Можно ли запаять
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли запаять вывод темы на печать
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 22:28
Вчера порвал трос сце
ы.Сегодня сделал.Пока ковырялся заметил что потёк радиатор.Несильн конечно,чуть чуть иногда покапывает.Течь с нижнего левого угла(если стоять перед капотом).Так вот вопрос к знатокам:можно ли его запаять или чем залепить.Или тщетно всё
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 22:34
Вообще радиаторы паяют, есть много средств для того чтобы заткнуть дырку. Тут на выбор. В конце концов можно просто сменить Smile
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 22:41
Там в том и дело не хочется его менять.Чем можно заткнуть дырку.
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 22:57
А точно не с патрубка нижнего (или верхнего) подтекает?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 23:11
maksson
говорит ведь чел
а патрубки на сколько помню в такой же позе справа находяться, соотв если сидишь зарулем, то все наибарот
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Слева снизу.Там патрубков помоему никаких нет.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 23:15
Слева снизу.
А случаем не сливной кран радиатора течет?
auto2111.narod.ru
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 23:33
Слева снизу.
Да не я глянул,барашек закручен до упора.Помоему не с него.Причём течёт при определёной температуре или при увеличении оборотов.Пока ещё не понял.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 23:40
Тут тоже был один человек, тоже закрутил барашек, у него закапало, он взял еще сильнее закрутил, барашек и лопнул. Резьба внутри осталась, сама "крутилка" в руках. Оказалось что прокладку забыл поставить.
Но это так, лирическое отступление. Так что посмотри когда и при каких условиях начинает капать и канеш лучше место точно определить.
auto2111.narod.ru
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 00:20
Проглядел на какой стороне течь)))Можно конечно попробовать холодной сваркой замазать.Но лучше сменить.И барашек проверь.
Kvazik
Авто: 2112 16v 1.5 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 00:56
Решил проблему с помощью жидкого герметика для радиаторов.
Kvazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 01:34
Ну считай всё забилось или забьётся в скором будущем...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 01:50
Ой зря... Герметик же не знает где дырка, забивает все подряд...
auto2111.narod.ru
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 01:52
+1. У меня сейчас друх после использования старым хозяином подобного герматика пытается очистить систему охлаждения. Дело идет к замене основного радиатора и печки.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 03:16
А радиатор печки так не удобно менять. Pardon
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvazik
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:45
Спорить небуду может вы и правы,но использовал герметик в бывших "шестёрке" и "девятке",ездят по сей день.С уважением.
