы и всё сразу бы понятно стало!
Елена
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:25
Спасибо..
Попробую отыскать и решить эту проблему...
Надо найти хорошего, граммотного диагноста...
Который бы мог найти неисправность и "вылечил" бы мою машинку.... Sad
ЧП
Micheal
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:00
Во время второй волны холодов испытал такие же проблемы при запуске на открытой стоянке. Плюс в движении даже прогретый до рабочей температуры мотор вел себя непредсказуемо: то работает как часы, то подергивается. За 3 дня в совершенстве овладел заменой свечей на морозе (самая холодные замены -23);до этого за 11 лет за рулем 3х авто свечи зимой не трогал ни разу, т.к. заранее менял осенью и только Beru на Beru. Потеплело - ничего не изменилось. Помыл, постучал по чистым колесам и поставил на сутки к другу в теплый гараж (~+10) погреть после морозов,а заодно подмазать в тепле. Результат тот же. Чего же ей еще надо для полного счастья, чтобы окончательно согреться? Bingo! Что нужно чтобы отогреть замерзшего водителя - конечно СПИРТ! Вот и машинке оказывается был нужен именно он, только не этиловый, а изопропиловый. Еще осенью хотел удалить излишки воды из бака; совсем избавиться от влаги очевидно не получится, т.к. поступает она не только с "бензином"(тот кто хоть раз заправлял свою привыкшую к "бензину" машинку на европейской заправке поймет что значат кавычки) но и вследствии конденсата.
Короче, непосредственно перед заправкой залил в бак 0,5л СПИРТа и наступило мне счастье. СПИРТ изопропиловый приобрел в большом автомагазине. Осушителям в маленьких бутылочках я не доверяю, т.к. там по сути тот же СПИРТ + присадки, которые как мне кажется однажды посадили мне новые свечи, хотя может быть совпадение - заправился чудесным "бензином".
Всег благ!
Micheal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:12
Елена! Если Вам найдут неисправность напишите пожалуйста что у Вас было ... Может у меня тоже самое ....
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:17
Скорее всего хандрит ДМРВ. 90%
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 23:41
Попробуй заводиться-прогревать с отключенным ДМРВ. Давление топлива тоже проверить не мешает.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 14:50
Всем добрый день!!!
Вчера на диагностику попасть не удалось...
Сегодня утром вновь поменяла свечи, и попробую сегодня исправить свою неприятность на диагностике!
Обязательно напишу, кому интересно, в чём же было дело..
Если найдут истинную причину моих бед с машиной! Very Happy
ЧП
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 13:22
Что-то Елена пропала .... Наверное починили ее "ласточку" ... Очень все таки интересно что же там такое сломалось ...
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 13:45
ДМРВ надо смотреть. Я тоже купил новые свечи НЖК, а машина не заводится... Крутил поочереди 2 комплекта. Заливало всё время... Поменял ДМРВ и сразу всё в норму пришло!!!!
А подыхал он постепенно... Я в теме "ПлАвАюЩиЕ ОбОрОтЫ и вибрация от двигла на ТАЗЕ 2115. HELP !!" писал.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2006 17:41
приветик.
Я не пропала..
Просто праздники совпали..
И не до инета было...
Мне всё починили....
Проблема была действительно в датчике ДМРВ....
Но менять пока его не пришлось...
Убавили СО....
Превышало норму в 5 раз...
И всё теперь нормалёк!!!!!!
ЧП
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2006 22:57
а как регулировкой СО смогли отремонтировать ДМРВ?? кто хочем может здесь инфу почитать, может будет полезна http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83696&highlight=
андрей 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 13:23
Елена! Большое спасибо что написали причину неисправности вашей "ласточки" ... У меня тоже мастера сказали что СО превышал норму в пять раз ... Отрегулировали, но я заметил все равно такую вещь что свечи после прогрева пока не проедешь хотябы километров 5-10 выкручиваешь и на них черный нагар ... Т.е. смесь все равно богатая ... Только мастера мне сказали что ДМРВ исправен .. Типа говорят это прошивку надо менять .. Но у меня машина с нуля и раньше такого не было .. А что Вам мастера сказали? Надо менять ДМРВ или нет? Или он вдруг после регулировки СО заработал? И тогда вопрос почему СО взлетело на 5 пунктов выше нормы?
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 13:25
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 13:26
Елена
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 22:30
приветик.
Точно сказать не могу....
Почему так происходит...
У меня теперь свечи вовсе не чёрные...
Без нагара...
Так что пока нет проблем....
Могу посоветовать ещё тебе воздушный фильтр поменять..
Он стоит рублей 200..
Мне зачем-то поменяли.....
Так что удачи!!!!!
ЧП
Predator
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 23:22
Елена , я думаю что ДМРВ вам поменять всёже придётся тк эта "болезнь" склонна прогрессировать. Регулировкой СО можно скорректировать но через какоето время оно уйдёт, к томуже уводить регулировку СО бесконечно нельзя,есть предел регулировок.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Страница 1 из 15
