Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Такая ситуация вот...
Температуру показывает почти 90. открываю капот - верхний патрубок горячИЙ!, нижний - холодный, радиатор ТЕПЛЫЙ только в верхней части. Что может быть? К чему готовиться?
Rodomez
Авто: веста св 24
термос не открывает большой круг. закис или заклинил. хотя может и показометр врёт.
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Меняй термостат а бери сразу 2 если наши.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
а дальше что? Так 90 гр и остается или продолжает греться?
Fraer-Max писал(а):К чему готовиться?
а за бортом скока?кипит?карлосон включается,печка нормально пашет?
tamagochi
Радиатор засорен скорее всего.
Сергей-1983
А что внезапно обнаружил праблему или как?
ТЕВ
вот вы человеку наговорили.
Экстрасенсы блин.
Зимой термос на ходу чуть-чуть приоткрывается и этого достаточно для поддержания рабочей температуры. у меня тоже радиатор холодный, за исключением если долго стоишь в пробке.
Fraer-Max, если на ходу температура держится в районе 90гр то все у тебя в норме, не слушай никого!!!
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Если, после того как стрелка за 90 перевалила, нижний холодным остается, тогда термостат менять.
tamagochi
ТЕВ
ну так сразу тоже нельзя утверждать. Много не известно.
Сергей-1983
ТЕВ тебе же сказали нижний патрубок ХОЛНДНЫЙ а это уже не нормально
для тех кто невкурсе тема про температуру двигателя пока незакрыта.ждём ответа с ВАЗа. дебаты
ТУТ
tamagochi
[/img]
tamagochi
rg-45 писал(а):для тех кто невкурсе тема про температуру двигателя пока незакрыта.ждём ответа с ВАЗа. дебаты ТУТ
Спасибо, был не в курсе =) А очень интересно
Сергей-1983
tamagochi
Козерог
многое неизвестно а сами советов надавали.
может дождёмся афтара?
ТЕВ
Сергей-1983 писал(а):ТЕВ тебе же сказали нижний патрубок ХОЛНДНЫЙ а это уже не нормально
у тебя зимой на ходу или сразу после поездки теплый нижний патрубок?
у меня всегда ледяной, за исключением если машина долго стояла с работающим движком
tamagochi писал(а):ТЕВ
впринципе соглашись, пока не будет дан ответ вот на этот вопрос
tamagochi писал(а):а дальше что? Так 90 гр и остается или продолжает греться?
Fraer-Max
Едешь 90 км/ч стрелка подползает к 90 градусам. Больше даешь газу-стрелка ползет дальше. Сильно не "насиловал" - на трассе был, надо было домой доехать. Обнаружил на "пол пути", первая часть пути вроде нормально все было. В салоне кстати, тоже не "ташкент" прохладно. Воздух дует слегка теплый..
ТЕВ
Fraer-Max писал(а):Едешь 90 км/ч стрелка подползает к 90 градусам. Больше даешь газу-стрелка ползет дальше. Сильно не "насиловал" - на трассе был, надо было домой доехать. Обнаружил на "пол пути", первая часть пути вроде нормально все было. В салоне кстати, тоже не "ташкент" прохладно. Воздух дует слегка теплый..
а раньше как было?
Fraer-Max
Раньше ТАКОГО точно не было. В морозы (-15-17), правда, не ездил, но охлаждение двигателя было нормальным..вентилятор включался, охлаждал. Один раз правда(месяца 2 назад) в пробке отказался вентилятор крутить..закипел..
все пересмотрел..оказалось предохранитель просто перегорел. Поменял - все заработало. Сейчас он в порядке.
***машина "99" карб.***
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:у тебя зимой на ходу или сразу после поездки теплый нижний патрубок?
+1 у меня тоже всегда холодный.
Мотор греется нормально, не перегревается. Температура 90 с +. Даже при - 22 (больше пока не было).
Может воздушная пробка? Печка греет номано. В -20 Можно ехать без шапки и перчаток, да и без куртки по сути. Короче в салоне тепло.
Fraer-Max
Воздушная пробка? Как она "обрадовалась?
Это..надо с карбюратора снять тонкий такой шланг и "пока не потечет" от туда тосол?..ну, чтоб отогнать от туда Пробку.
ТЕВ
Fraer-Max писал(а): Как она "обрадовалась?
может прокладка гбц пропускать стала после перегрева движка
epatazh
Цитата:Воздушная пробка? Как она "обрадовалась?
это я про себя ))) Типа что у меня патрубок нижний холодный, а про тебя я ХЗ
Сергей-1983
Да блин теплый нижний патрубок
Fraer-Max
Да блин, ледяной.
И такое ощущение..что пустой..когда сминаешь-прокачиваешь
